Светосигнальная аппаратура KA70 (ABB). Принципиальная схема подключения
Количество просмотров - 2136
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 03 Июля 2017 года, 16:57
Здравствуйте.
Кто-нибудь сталкивался с подключением стоек сигнализации KA70 пр-ва ABB. Принципиальной схемы подключения найти не могу, может есть у кого? Или управления сигнализацией происходит через релюшки?
Игорь В.
Сообщение #2 : 03 Июля 2017 года, 18:33
Здравствуйте.
Думаю схема светосигнальной колонны ABB аналогична, допустим, колонне Rittal. Коммутируемое напряжение (через реле и т. п.) подается на соответствующую клемму основания.
Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
Сообщение #3 : 03 Июля 2017 года, 19:31
Каталог , стр. 64
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 04 Июля 2017 года, 09:05
Здравствуйте.
Спасибо. То есть, через реле подаем напряжение (сигнал не авария) горит зеленая лампа, как только сигнал приходит авария, переключение контактор реле, дает красный сигнал? Простая схема управления, и кнопка для снятия аварии?
Игорь В.
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 09:24
Реализовать можно по-разному в зависимости от алгоритма действия сигнализации. Допустим сигнал "Авария" воздействует на промежуточное реле с НЗ и НО контактом (или переключающим контактом), установленное в вашем шкафу. При аварии напряжение переключается с зеленой на красную лампу. Если нужна самоблокировка, то дополнительное реле на подхват и кнопка снятия блокировки. До колонны прокладывается 3 проводника - 2 фазы и общий.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 09:37
Про кнопку. Допустим пришел сигнал авария с НЗ контакта, НО контакт работает на норм. режим. Что за реле на подхват? С помощью кнопки шунтировать (обход) можно сделать и снять аварию (нажав на кнопку сигнал пойдет уже через НО открытый контакт, но кнопка однако без фиксации), это я себе представляю, а еще как подскажите?
Игорь В.
Сообщение #7 : 04 Июля 2017 года, 09:50
Плохо представляется без графики, как вы хотите управлять сигнальной арматурой. Давайте по порядку.
1 Что означает зеленый сигнал? Подача напряжения на щит? Готовность? Отсутствие сигнала об аварии?
2 В каком виде поступает сигнал "авария"? Это управляющее напряжение или "сухой" контакт? Необходимо ли удержать сигнал при исчезновении аварийной ситуации до действия оператора, который осуществит сброс сигнализации?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 04 Июля 2017 года, 10:04
Нормальный режим: Когда АВ находятся в положении вкл., горит зеленая лампа
При аварии (сработал АВ), должен быть сигнал (горит красная лампа). Сигнал необходимо удерживать до действия оператора, который осуществит сброс.
В ТЗ об стойки сигнализации ни слова ни сказано, Заказчик хочет чтобы при срабатывании отходящих АВ, был сигнал аварии.
На вводе в щит установлен рубильник, и 25 отходящих линий.
Игорь В.
Сообщение #9 : 04 Июля 2017 года, 10:26
Т. е. у вас мониторится состояние всех АВ. На каждом стоит блок дополнительных контактов сигнализации (переключающий контакт или два независимых (НО+НЗ)?). Если включены все АВ, то горит зеленый сигнал, если отключился хотя бы один (хоть в ручную, хоть от к. з.), то горит красный сигнал?
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 04 Июля 2017 года, 10:29
Т. е. у вас мониторится состояние всех АВ. На каждом стоит блок дополнительных контактов сигнализации (переключающий контакт или два независимых (НО+НЗ)?). Если включены все АВ, то горит зеленый сигнал, если отключился хотя бы один (хоть в ручную, хоть от к. з.), то горит красный синал?
Да верно
Игорь В.
Сообщение #11 : 04 Июля 2017 года, 10:33
Контакты состояния раздельные (НО+НЗ) или один переключающий?
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 04 Июля 2017 года, 10:38
Разделены. Со всех доп. контактор взять сигнал получается нужно, при отключении хотя бы одного, сработает сигнализация. Вопрос в кнопке)
STO2CDS200936R0002 (доп. контакты)
Игорь В.
Сообщение #13 : 04 Июля 2017 года, 10:48
Контакты раздельные и это упрощает схему. Фазу через последовательное соединение контактов НО - на клемму зеленого сигнала. Ту же фазу через параллельное соединение контактов НЗ - на клемму красного сигнала. Автомат сам обратно не включится, так что сигнал "авария" будет до тех пор пока электрик его не переключит (кнопки, самоблокировки не нужны).
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 04 Июля 2017 года, 11:32
На счет подключения я понял, спасибо. Но кнопка установлена на аналогичных щитах и нужна, так что с помощью кнопки надо снять сигнал, потом открыть щит и включить автомат.
Игорь В.
Сообщение #15 : 04 Июля 2017 года, 12:20
Нужна, так нужна. Не знаю, только, зачем.
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
