  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
Соединения фланцевые трубопроводов с водой. Ограничение на применение болтов
Количество просмотров - 5996
DVolg 174
Сообщение #1 : 03 Июля 2017 года, 08:08
Добрый день! Подскажите есть ли в Казахстанских нормах ограничение по применению болтов во фланцевых соединениях? Перекачиваемая среда - вода, давление 3,5 МПа, температура +20. Заказчик спрашивает, "кто разрешил применять болты вместо шпилек?" В российских нормах встречал только ограничение при температуре среды ниже 40 или выше 300 гр. Ц.
Смотрел "СНиП РК 4.01-41-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" - нет ничего.
И еще. Есть ли в РК сайт типа Нормакса, где можно узнать актуальность НТД?
Спасибо!
Сообщение #2 : 03 Июля 2017 года, 14:51
Плохо встречали: болты ставят на давление не выше 16 ат, ограничение обосновано прочностью. В РФ было в ПБ на соответствующие тр пр, сейчас они все объединены в единый норматив - там ищите для РФ. В РК вряд ли что то придумали особое.
DVolg 174
Сообщение #3 : 03 Июля 2017 года, 15:32
Foxson, может вспомните номер ПБ?
Смотрел РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ».
Пересмотрел еще раз отмененный ПБ 03-585, но ни там ни там не нашел.
Legio Mortis
Сообщение #4 : 03 Июля 2017 года, 19:43
ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
http://docs.cntd.ru/document/1200111138
7.6 Крепежные детали
7.6.1 Крепежные детали для разъемных соединений и материалы для них следует выбирать в зависимости от рабочих условий и материала согласно приложению А.
Для соединения фланцев при температуре выше 300°С и ниже минус 40°С независимо от давления следует применять шпильки.
См. таблицу в приложении А, там все расписано. Требование перекочевало из РБ на технологические трубопроводы, туда из ПБ, а в ПБ из СН 527-80.
DVolg 174
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 08:01
Про температуру я знаю.
В ГОСТ 32569, 33259, 20700 везде упоминаются шпильки с болтами через запятую или в скобках, т.е. не разделяют.
Вот что нашел:
СТ ЦКБА 012-2015: "Применение болтов допускается до рабочего давления 3 МПа (30 кгс/см2) и температуры от минус 40 до 400 ˚С." (вот тоже интересно ЦКБА ограничивают 400, а Настхол 300..)
В СТО 00220256-024-2016 (это газпром) ограничивают применение и болтов и шпилек кл. прочности 8.8 до давления 2,5 МПа, но также не разделяют болты и шпильки между собой.
Legio Mortis
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 10:55
Вот что нашел:
Вы внимательно посмотрите, про температуру идет в пункте, а дальше ссылка на таблицу приложения А, где указана зависимость от Т, Р, материала трубопроводов и деталей.
DVolg 174
Сообщение #7 : 04 Июля 2017 года, 11:57
Legio Mortis, да в А.4 есть зависимость марки стали от температуры и давления, но меня интересует до каких пор можно применять именно болты. ЦКБА ограничивает 3 МПа и температурой, Foxson говорит об ограничении 1,6 МПа, но без ссылки. В интернете встречал и 2,5 МПа, но это так - кто-то что-то написал непонятно откуда.
Вообще, изначально речь шла про Казахстан, но сейчас уже задумался и про нас, ибо раньше если честно не задумывался и пихал везде болты.
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #8 : 10 Августа 2021 года, 14:20
Вот что нашел:
Для РБ данное условие было прописано в отмененных правилах на трубопроводы пара и горячей воды. В новых правилах на оборудование под давлением увы, ничего не прописано. Зато есть в ТКП 45-3.05-167-2009 такая запись:
"7.2.12 Для соединения фланцев при температуре выше 300 °С и ниже минус 40 °С независимо от давления следует применять шпильки. При изготовлении шпилек и гаек твердость шпилек должна быть выше твердости гаек не менее чем на 10–15 НВ по Бринеллю".
Такая же есть и в Правилах устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
Сейчас на форумах: гостей - 1123, пользователей - 6
РоманC, В-и-к-т-о-р, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet
