Компоновка помещений ЗРУ в административном здании. Можно размещать в подвале?
Количество просмотров - 1753
Desert Punk
Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 11:32
Господа инженеры, подскажите пожалуйста правильную ли компоновку помещений для ЗРУ в здании я выбрал?
Собственно дело в том что в силу проектных архитектурных решений трансформаторный отсек расположен на отм. 0,000 а низкая и высокая сторона расположены на отм. -3,300 а помещения находятся под трансформаторным отсеком. Трансформаторы сухие 1250 кВА.
Пожалуйста, если есть какие то нормативные документы то подскажите какие! в ПУЭ по ЗРУ с применением сухих трансформаторов я расхождения не нашел!!!!!
Сообщение #2 : 12 Июля 2017 года, 11:59
Никаких запретов для вашей ситуации я не встречал. Проходы в помещения должны обеспечивать возможность ремонта или замены оборудования. Единственное, что настораживает- возможность затопления РУ на отм.-3.300 паводковыми или ливневыми водами
Desert Punk
Сообщение #3 : 12 Июля 2017 года, 12:06
Если приняты меры по отводу грунтовых вод, гидроизоляции и предотвращения подтопления то в принципе норм все так?
Сообщение #4 : 12 Июля 2017 года, 12:37
Считаю, что так. Как-то на форуме была ТП в подземном варианте
Олега 777
Сообщение #5 : 12 Июля 2017 года, 12:58
Как насмотревшийся на подвалы затопленные холодной, горячей водой, фекалиями и проч.жидкостными субстанциями, могу утверждать, что гидроизоляция в таком случае лишь препятствует естественному дренажу внутренних поступлений. От аварий в водопроводных (вкл.ЦО) и г.проводных сетях гарантии нет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 12 Июля 2017 года, 13:13
В помещении подвала на отм. -3,300 где ЗРУ, какие еще инженерные системы есть? В подвале данное помещение ограждено или нет?
Iriiishka
Сообщение #7 : 12 Июля 2017 года, 15:08
Есть целые линейки серийно выпускаемых подземных (заглубленных) КТП 10/0,4 кВ, польского произв-ля ZPUE (кажется, у них такое было).
Возможно, еще у кого-то есть, кроме них.
Но мне тоже идея с возможностью подтопления не очень нравится.
Инженер ( ? , Украина)
Desert Punk
Сообщение #8 : 13 Июля 2017 года, 11:13
Проектируемое здание: офисный центр класса А
Помещения 6/0,4 кВ находятся на отм. -3,300 и отделены коридором от остальной части здания. Вход в коридор с отм.+0,000
есть ли ссылки на нормативную документацию что такое расположение не допускается или разрешается?
Трансформаторы сухие и будут подключены с помощью шинопровода с изоляцией ip65.
Все меры по гидроизоляции и предотвращению подтопления будут выполнены!
Олега 777
Сообщение #9 : 13 Июля 2017 года, 11:26
Так это уже совсем другое дело. Не вижу препон.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 13 Июля 2017 года, 11:34
Я видимо чего-то не понимаю. Помещение 6/0,4кВ уже на отм.- 3,300, ранее был трансформаторный отсек на отм. 0,00 а ЗРУ на отм.-3,300.
Если отделены коридором, это не будет коридор, будет электрощитоая и требования к  электрощитовой в том числе. Что вход на отм. 0,000 это нормально, по иному быть и не может. И по правильному, ведь при размещении ТП в подвале, должен быть обеспечен вход с фасадной части здания.
Олега 777
Сообщение #11 : 13 Июля 2017 года, 11:44
Я понял, что коридор отделяет от прочего подвала (-3.300) и имеет, кроме входа с отм.0.000 только один дверной проем, в помещение "щитовая". Вход с фасадной стороны не исключает прохода на другой уровень и индивидуальный коридор.
Iriiishka
Сообщение #12 : 13 Июля 2017 года, 14:39
Было бы проще, если бы автор приложил хотя бы схематический план или эскиз.
Desert Punk
Сообщение #13 : 18 Июля 2017 года, 10:35
Вот планы
* 0,000.pdf
(197.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
* -3,300.pdf
(68.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Sim
Сообщение #14 : 19 Июля 2017 года, 12:13
Вход-выход в помещения щитовых ТП на отм.-3.300 должен быть выполнен непосредственно с технического коридора наружу-например в осях 7-Б (использовав часть мастерской). При этом ширина коридора, дверного проема и приямка лестницы должна позволять монтаж и перемещение электрооборудования (щитов).
Сообщение #15 : 19 Июля 2017 года, 12:40
А-Б размер какой? 8500?
тогда вы попадаете под
ПУЭ 4.2.94. Выходы из РУ следует выполнять исходя из следующих требований:
2) при длине РУ более 7 до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов;
Выходы могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение категории 'Г' или 'Д', а также в другие отсеки РУ, отделенные от данного противопожарной дверью II степени огнестойкости. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.
Ворота камер с шириной створки более 1,5 м должны иметь калитку, если они используются для выхода персонала.
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 0
