ВЛИ 0,4 кВ. Подвеска СИПа по старым опорам
Количество просмотров - 1584
*Пчелка****
Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 23:27
Здравствуйте.
По старым опорам, без проекта, без расчетов нагрузки проводится новая линия проводами СИП 95, 70 и ответвления по улицам СИП 50. Происходит действо в снт руками местного электрика. На опоры денег нет.
Опоры разные всякие, в основном накренившиеся, которые можно было бы выправить, но видимо тоже денег нет,
Одна из опор аварийная: сбита транспортным средством под основание, привязана к пасынку, на нем трещина у основания. Имеет наклон и изгиб в виде банана, так же есть внизу скол бетона с оголением арматуры, скол около метра в длину, опора книзу похожа на конус, в землю не заглублена так как сломана.
Вот на ней уже есть два СИПа, готовятся повесить третий для улицы.
У меня не хватает аргументов, чтобы было понятно, что такую опору эксплуатировать нельзя. Верней, председатель может и понимает, но денег нет.
Можно как то заставить? Мы улицей и денег собрали, но и тут незадача - нет в наличии 110 опор, а есть 95. Так ли критично, чтобы опоры были одной высоты?
Спасибо, кто ответит.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 13 Июля 2017 года, 02:57
Конечно нельзя, опору надо однозначно заменить, может завалится очень даже легко особенно опасен гололед на проводах он сильно утяжеляют их и соотв. увеличивается нагрузка на опоры, сейчас лето и все может "обойтись" а зимой может и рухнуть. Фотку покажите этой опоры в "полный рост" и близко разрушения.
Можно как то заставить? Мы улицей и денег собрали, но и тут незадача-нет в наличии 110 опор, а есть 95. Так ли критично, чтобы опоры были одной высоты?
У опор после марки есть еще цифра- это её несущая способность, чем она выше тем лучше. Самые распространенные опоры СВ 95-2, есть еще СВ 95-3, т.к. у вас 3 линии- нагрузка большая СВ 95 может "повести" или даже накренить, лучше взять СВ 110-5 или СВ 105-5. От нижнего провода (если СИП) в середине пролета (это между опорами на одинаковом расстоянии от каждой опоры) до земли должно быть не менее 5м, если провод голый то не менее 6м, т.к провода провисают то на опоре их нужно закреплять насколько возможно выше (это должен знать ваш электрик). Если аварийная опора стоит посреди линии (на прямой) без поворотов, то заглубить опору надо не менее чем на 2.5м, если эта опора на углу или от неё линии идут в разные стороны то возможно надо ставить подкос или оттяжку- грамотное решение выдаст только специалист, зря вы не разработали проект это не такие и большие деньги, то что вы описали про остальные опоры не внушает никакого оптимизма, скорее всего они на новые линии не рассчитаны (кстати сколько линий всего будет висеть на опорах после окончания "самодеятельности"?). Возможно есть еще проблемы электрического характера- с нагрузками, мощностью ТП, сечениями СИПа, и заземлением. У вас там не с одной опорой проблемы а со всем на самом деле. Потом боком вся эта самодеятельность с экономией всегда выходит.
*Пчелка****
Сообщение #3 : 13 Июля 2017 года, 09:38
Доброе утро. Вот опора
(1113.05 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 189]
(1355.75 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 198]
(1217.11 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 184]
(1215.25 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 171]
(1350.3 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 172]
(1350.3 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 50]
Про проект я понятия не имела, есть он или нет. Мне казалось, что он по определению обязан был быть, а оказывается, что никому никто и ничего не должен.
Опора находится на прямой, но к ней будет крепиться СИП, идущий по улице снизу. Внизу стоит деревянный инвалид, на чем будет происходить тяжение непонятно, обе опоры ели дышат
Сообщение #4 : 13 Июля 2017 года, 10:04
проект однозначно необходим.
по нему выберут сечения СИПа, тип опор и мощность трансформатора
*Пчелка****
Сообщение #5 : 13 Июля 2017 года, 10:14
Трансформатор уже стоит, его первым и закупили, потом два года носились, куда его пристроить. Пристроили, рядом со старым. Следущая тема была провести высокое напряжение рядом с участками, где снова не учли охранную зону. СИП -95 протянули в прошлом году от трансформатора до дальних улиц, анкерные опоры есть для этого участка, анкерный пролет где то 600 м, пролеты 60-70 м на старых столбах. Сейчас тянут СИП 50, анкерные, угловые опоры отсутствуют. Опоры вообще не были заложены в смету, смета составлена на "коленке". СИП тянется также-одним электриком, ему помогают ккие то люди тянуть провод.
На опорах нет никаких указанных цифр, они обезличены.
Сообщение #6 : 13 Июля 2017 года, 11:29
вам лучше обратиться в энергонадзор, сразу всё изменится и пойдет по правильному пути и ответственные тоже найдутся
так просто ни с того ни с чего электроснабжение не делается
и непонятные советы  на форумах не собирают, нужен полноценный анализ ситуации и проект на реконструкцию электроснабжения с многочисленными расчётами
ПроектПроект
Сообщение #7 : 13 Июля 2017 года, 12:55
Samsony 1 говорит в принципе правильно, правда если на опорах нет номеров то большая вероятность, что линия частная и принадлежит СНТ и на балансе у энергосети не стоит, соотв они её и не обслуживают их интересуют только учет возле трансформатора, трансформатор тоже может быть кстати тоже принадлежит СНТ, т.е. все что за счетчиками энергослужбы их не интересует т.к. не их, тем более у них свой электрик в штате, и как видно активный. Пчелка у вас возле трансформаторов стоят какие- то щиты с счетчиками на эти все ваши линии? Ваша проблема лежит больше в организационно- правовой плоскости чем в технической. По поводу этой вашей опоры- насколько я понял её просто привязали к жб пасынку от старой опоры? Не закапывали? По виду это обычная СВ 95-2 и её уже изогнуло от сильного тяжения на которое она не расчитана "банан" я начитал на ней уже висит 3 линии 1 голым проводом и 2 сипа, ваши догадки были правильны, что вам делать в данной ситуации- я даже не знаю, собираться наверно жителям вместе и принимать какое- то решение, обращаться к руководству СНТ с просьбами решить проблему, аргумент- если опору зимой (или даже раньше) завалит то участки останутся без электричества, нужны будут средства на ремонт и т.д.
Овощь
Сообщение #8 : 13 Июля 2017 года, 19:47
Тут по-моему, опасное для жизни людей, эксплуатация. Уголовный, Гражданский кодексы. Не важно, частная сеть или нет. Упал провод под напряжением, а там шаговое напряжение и все такое. Много можно ситуаций вспомнить.  До 10 кВт вы хоть усритесь, но больше ДОЛЖЕН быть проект и расчеты.
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
