Конфигурация контура заземления. Какую лучше применять?
Количество просмотров - 3119
Абдулла
Сообщение #1 : 03 Июля 2017 года, 18:33
Добрый день, коллеги!
У меня вопрос по поводу конфигурации контура заземления. Например я насчитал, что нужно 12 вертикальных электродов. И я их располагаю по контуру, как на картинке выше.
Но можно ли те же 12 вертикальных электродов расположить не по контуру, а как на картинке ниже.
Интуитивно понимаю, что так будет хуже из-за взаимного влияния электродов друг на друга, но смотрел проекты и в некоторых из них что-то подобное видел.
Объясните пожалуйста.
Спасибо большое, коллеги!
(11.05 Кб, 400x333)  [скачать]  [загрузок: 321]
Опти
Сообщение #2 : 03 Июля 2017 года, 20:27
Тут не понятно, это у вас отдельно стоящий заземлитель или контур охватывающий эл.установку по периметру
Абдулла
Сообщение #3 : 03 Июля 2017 года, 20:56
Отдельно стоящий
Опти
Сообщение #4 : 03 Июля 2017 года, 21:05
Отдельно стоящий
Ну тогда чем дальше друг от друга разнесёте ваши вертикальные заземлители тем лучше
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 02:11
зачастую форма контура заземляющего устройства предопределяться  имеющейся площадью  а там хоть квадраты хоть  просто прямая полоса с  вертикальными электродами....минимальной расстояние между вертикальным не менее высоты самого электрода
Дмитpий
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 05:13
Можно. Но по Найфельду контур на второй картинке относится к сложным заземлителям (книга "Заземление, защитные меры эл.безопасности", 1971 г., стр.247, "к простым заземлителям м.б. отнесены один-два ряда вертикальных заземлителей...") . И соответственно Rзу должно вычисляться не по обычным формулам для простых заземлителей, а по методике для сложных заземлителей (обычно так делают для больших подстанций, см. ту же книгу п. 9.3 "Расчет сложных заземлителей").
Но в Вашем случае, думаю, ничего не будет страшного, если выполнить расчет по обычным формулам. Можно взять чуть пониже коэф-т использования (экранирования) заземлителей (для 12-ти электродов - около 0,5).
Абдулла
Сообщение #7 : 04 Июля 2017 года, 08:44
Спасибо!
Абдулла
Сообщение #8 : 04 Июля 2017 года, 08:46
Спасибо. От законов физики никуда не уйдешь. Правда и от геометрии тоже. Места нет совсем(
Сообщение #9 : 04 Июля 2017 года, 09:44
Тогда надо пытаться максимально заглубляться
Абдулла
Сообщение #10 : 04 Июля 2017 года, 09:55
Да, но тут ведь тоже палка о двух концах. Чем длиннее электрод, тем больше расстояние между соседними электродами. Оно же, насколько я понял из методики расчета должно быть не менее длины электрода.
Сообщение #11 : 04 Июля 2017 года, 10:00
Так и получается. что чем глубже электрод тем меньшее их колличечство
Абдулла
Сообщение #12 : 04 Июля 2017 года, 10:30
Количество меньше, расстояние между ними больше. Но надо делать конкретные расчеты и размещать, чтобы увидеть ситуацию. Чем и займусь. Спасибо!
Posetitel
Сообщение #13 : 04 Июля 2017 года, 11:00
запомнилась цитата одного из участников: "сколько контур не считай, результат получается непредсказуемым, поэтому всегда необходимо закладывать дополнительные уголки, монтируемые по месту" ))
Абдулла
Сообщение #14 : 04 Июля 2017 года, 11:15
Дмитрий, спасибо Вам за самый полноценный ответ. Нашел книгу и воочию убедился, что все о чем я спрашивал там описано и приведена методика расчета.
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #15 : 10 Июля 2017 года, 17:55
[Вложение №]
Добрый день!
Относительно расчета заземления есть еще полезная литература:
- П.А. Долин, "Основы техники безопасности в электроустановках";
- В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс, "Заземляющие устройства электроустановок".
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
