Организация стыка и соединений, поворотов и углов в трубопроводной разводке АУГПТ. Вопросы
Количество просмотров - 4782
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 03 Июля 2017 года, 15:55
Здравствуйте Друзья.  Возник вопрос при организации поворота  в трубопроводной разводке АУГПТ.
К примеру трубу беру по ГОСТ 8734-75  d=34х3 мм. Смотрю ГОСТ 17375-2001 для выбора отвода в 90 градусов.
Но там ближайшая труба  33,7х3,2.  И там все так практически.
1) подскажите пожалуйста. Ведь диаметр труб не бьются, да толщина стенки не совпадает! Как вы выбираете отвод? Или как выбрать мне?
Также с переходом труба  по ГОСТ 8734-75  d=21х3 мм. Хочу сделать переход с d=21 на d=27.
Открываю 17378-2001 но на диаметр d=21 там даже близко ничего нет.
2) Почему они не бьются по размерам?
* ГОСТ8734-75.pdf
(430.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
* ГОСТ 17378-2001.pdf
(1101.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* ГОСТ 17375-2001.pdf
(1305.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
Alextal
Сообщение #2 : 04 Июля 2017 года, 09:17
Не вижу в этом ничего страшного - Вы же берете ГОСТовские изделия - берите с чуть большей толщиной стенки - ничего криминального в этом нет.
Сообщение #3 : 04 Июля 2017 года, 10:12
Трубу вы выбрали специального назначения, а отводы выбираете для водопроводных труб. Такая не значительная разность диаметров допускается при монтаже-сварке. Другое дело смысл применения холоднодеформированной бесшовной трубы насколько оправдан. С мелкими переходами в нормативке беда, есть вроде осты для киповцев и есть для водопроводных труб на Ду 15, 20, 25...
Рафаэль 2015
Сообщение #4 : 06 Июля 2017 года, 09:46
Друзья спасибо буду брать трубы по ГОСТ 8732-78 , эти трубы как раз подходят под весь перечень отводов и переходов из  ГОСТ 17375-2001, 17378-2001.
Приложил ГОСТ можт кому пригодится.
* ГОСТ 8732-78.pdf
(502.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
(1305.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
(1101.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* ГОСТ8734-75.pdf
(430.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
Сообщение #5 : 06 Июля 2017 года, 10:15
После того, как перестали варить мелкие трубы разных диаметров без переходов, такие переходы стали изготавливать без ГОСТа, но со ссылкой "по геометрии ГОСТ", по аналогии и пр http://www.trubotvod.ru/e-store/1355/75787/
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #6 : 29 Августа 2017 года, 15:59
Неправда Ваша. ГОСТ 17375, 6, 8, 9 - это фитинги высокого давления. Которые вполне можно использовать для газового тушения.
Ну или заказывать резьбовые фитинги высокого давления, но к сожалению, они только импортные. На просторах бывшего СССР не производятся.
Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Кипиш
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 12:30
Добрый день, всем.
Допускается ли на объекте с газовым пожаротушением сварка труб без применения фитингов? касается тройников, возможно переходов...
? (Минск, Беларусь)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #8 : 19 Октября 2017 года, 17:28
ТКП говорит, что должны применяться фитинги из аналогичных материалов.
Кипиш
Сообщение #9 : 20 Октября 2017 года, 11:20
Вот как раз в ТКП 45-2.02-190 п.9.7.2 Соединения трубопроводов в газовых УП должны обеспечивать требуемую прочность и герметичность и могут быть паяными, резьбовыми, сварными, фланцевы-ми и др. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала.
т.е. вварить трубу в трубу без проблем, будет зависить от мастерства сварщика на объекте.
? (Минск, Беларусь)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #10 : 23 Октября 2017 года, 23:06
Даже нет желания возражать. Насколько надо себя не любить, чтобы сверлить трубы чтобы их потом сваривать без фитингов. Обращу внимание только лишь на форму сопрягаемых поверхностей. Никогда сварщик не сделает их идеальными.
Сообщение #11 : 24 Октября 2017 года, 08:39
Вообще то эта работа по правильному называется "изготовление тройника", а согнуть трубу соответственно - "изготовление отвода". Для нижних категорий трубопроводов фитинги могут изготавливаться при монтаже либо быть заводского изготовления, для верхних категорий тр пр фитинги могут применяться только заводского изготовления.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #12 : 24 Октября 2017 года, 08:46
Повторюсь - это как надо не любить себя, чтобы заниматься такой ерундой ради 3-х копеечной экономии. Об эстетике вобще молчу. Очевидно же, что фитинги придумали "идиоты".
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #13 : 24 Октября 2017 года, 08:48
Мы в своей работе вобще уходим от сварки. Существуют отличные и качественные резьбовые фитинги высокого давления иностранного призводства. Процесс монтажа упрощается до нарезки резьбы и сборке всего на объекте на резьбовом герметике.
И поверьте - таких объектов стало немало, где сварку запрещено вести.
Сообщение #14 : 24 Октября 2017 года, 08:52
Согласен с вами. Мода на "самодельные" фитинги объяснялась только их дефицитом в период плановой экономики. А так как фраза "мы всегда так проектировали" актуальна, то всё так и продолжается, тем более проектировщику не надо заморачиваться с подсчётом количества и сортамента фитингов.
Кипиш
Сообщение #15 : 24 Октября 2017 года, 10:25
Такое чувство, что за живое задел по фитингам и сварке)))
Впорос был в другом, и он впринципе получен. Всем спасибо!
Всё таки бывают случаи, что проектировщики просчитались, либо недогрузил поставщик. А объект необходимо доделывать.
А что лучше, я думаю это уже другой вопрос и другая тема взаимоуважения.
Всем ещё раз спасибо!
? (Минск, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 0
