Протокол DALI. Реализация автоматического включения аварийного освещения
Количество просмотров - 3463
Algat
Сообщение #1 : 26 Июня 2017 года, 11:24
Здравствуйте!
Кто нибудь сталкивался с реализацией по протоколу DALI автоматического включения аварийного освещения.
Например смотрю Роутер Helvar 920, указано что он имеет аварийные функции, а какие не понятно и Helvar сегодня не отвечает.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
GSU
Сообщение #2 : 26 Июня 2017 года, 15:13
Мы сталкивались, спрашивайте.
Algat
Сообщение #3 : 26 Июня 2017 года, 15:18
Интересует как обеспечить автоматическое включение светильников аварийного освещения?
GSU
Сообщение #4 : 27 Июня 2017 года, 11:38
отписался в личку
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #5 : 27 Июня 2017 года, 12:52
Так же советую посмотреть тему Протокол DALI. Построение схемы включения светильников по протоколу DALI?
Algat
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 13:00
В общем я почитал поразбирался.
GSU, ваше решение мне понравилось, но оно более подходит для больших зданий, у меня же одни зал на 300 человек.
Для таких малых объемов нашел решение.
В щите аварийного освещения ставлю коммутатор DALI,  ставлю входной модуль DALI. В щите рабочего освещения на вводе ставим реле контроля фаз.
Входной модуль имеет входные пары безпотенциальных контактов, к которым можно подключить любой сухой контакт. В нашем случае подключаем контакты реле контроля фаз.
На данном входном модуле создаем сценарий, например "контакт замкнут, включить светильник с такого-то по такой адрес, отключить панели управления", "контакт разомкнут, выключить светильники с такого-то адреса по такой адрес, перевести управление на пульты".
GSU
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 13:07
да, можно и так,
только АО включиться  при отключении всего щита рабочего освещения,
если отключится 1 группа рабочего освещения, АО не включится?
правильно понимаю?
светильники - централизованного электропитания?
Algat
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 13:11
да светильники централизованного.
В обычном рабочем режиме все светильник зала выключены. И у нас задача что бы при обесточивании здания по основному вводу, запустилось аварийное освещение.
GSU
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 14:42
понятно,
только не понятно, зачем DALI светильники, если они выключены, и включаются только в аварийном режиме
Algat
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 14:47
По замыслу режиссера будут спектакли с использованием света зала и аварийных светильников в том числе, поэтому им нужна возможность управлять ими с пульта постановочного освещения.
Ну и заказчик изначально хотел реализацию диммирования по DALI
SYO
Сообщение #11 : 05 Июля 2017 года, 10:42
Попытаюсь внести ясность, если получится))).
Если я все правильно понял, то вам надо производить тестирование светильников в аварийном режиме, питание в аварийном режиме осуществляется от централизованной АКБ. В данном случае к DALI никакого отношения нет, тестирование будет производить "контроллер" который будет определять режим работы ЦСАО, но шина DALI должна быть обесточена, по умолчанию при отсутствия сигнала DALI светильник работает на 100%, при необходимости можно настроить, например, при отсутствии питания на шине DALI, светильники будут работать на 50%, для снижения общей мощности источника питания аварийного освещения.  И не надо ставить ни каких коммутаторов, технически излишне.
Для того что бы запускать по DALI тестирование аварийных светильников, что предлагают "зарубежные" производители, например, с помощью роутера 920, нужны автономные светильники с БАП совместимые с DALI. В этом случае автоматически можно настроить режим тестирование аварийных светильников через определенное время, и например, предоставлять отчет.
Инженер-светотехник (Саранск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
