Прокладка кабелей в лотках. Крепление кабелей к лестничным лоткам на вертикальных участках
Количество просмотров - 7515
Qwer 010201
Сообщение #1 : 13 Июля 2017 года, 11:24
Всем доброго дня!
Вопрос в следующем:
Вертикальный стояк, в котором проложен лестничный лоток и соответственно кабели идут.
На каждом этаже монтажный проем для обслуживания кабелей.
Расстояние м/у проёмами метра 3 минимум. (по вертикали).
Крепят кабель через каждый метр хомутами.
Как закрепить через каждый метр кабель в стояке?
Есть ли какие нормативы?
Или проще сделать все кабели в трубе? Соответственно, крепление в трубе как осуществить?
Заранее всем спасибо.
* вопрос.pdf
(21.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 303]
Сообщение #2 : 13 Июля 2017 года, 11:33
вы бы еще зеленым или черным цветом выделили
страшно смотреть
Сообщение #3 : 13 Июля 2017 года, 12:06
Присоединяюсь к Samsony. не нужно окрашивать в ядовитые цвета, наоборот ничего не видно, лучше выделите жирным шрифтом или подчеркните!
По креплению, по-памяти в районе 0,6-1м. Ваша задача чтобы кабели шли ровно, не пучились в разные стороны, не накладывались друг на друга не меняли транспозицию. Ну и вес кабеля не должен воздействовать на самое верхнее крепление а распределяться равномерно по длине.
Qwer 010201
Сообщение #4 : 13 Июля 2017 года, 13:04
Samsony 1 Тоэ
этот чертежик для форума, что бы понятнее было, и виднее.
По креплению понятно что не более 1 м. Вопрос то был другим.
Как закрепить через каждый метр кабель в стояке? Но как это сделать физически, в соответствии с расстановкой проемов?
Сообщение #5 : 13 Июля 2017 года, 13:09
вопрос в другом -  зачем выделять текст в вашем сообщении таким ядовитым или другим цветом ?
Сообщение #6 : 13 Июля 2017 года, 14:32
Конечно, крота-робота в стояк не запустишь, значит крепить там куда дотягиваешься хомутом по-мощнее
Qwer 010201
Сообщение #7 : 13 Июля 2017 года, 14:55
Я вот думаю, что лучше кабель в трубе пустить. Крепление кабеля через 20 м. (по ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ от 1993г.)
Или вместо проемов дверь поставить-как вариант.
Может знаете, как крепят кабель в трубах...при помощи чего?
спасибо.
Сообщение #8 : 13 Июля 2017 года, 15:11
спасибо.
Считаю, что труба - лишняя трата денег. Проем бы закрыл, а то кто-нибудь кинет туда файер
Qwer 010201
Сообщение #9 : 13 Июля 2017 года, 15:27
Тоэ
У меня замечание по крепежу к лоткам через 1 метр, а не как рука дотянется у монтажника. В этом и проблема.
Проем закрыт дверцей, никто ничего не кинет..)
Сообщение #10 : 13 Июля 2017 года, 16:20
Таких категорических требований (1м) к расстоянию между креплениями кабеля на лотке не существует. Кабель обязательно крепится в начале и конце линии, на поворотах, в местах разделки. Применяйте хорошие хомуты в каждом проеме. покрепче их затягиваете, чтобы вес кабеля распределялся на них равномерно. ПУЭ 2.3.15 и2.3.124 -4
Iriiishka
Сообщение #11 : 14 Июля 2017 года, 08:17
В нашем ПУЭ (укр.) такое тебование есть, думаю что и в росс. ПУЭ тоже, т.к. очень многое идентично, это наверняка еще с пуэ-1986, номера пунктов могут быть другие.
п. 2.3.137.  " ... На других участках трассы кабели закрепляют по длине кабельной линии с шагом 1,0-1,5 м."
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #12 : 14 Июля 2017 года, 10:56
В Российских ПУЭ7 таких требований нет!  Если внимательно почитаете Украинские ПУЭ 2009г. гл 2.3, то в п. 2.3.115 сказано, что требования п. 2.3.137 относятся только к кабелям из СП напряжением 6-330кВ. У меня сложилось впечатление, что на данный момент Украинские ПУЭ также изменились и в новых редакциях я этих пунктов вообще не нашел. Мне кажется странным требовать крепление кабеля в заведомо недоступном месте строительной конструкции. Это надо монтаж лотка производить одновременно с кабелем или кабель крепить к тросу и протягивать совместно. Если плотно крепить в проемах с шагом 3м кабель  ( к примеру ВВГ-4х120) , то на каждый хомут будет нагрузка 20 кг. Можно ставить в проеме 2 хомута, на входе и выходе, и кабель наверное другой будет- полегче.
Олега 777
Сообщение #13 : 14 Июля 2017 года, 12:41
Шаг крепления - для исключения провисания, в горизонтальной трубе или в лотке никакой необходимости крепления (при отсутствии динамических нагрузок) нет. В этажных щитах крепление ставится, а в каналах (в строит.конструкциях) без всяких лотков всегда обходились.
Сообщение #14 : 14 Июля 2017 года, 12:54
И я о том же, к чему эти самоистязания?
Qwer 010201
Сообщение #15 : 18 Июля 2017 года, 14:06
Сейчас на форумах: гостей - 259, пользователей - 0
