  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD. Проектирование мебели. Создание массива параметрических элементов
Количество просмотров - 12250
Verba
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 15:24
 Нужно создать массив  ламелей между двумя  перемычками  , так  чтобы между ламелями  и перемычками  было равное расстояние
Заранее благодарен за помощь.
(63.14 Кб, 640x422)  [скачать]  [загрузок: 688]
* Rama.rar
(631.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 111]
Wiksoft
Сообщение #2 : 15 Апреля 2009 года, 17:44
Просмотрел Вашу модель.
В таком виде, как она создана могут возникнуть проблемы при вставке в другие сборки.
Желательно такие симметричные модели строить относительно основной системы координат, которая должна располагаться в центре симметрии модели или на одной из осей симметрии. В этом случае легче работать с массивами. Что бы иметь возможность обеспечить точные расстояния между перемычками надо тщательно продумывать модель этой сборки. Если Вы хотите обеспечить точные расстояния между внутренними короткими перемычками, то сделайте это расстояние параметрическим. Например - Rast. Вставляемая ламель тоже должна иметь параметрическую ширину - например b_lam. Теперь рассчитаем расстояния между осями вставляемых ламелей.
Для этого создадим математическую модель данной размерной цепи.
(n+1)*hag+b_lam*n=Rast
В этом простом уравнении n - число вставляемых ламелей, hag - искомый шаг между боковыми гранями вставляемых ламелей и боковыми перемычками.
Решив это уравнение относительно hag, получим - hag=(Rast-(b_lam)*n)/(n+1).
Естественно нужно проследить, чтобы ламели вошли в расстояние Rast.
Для этого следует варьировать значениями n и b_lam.
Далее - дело техники.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Verba
Сообщение #3 : 15 Апреля 2009 года, 19:42
Wiksoft  у меня не совсем получается параметризовать массив ламелей, не могли бы Вы  в самом файле подправить переменные [улыбка].
Буду очень благодарен
* 777.rar
(371.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 80]
Павел Перфильев
Сообщение #4 : 19 Апреля 2009 года, 13:04
Если еще интересна данная тема, предлагаю решение на методе планировок. Не забудьте открыть конфигурацию библиотек. Фрагменты делал по быстрому, без диалогов. Но комментарии старался сделать. Версия TF - 10.046
Будут вопросы, отвечу.
PS Строить новую геометрию на гранях - не советую. Когда-нибудь вся сборка развалится. В данной задаче все легко делается через обычные построения. Единственное, где используется геометрия - привязка 2D фрагментов в сборке к узлам на линиях изображения (они специально для этого во фрагменте и созданы - см. балка продольная)
И еще раз обращаю внимание на планировки. Для таких задач наиболее оптимальный метод построения сборок.
* Рама.rar
(385.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 16]
Павел Перфильев
Сообщение #5 : 19 Апреля 2009 года, 17:39
картинка
(74.78 Кб, 516x418)  [скачать]  [загрузок: 667]
Verba
Сообщение #6 : 20 Апреля 2009 года, 18:27
Спасибо за помощь.
Verba
Сообщение #7 : 21 Апреля 2009 года, 11:18
Не пойму в чем дело, но получается что переменные  L и В (габаритные размеры рамки) не соответствуют фактическим размерам   рамы.
В параметрах заявлено  L,B 1900x700, а фактический размер  рамы  525x1425.
А мне же нужно вставить эту раму в  сборку со своими переменными, как быть.
Павел Перфильев
Сообщение #8 : 21 Апреля 2009 года, 13:38
L, B - в сборке есть размеры габаритные. И они совпадают. Сделайте проекцию вид сверху и убедитесь. Что Вы понимаете под рамкой? Если массив ламелей, то его габариты переменными не задаются. Они определяются автоматически при вставке фрагмента в сборку, когда мы указываем узлы (первые два узла определяют длину, 3-й узел ширину) Вы, вероятно, не знакомы с методом планировок и привязкой фрагментов по узлам.
Verba
Сообщение #9 : 21 Апреля 2009 года, 16:59
Да действительно все совпадает, извиняюсь.
Павел Перфильев   у Вас все построения выполнены под неким углом, в двух словах об этой методике,че то не пойму.
Вынужден признаться , да и почитать негде.
Шурик №2
Сообщение #10 : 21 Апреля 2009 года, 18:50
Присоединяюсь, было бы очень здорово, если Вы, Павел Перфильев, выложили простинький пример по этой теме. Заранее очень благодарен.
Павел Перфильев
Сообщение #11 : 21 Апреля 2009 года, 20:02
Постараюсь коротко. Подробнее позже (сейчас не могу, приболел к сожалению)
Для привязки 2D фрагментов в сборке можно использовать вектор привязки, а можно узлы привязки (коннекторы по сути тот же ВП, только с дополнительными возможностями).
В примере рамы все фрагменты привязываются по узлам привязки. В качестве примера фрагмент "массив ламелей"
(42.79 Кб, 340x201)  [скачать]  [загрузок: 37]
Использованы 3 узла привязки. Каждый узел есть пересечение двух взаимно перпендикулярных линий построения, координаты которых определяются внешними переменными xn,yn. Создание узлов командой
(109.8 Кб, 570x467)  [скачать]  [загрузок: 37]
Узлы 1 и 2 определяют длину прямоугольной области, в которой размещается фрагмент, а узел 3 - ширину этой области. Расстояния между узлами 1 и 2 по обычным тригонометрическим формула как расстояние между двумя точками с известными координатами (x1,y1) и (x2, y2)
Ширина прямоугольной области определяется как высота треугольника , построенного по 3 точкам (1, 2 , 3) Тоже обыкновенная тригонометрия.
Для удобства построений узлы 1 и 2 не должны лежать ни на общей горизонтали ни на общей вертикали
Когда фрагмент вставляем в сборку, достаточно последовательно на сборочном чертеже (рабочей плоскости)указать последовательно 3 точки. В сборке рамы так и сделано
Шурику 2 простенький пример - рама и есть.
Все Подробнее если надо позже.
PS А почитать можно в документации. Там конечно с примерами куце. Но теория есть. А дальгше пытливый ум и энтузиазм. Без энтузиазма никуда не денешься. Топ системщики сами по-моему до конца не понимают всю прелесть метода планировки для решения многих задач, где есть что-либо похожее на каркас. Я ведь не зря Вам выкладывал пример письменного стола. Если его поредактировать, много можно положительного в планировке увидеть.
Verba
Сообщение #12 : 22 Апреля 2009 года, 08:43
Павел Перфильев еще раз спасибо за пример,очень поучительно и полезно.
У меня получается,  что  при вставке  2D  фрагмента ламелей  в 2D окне  , в 3D окне  сами  ламели не появляются .
Павел Перфильев
Сообщение #13 : 22 Апреля 2009 года, 09:46
В настроках системы надо поставить галочку:
(48.1 Кб, 374x498)  [скачать]  [загрузок: 631]
Это в 10 версии. В 11 разработчики от большого ума это так спрятали, что и найти трудно. Если я не ошибаюсь эту галку можно выставить только в процессе вставки фрагмента в сборку. А потом все пойдет автоматом.
Естественно фрагмент вставляется на рабочей плоскости
Verba
Сообщение #14 : 29 Июля 2009 года, 12:24
Осваиваю метод планировок.
При вставке в сборку 2D фрагмент  привязывается не к узлам привязки, а "куда то" по умолчанию.
Подскажите  что то не так.
* Fragment.grb
(69.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 63]
Павел Перфильев
Сообщение #15 : 29 Июля 2009 года, 13:02
Есть пара важных моментов при работе с планировками, которые Вы нарушили.
Первое, все построения включая рабочую плоскость надо создавать на странице 2D окна. Не знаю почему, но если работать на 3D плоскости - ничего не получится (см. вложнный файл 01.grb - можно попробовать его вставить в сборку. Встанет, но без возможности изменения координат узлов)
Второе, узлы надо создавать по порядку, начиная с узла №1, №2 и т.д. Во фрагменте у линий построения, дающих левый нижний узел, координаты вообще не заданы через переменные.
Во вложении файл правильного фрагмента - 02.grb. Там же и тестовая сборка.
* test.rar
(58.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 68]
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
