Прокладка кабелей для проверки работоспособности автономных светильников. Требования норм
Количество просмотров - 4137
Desert Punk
Сообщение #1 : 06 Июля 2017 года, 15:00
Уважаемые форумчане объясните мне пожалуйста, ни где в нормах найти не могу, кабели для проверки работоспособности автономных светильников (с акб) от TELEMANDO как прокладывается? Я так понимаю это идет как кабель управления и должен быть отделен перегородкой в кабельных каналах и лотках, и прокладываться отдельно?
Huawei
Сообщение #2 : 06 Июля 2017 года, 15:30
интересно есть ведь пунктик, что можно объединять силовые и контрольные цепи если для одного агрегата. тут этот пункт подойдет или нет? а в 2.1.15 написано про сложный светильник, тут вполне все сложно думаю. может все вместе и можно. а
SYO
Сообщение #3 : 06 Июля 2017 года, 15:39
Это кабель управления для тестирования автоном светильников, и при необходимости включать сервисный режим, чтобы АКБ не разряжалось, в нерабочее время. Для работы светильника в аварийном режиме он не нужен, поэтому каких то особых требований к нему, я бы не выдвигал. А вообще это слаботочная сеть 12В.
Инженер-светотехник (Саранск, Россия)
Desert Punk
Сообщение #4 : 06 Июля 2017 года, 15:41
В каком нормативном документе?
Huawei
Сообщение #5 : 06 Июля 2017 года, 15:42
нууу... неужели не признали?)))) ПУЭ канеш
Desert Punk
Сообщение #6 : 06 Июля 2017 года, 15:46
Проблема в том что если это сеть управления то он должен прокладываться отдельно!!!
Desert Punk
Сообщение #7 : 06 Июля 2017 года, 15:49
У меня уже башка трещит ни где не могу найти то что касается этого telemando и его кабелей. Дело в том что при отключении и/или повреждения его кабеля светильник включается в аварийном режиме
Сообщение #8 : 06 Июля 2017 года, 15:56
Там в п.5 проводник до 42 В надо дополнительно изолировать от сети 220 В, (например, гофротрубой)
SYO
Сообщение #9 : 06 Июля 2017 года, 15:56
Информацию можешь найти в каталоге белого света. Или в паспорте, можно найти на просторах инета.
При повреждение кабеля на нормальную работу светильника это не повлияет, но не сможешь тестировать светильники
Desert Punk
Сообщение #10 : 06 Июля 2017 года, 15:58
Согласен чет не правильно понял принцип работы!
Сообщение #11 : 06 Июля 2017 года, 16:02
Там, видимо, внутри светильника стоит реле "контроля напряжения" и при повреждении кабеля оно отключается и замыкает цепь авар. освеения
SYO
Сообщение #12 : 06 Июля 2017 года, 16:19
При напряжении +12В на канале упраления, "электроника" переводит питание на акб, режим тестирования, а при -12в при отключении питания светильник не переходит в аварийный режим, не разряжается Акб.
Huawei
Сообщение #13 : 06 Июля 2017 года, 16:23
полагаю кабель 12 В можно кидать вместе с силовыми главное в гофре, хотя конечно кабели разного напряжения лучше ложить отдельно.
так а правильно я понимаю что все аварийные светильники  (с аккумуляторами)
должны быть "проверяемыми"? http://docs.cntd.ru/document/1200097788 получается что да
Если у меня например объект по 3 категории запитан, я делаю в нем аварийное освещение и каждый светильник будет с аккумулятором и дополнительно я должен сделать сеть для проверки на работоспособность сети аварийного освещения? а я не могу просто в щите отрубить автомат на питающей линии и посмотреть какие горят а какие нет?
Сообщение #14 : 06 Июля 2017 года, 16:36
Это что получается, к каждому авар. светильнику нужно дополнительно прокладывать 2 провода и подключать к этому тест. блоку TELEMANDO?
Huawei
Сообщение #15 : 06 Июля 2017 года, 16:43
жесть!!!
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
