Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Конвертация проекта *.dwg в *.pdf. Перечень программ и автоматизация процесса
Количество просмотров - 9040
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 19:50
Всем доброго времени суток. Собственно вопрос:
Нужна программа для конвертации проекта в формат pdf. Автокады и Нанокады не использую, я всё же прикладник. Чаще разные dwg-ридеры. Но вот проблема: на 13 дюймовом экране ноутбука, который использую для ПНР рассматривать схемы на формате А2 затруднительно, а уж сколько я искал как сменить фон отличный от чёрного...
Всего-то надо разбросать листы проекта на одном файле в другой формат. Как это проще сделать?
Конечно распечатать в отрыве от цивилизации затруднительно, а почему нет бумажных вариантов пока не знаю.
Спасибо за помощь заранее.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 12 Июля 2017 года, 20:10
Здравствуйте.
Pdf-принтер не подойдет?
Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 12 Июля 2017 года, 21:25
точно, из любого ридера печать на виртуальный пдф принтер , коих на просторах достаточно, в том числе и бесплатных.
Сообщение #4 : 12 Июля 2017 года, 21:29
Странный формат для рабочей документации (проектировщики обычно не дают в работу КАДовские форматы во избежание кражи инт собственности). Не пробовали узнавать в каком формате по договору должна быть РД?
А так конверторы есть, но все вроде платные. Если просмотрщик поддерживает "печать" попробуйте "распечатаь" на виртуальном принтере, как советует Игорь В.
KonBez
Сообщение #5 : 12 Июля 2017 года, 21:53
Здравствуйте.
Поищу и попробую. Спасибо. Дело в том что сталкиваюсь с этим не в первый раз и оперативно файл на 20 мб не просмотришь.
Пока не на объекте. Но обязательно спрошу - вплоть до проектантов. Бумага и удобоваримый формат позволяют намного оперативней решать вопросы монтажа и ПНР.
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
http://winupdate.ru/category/pdf-printery/
Это правильные программы? Вроде все pdf-принтеры.
Сообщение #6 : 12 Июля 2017 года, 23:29
doPDF вроде был "ничё так" Для ваших целей возможно лучше формат TIFF, для него есть бесплатные ( и полубесплатные просмотрщики -редакторы), его можно обрезать, делать в нём пометки "цветными карандашами". Правда памяти он жрёт много (меньше 2 ГБ с большими форматами будут тормоза).
Антониони
Сообщение #7 : 13 Июля 2017 года, 06:57
Как вариант обратится к разработчику - ПДФ формат они легко могут сделать и скинуть по электронке. Вот бумага это деньги на саму бумагу и печать, а ПДФ требует только немного времени, и то при условии, что в архиве нет отсканированной копии.
doPDF простой и бесплатный принтер, но с некоторых пор он стал глючить, да и другие претензии к нему есть. Поэтому перешел на PDF Creator. Кроме всего прочего Креатор позволяет делать многостраничные ПДФ из любых исходников. дуПДФ умеет это делать только из Ворда и Екселя. Креатор же создает очередь печати и позволяет склеить все в один файл, при этом не важно из каких программ печатались "части". То есть можно сделать один файл на весь проект, включая и текстовые документы и графику.
В вашем случае лучше конечно каждый лист графики и все текстовые документы делать отдельно, что бы файлы поменьше были и быстрее открывались - с этим справится любой ПДФ принтер.
Так же есть конвертеры для перевода ПДФ в картинки (tiff, jpg). Тут как раз можно весь проект засунуть в один ПДФ и потом весь целиком в картинки перегнать. Далее по папкам распихать и работать уже с картинками (jpg проще всего).
Кстати большой размер файла при малом наполнении говорит о неумении чистить файлы. У нас каждый лист чертежа должен быть в отдельном файле и почищен. Если простенькая схема весит 5-6Мб это явно не чищенный файл. Несколько Мб могут весить только генпланы с подложкой.
Поэтому у проектанта так же можно попросить двж, но разбитые по файлам и почищенные. Тогда открывать просмотрщиком можно без проблем все кроме планов, выполненных не ГП. Ну эти листы сделать в ПДФ.
В общем сначала в архив Заказчика и проверить наличие пдф файлов, если ПДФ нет - к проектировщикам за ПДФ или разбивкой по файлам.
Ну или сразу сами сидите и печатайте в ПДФ что вам надо.
KonBez
Сообщение #8 : 25 Июля 2017 года, 14:51
Итак, пользоваться PDF-принтерами я научился. Всем спасибо.
Однако возникла другая проблема. В DWG TrueView 2018 если открываешь лист чертежа, то он и "печатается", но при попытке маштабирования получившегося документа всё распадается на пиксели, то бишь что "вижу, то и печатаю".
Пробовал конвертеры Free DWG Viewer не пошёл, FoxPDFDWGtoPDFConverter не форматирует, DWGSee Viewer Pro 2010 3.35 вообще не открывает.
Чертёж много листов на одном поле.
Можете ещё что-нибудь посоветовать? Может что-то типа Нанокада скачать? Или как соблюсти масштабирование в РDF-принтере PDF-creator?
П.С. Самое смешное что разрабов уже нет, всех поувольняли...(
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 25 Июля 2017 года, 15:32
очевидно, что если для печати формата А1 на принтере выбрать А4 и потом отмасштабировать, чтоб было читаемо получим нечитаемые точки.
Оно и понятно... все эти виртуальные принтеры печатают в растр.
Автокадовский виртуальный печатает в вектор, поэтому масштабируется нормально (почти)
Выход (простой) выводить на виртуальный принтер на соответствующий размер "листа" или даже больший или с большим разрешением.
покривее и посложнее:
а) получить лицензию на АК "для студента" на три года (бесплатно) и радоваться жизни печатая прямо из АК, можно даже пакетно (REVERS)
б) Скачать нано фрее (это старинная 5.1), но не уверен, что там есть встроенный принтер пдф и вопрос насчет поддержки форматов файлов АК.
в) скачать пробную версию нано 8.хх , получить лицензию на месяц, потом на месяц на другого сотрудника, бабушку дедушку... и т.д. там есть печать в пдф и поддержка АК кроме 2018 (работают над этим) опять жэ можно пакетно печатать по овер 100500 листов
Антониони
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 06:50
Однажды для лучшей читаемости напечатал на А2 чертеж А4, затем вставил в ворд (чертеж являлся частью документа). Не посмотрел и имел проблемы. При сжатии такой чертеж так же становится нечитаемым - все сливается и размывается. Напечатал то же самое на А1 - еще хуже! Сделал на А3 - намного лучше получилось. Когда сделал на А4, понял что печатать надо исключительно на том формате, который вам нужен в итоге.
Возможно это проблема моего принтера, так что в любом случае стоит попробовать несколько форматов и понять на каком вам лучше печатать все остальное - больше оригинала, меньше оригинала или как в оригинале.
А по поводу проблемы с печатью - дома поставить нанокад, zwcad, progecad, bricscad. Есть пробные версии, есть бесплатные, есть portable. Ставите ПДФ принтер и печатаете все как вам угодно. Затем на флешку все ПДФ и вуаля : хоть на печать, хоть на просмотр на компе/планшете/смартфоне.
Поувольняли или нет разрабов - дело десятое! Фирма проектировщик должна иметь электронный архив выпущенных проектов. Да и сами проектировщики после ухода компы не забирают, а значит у них на компах должны быть исходники. Скорее проектировщик не хочет заниматься этим и просто отмазывается.
KonBez
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 08:19
Антониони
Проектантов нет от слова совсем, сделал запрос за рабочие чертежи - генподрядчик молчит уже который день. Есть проекты все в *.DWG. Каждый на одном поле - листов 40. Вот теперь мучительно ищу способ отформатить его в удобный формат.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 09:00
скачиваешь АК с оф сайта, ставишь, пробная версия месяц ,без ограничений
скачиваешь тут http://kdmsoft.ru/revers.html РЕВЕРС, ставишь, пробная две недели без ограничений цена 190 ре на год)))
За пол дня разбираешься и в течении часа все свои чертежи перегоняешь в ПДФ (хоть многолистовой)
профит.
KonBez
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 09:04
профит.
Вооот! Вот за этот профит спасибо. Буду пробовать.)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 09:23
в РЕВЕРСЕ немного по другому, но принцип тот жэж))
пока ты отдыхаешь, программа работает
www.youtube.com/watch?v=BQoGybBcrL8
KonBez
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 09:28
Автокад 6 гигов против Нанокада в 400 Мб. Тем более Реверс дружит и с тем и с тем. Бум посмотреть.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
