Прокладка кабелей систем противопожарной защиты. Расстояние до кабелей общего назначения
Количество просмотров - 2529
Denis 39
Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 16:49
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе (РФ) нормативный документ, который регламентирует расстояние при прокладке кабелей систем противопожарной защиты (как силовых, так и контрольных) до остальных кабельных линий (общего назначения)?
Игорь В.
Сообщение #2 : 12 Июля 2017 года, 18:42
Я бы использовал расстояние в 300 мм (не менее) из СП 6.13130.2016 (одиночная прокладка). Каких-либо других цифр не встречал.
----- добавлено 12 Июля 2017 года, 18:55 -----
Для цепей до 60 В в НПБ 88-2001 - 0,5 (0,25) м.
Инженер (Глазов, Россия)
Denis 39
Сообщение #3 : 13 Июля 2017 года, 11:01
Да, я читал СП 6.13130.2013. Если Вы имеете в виду п4.4, то там же говорится о кабелях предназначенных только для ОДИНОЧНОЙ прокладки, т.е. с ПРГП 4 (ГОСТ 31565-2012). Т.е. в этих 300мм и есть разница между групповой и одиночной прокладкой кабеля. А меня интересует вопрос выдержки расстояния между кабельными линиями, когда для систем противопожарной защиты используются кабели именно для групповой прокладки (ПРГП 1а, 1б). Например, кабель кольчугинского завода КВВГнг(А)-FRLS 4x0,75.
P.S. Хотя, справедливости ради, должен сказать, что именно эти 300мм всплывает чаще всего всплывают в ответах.
Игорь В.
Сообщение #4 : 13 Июля 2017 года, 11:19
Это конечно только домыслы. В нормах расстояние "300 мм" определили как одиночная прокладка (синоним "несовместная с чём-то"), отсюда и делают вывод, что раздельная прокладка "обеспечивается" этим расстоянием. Раз другой цифры нет, то следует поступать на свое усмотрение (допустим, просто, в одном жгуте, лотке и т. д. не прокладывать).
Denis 39
Сообщение #5 : 13 Июля 2017 года, 11:29
Раздельная прокладка - это не "усмотрение", а требование СП 6.13130.2013 п.4.14. А вот на каком расстоянии должна быть эта раздельная прокладка, я и пытаюсь выяснит.
Сообщение #6 : 13 Июля 2017 года, 17:23
Конкретного требования действительно нет. Но все не так уж плохо...все гораздо хуже [улыбка]
Дело в  том, что авторы СП сами НЕ понимают что именно требуют, и как это в реальной практике реализовать, КАКОВ физический смысл этого требования и в какой степени это ГАРМОНИРУЕТ (скорее-дисгармонирует) с международным подходом (о чем говорят многочисленные обсуждения, переписка разных людей, задающихся аналогичным вопросом, ответы Смелкова(!) в Новостях Электротехники и анализ международных норм)
Denis 39
Сообщение #7 : 13 Июля 2017 года, 18:02
Есть такой СП 5.13130.2009 "Устройства пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.". Там есть п.13.15.15, где таки указаны расстояния по раздельной прокладке. Но соотнося данные требования с действительностью, которую я видел на объектах, становится не по себе.
Сообщение #8 : 13 Июля 2017 года, 22:21
А это уже другой вопрос других авторов (на нижнем уровне), действительно не менее интересный и так же дисгармонирующий и с физическим смыслом во многих случаев, и с международными нормами
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
