Электроснабжение жилого дома с малым числом квартир. Расчет электрической нагрузки дома
Количество просмотров - 1529
ПТЗ
Сообщение #1 : 01 Июля 2017 года, 19:42
Коллеги!
Вот столкнулся с такой ситуацией, есть многоквартирный жилой дом на 11 квартир с газовыми плитами (природный газ). Два подъезда: 5 и 6 квартир. Странными выглядят расчетные нагрузки и токи, и как следствие, странная получается защита (автоматы).
Согласно СП 256 я принимаю защиту для каждой отдельной квартиры в 32 А, так как по СП 256 требуется предусмотреть на 7 кВт. Потом пытаюсь по таблице 7.1 рассчитать нагрузки магистралей:
для 5 квартир: 5*4,5=22,5 кВт (35,7 А);
для 6 квартир: 6*2,8=16,8 кВт (26,6 А);
а еще некие мысли мне говорят, что на каждую фазу и в том и другом случае приходится 2*4,5=9,0 кВт (42,6 А).
Собственно, по каким расчетным токам выбирать защиту и кабели магистралей? Разброс от 32 до 50 А. При этом 32 А выпадает из-за селективности с вводными автоматами квартир.
Но хуже всего дела обстоят с общей расчетной нагрузкой дома: 11*2,1=23,1 кВт (36,6 А). Именно на эту цифру посмотрит сетевая и скажет - 40 А на ввод, не больше. А вводной автомат дома надо отстроить по селективности от автоматов магистралей.
Естественно, что с сетевой можно вступить в переговоры, на предмет селективности, но тогда надо будет четко обосновать, почему у меня защита магистралей получается 40 А, а может и все 50 А
Возможно где-то не правильно размышляю, поправьте пожалуйста.
? (Петрозаводск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 02 Июля 2017 года, 10:55
Я не проектировщик и поэтому Вам плохой советчик, но с такими задачками поступаю просто.
11 квартирный дом - это стандартная 2-х этажка
На 1-квартиру беру не 4,5 кВ, а 15 кВ
Получается- 15*11*0,775*0,34=43,48 кВт
Общая на дом - 43,48 кВт
Автомат на каждую квартиру 16 -25 ампер
Автомат на ТП выбирается по  пропускной способности кабеля который питает этот дом, но без фанатизма.
Естественно, что с сетевой можно вступить в переговоры, на предмет селективности, но тогда надо будет четко обосновать, почему у меня защита магистралей получается 40А, а может и все 50А
Сетевой должно быть пофиг на ваши внутренние сети. Главное чтобы у них автомат ложно не срабатывал.
Олега 777
Сообщение #3 : 02 Июля 2017 года, 13:37
Неужто первый раз со "ступенькой" столкнулись ? Посмотрите сообщ.237 .
Сообщение #4 : 02 Июля 2017 года, 17:08
рассчитайте  стояк на 5 квартир как для 6, а  сослаться можно на то что расчетная неравномерность нагрузки при распределении по фазам трехфазной пилении превышает 15 %  если считать как для 5 квартир
ПТЗ
Сообщение #5 : 03 Июля 2017 года, 16:58
Как-то очень давно сталкивался, как-то выкрутился укрупненно.
почитал "замут" про утюг... Посмеялся... Но не зря, для себя определился.
Именно к такому выводу я и пришел в итоге.
Но вот что смущает: данная табличка 7.1 СП256 относится ли квартирным магистралям? Насколько применительно?
Сообщение #6 : 03 Июля 2017 года, 17:30
применительно спокойно....представьте ситуацию что другие стояки отключены кроме одного ....при такой ситуации расчетная мощность дома будет мощностью самого стояка с количеством квартир в нем,  на секцию будете рассматривать все стояки подключенные к данной секции + может еще какието нагрузки.....ну и  авариный режим  все квартиры дома...
ПТЗ
Сообщение #7 : 03 Июля 2017 года, 17:39
Я представил иначе: если в доме всего один стояк. Заморочка отпала. Спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
