Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Внесение изменений
Количество просмотров - 4083
Проектолог
Сообщение #1 : 04 Июля 2017 года, 14:54
приветствую, коллеги.
мне необходимо внести изменения в документацию строительного проекта (как у нас в Беларуси принято называть рабочую документацию). изменения заключаются в выполнении дополнительного прилагаемого документа и аннулировании другого ранее выполненного прилагаемого документа. в госте написано, что необходимо внести исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов, но как это сделать не уточняется. и тоже не понятно: нужно ли на листах нового документа заполнять таблицу изменений, и если да, то что писать в графе "Лист" - Нов.? тут вроде как документ новый, а не листы...
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #2 : 04 Июля 2017 года, 15:09
обсуждалось здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=25609.new#new
Проектант (Самара, Россия)
Проектолог
Сообщение #3 : 04 Июля 2017 года, 15:16
отнюдь
Проектолог
Сообщение #4 : 06 Июля 2017 года, 09:38
еще раз хочу обратить внимание на то, что ничего там не обсуждалось похожего. вопрос остается открытым.
Imp
Сообщение #5 : 07 Июля 2017 года, 00:06
Если на листах нового прилагаемого документа есть рамка, то будет понятно если вы укажете на нем Нов. и номер изменения. Будет понятно откуда он вдруг возник и меньше вероятность его потери или путаницы.
Вопроса как аннулировать у вас почему-то нет.
В изменении говорится как вносить изменения в чертежи там нет деления на прилагаемые или не прилагаемые.
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
Сообщение #6 : 07 Июля 2017 года, 09:26
мне кажется, что информации в ведомости ссылочных и прилагаемых документов должно быть достаточно, чтобы понять откуда возник документ.
а с аннулированием все ясно: есть документ - есть что аннулировать.
а вот как можно изменять то, чего еще нет (я имею ввиду вновь создаваемый дополнительный документ).
по госту изменение документа это "любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных". создание документа не попадает ни под одно из этих определений. поэтому получается, что на листах нового документа в таблице изменений ничего вписывать не надо.
Проектант 63
Сообщение #7 : 07 Июля 2017 года, 09:54
... поэтому получается, что на листах нового документа в таблице изменений ничего вписывать не надо.
полностью с вами согласен
зачем заполнять штамп, если изменений на листе не было?
Проектолог
Сообщение #8 : 07 Июля 2017 года, 10:41
[отлично]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 07 Июля 2017 года, 10:58
тем не менее этот документ появился в результате изменения, в его  штампе это должно быть отражено
Проектолог
Сообщение #10 : 07 Июля 2017 года, 11:06
действительно, документ появился в результате изменения, но изменения чего? основного комплекта. это в нем добавляется информация о дополнительном прилагаемом документе. и только в нем в ведомости ссылочных и прилагаемых документов по идее должно осуществляться внесение изменения.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 07 Июля 2017 года, 12:47
упростим, в документе добавился лист.. в штампе этого листа будем жэж писать, нов.?
но в нем ничего не изменилось, его не было.
почему с прилагаемыми должно быть иначе? хоть разработчик госта и упустил этот момент, как всегда
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 07 Июля 2017 года, 13:07
как бэ вот
ГОСТ Р 21.1101-2013
7.3.20 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе):
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь.
без деления на прилагаемые и основной комплект
Imp
Сообщение #13 : 09 Июля 2017 года, 22:51
На самом прилагаемом документе тоже должно быть понятно когда он возник (в какое изменение), чтобы не запутаться. Это вам понятно, когда вы делаете проект, а когда будет смотреть другой человек ему придется потратить время, чтобы понять.
Он появился в результате изменения (которое может быть и 2, и 3 и т.п.), только как новый документ об этом есть в ГОСТ.
Все равно это изменение проектной документации.
Просто вы наверное не сталкивались когда в проекте делается по 10 изменений, тогда вообще не будет понятно откуда что появилось и та ли версия чертежа была приложена, потому что на нем ничего не будет указано.
Если вы убеждены в своей правоте, делайте как считаете нужным. Замечания никто делать не будет по оформлению.
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
Сообщение #14 : 10 Июля 2017 года, 10:15
а где?
чутье подсказывает мне, что будет. поэтому я хотел более детально раскрыть тему, посоветоваться с коллегами. [озадачен] [поиск]
Imp
Сообщение #15 : 10 Июля 2017 года, 14:56
а где?
В ГОСТ нет разделений прилагаемые или основные чертежи/документы.
Спецификация идет тоже как прилагаемые, когда ее не было  и она добавилась, вы тоже будите говорить, что это новый документ и писать слово Нов. не нужно?
Вот вам и советуют укажите и будет все понятно, когда и что появилось или удалилось.
Все нюансы ни один норматив не закрывает, всегда будут вопросы.
Чем вам не нравится слово Нов.?
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
