Максимальная мощность ЭУ. Возможно ли посчитать?
Количество просмотров - 1989
Dusss 1981
Сообщение #1 : 13 Июля 2017 года, 10:07
Энергетик, одной торговой сети. требует указать в проекте раздел ЭОМ, максимальную мощность.
Аргумент  что ее придумали депутаты гос думы, и в электроснабжении нет данного понятия не возымел нужного эффекта. Возможно ли указать  рассчитать данную мощность или как возможно  мягко"послать" его?
Сообщение #2 : 13 Июля 2017 года, 10:44
сумма всех номинальных мощностей? или максимальная расчетная мощность?
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 13 Июля 2017 года, 10:45
Установившееся мощность может?
Huawei
Сообщение #4 : 13 Июля 2017 года, 10:59
а про какой документ из госдуры идет речь?
Сообщение #5 : 13 Июля 2017 года, 11:19
в нормативных документах нет понятия "максимальная мощность" как и "потребная мощность", которую придумали сетевые компании и их нормативные документы (видимо ведомственные распоряжения или приказы, которые издают топ-менеджеры от сетевых компаний и в прошлом банкиры, как у нас в области)
есть понятие "расчётная мощность"
Сообщение #6 : 13 Июля 2017 года, 11:34
из РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок
2.2. Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей.
2.3. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП
из Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 11.05.2017) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
"заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах;
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
Сообщение #7 : 13 Июля 2017 года, 11:44
спасибо за новую редакцию п/п 861 от 11.05.2017
раньше там такого не было, придумали новые понятия
учту в дальнейшем
Dusss 1981
Сообщение #8 : 13 Июля 2017 года, 12:43
требование по постановлению. "наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах". Как вычислить?
Данная мощность указывается а актах разграничения баланосовой принадлежности. Если смотреть цифры то это расчетная мощность, которая указывается на электроустановку.
Сообщение #9 : 13 Июля 2017 года, 14:19
Здесь, как мне кажется, определяющим является слово "к одномоментному", т.е. нужно учитывать скачок тока при пуске какого-нибудь самого мощного агрегата при остальном нормально работающем оборудовании. И эта мощность будет отличаться от установленной и расчетной мощности потребителя. Думаю что эта мощность нужна сетям для РЗА в начале питающей линии
Игорь В.
Сообщение #10 : 13 Июля 2017 года, 14:25
Мне почему-то кажется, что это суммарная установленная мощность одновременно работающих ЭП (без учёта пусков).
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #11 : 13 Июля 2017 года, 14:44
А зачем тогда слово к "одномоментному"? К примеру, в более мелком масштабе- сетевая дает ТУ на установку у вас ограничителя тока (мощности) в 20А, заметьте не автомата. Любой одномоментный миллисекундный скачок и- отключение. Значит 20А - это и есть тот параметр который вы должны рассчитать и предоставить сетям, при превышении которого сеть может отключиться не неся ответственности
Сообщение #12 : 13 Июля 2017 года, 16:12
это будет очень большая величина для большинства зданий (на вводе ВРУ) значительно отличающаяся от расчётной мощности по нормативам и реально такое (максимальная мощность) маловероятно
расчёт пусковых токов наиболее мощных ЭП возможен, но не предусмотрен ни одним нормативным документом
Сообщение #13 : 13 Июля 2017 года, 16:31
Не знаю как сейчас в России, но при Украине РЭС обязывал пром. потребителей, два раза в год (летом и зимой) сутки мониторить  нагрузку, рисовать кривую и здавать им. Я думаю, что это из той же оперы без всяких нормативов, а просто "надо".
ПТЗ
Сообщение #14 : 13 Июля 2017 года, 23:42
У нас как раз автоматом ограничивают. А что у Вас?
У нас думаю так же... Даже иногда пытаются и с непроизводственных потребителей вытащить поквартальные (а иногда и помесячные) графики... Понять их можно, производство электроэнергии надо как-то планировать. Но потребление запланировать сложно.
По началу я решил, что нагрузки противопожарных устройств, которые иногда достаточно мощные, но не учитываются в расчетной мощности... Но блин:
Как заявлять противопожарные устройства, что бы не отрубить токоограничивающие элементы сети?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #15 : 14 Июля 2017 года, 00:00
  а в каком расчете они не учитываются? вернее в каком режиме?-нормальной работе, а в режиме "пожар" они очень хорошо учитываются и да иногда так и бывает что основным расчетным режимом может получиться именно "пожар" по которому и будут выбраны  сечения питающих кабелей и коммутирующая аппаратура   и техусловия - чтобы энергоснабжающая организация  видела что по данному присоединению может быть такой случай и   не сработали  какие нибудь предохранители, автоматы на  подстанции ( или что там выступает источником) или ограничители мощности, которые парой  ставятся по техусловиям, в любом случае этот вопрос ( что противопожарные устройства потребляют при своей работе существенно больше чем технологическое оборудование в рабочих режимах)  нужно как минимум обсудить с организацией выдавшей ТУ
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
