Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Публичное обсуждение сводов правил. Лето 2017
Количество просмотров - 12452
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 15:21
Вам скучно, одиноко и нечем заняться?
Считаете себя иногда способным на умные мысли? Иногда даже руководствуетесь общественными интересами, идеалами, моральными принципами и хотите принести пользу для общества? Быть может интересно  наследить  в истории? Надеетесь, что ваше мнение или якобы знания кому-то интересны?
Желаете убить массу времени, нервов совершенно безвозмедно [т.е. даром (с) ]? Хотите взамен специально получающих за это зарплату выполнить работу, чем добавить счастья этим людям?!
Вы действительно такой инициативный… дурачок?!
Тогда публичное обсуждение норм для вас!
1)   Проект свода правил:
СП «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/bc9ebe38f0f67f934325815900283152?OpenDocument
2)   Проект свода правил:
СП «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током»
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/31e070bfdbbbd56b43258159002818d1?OpenDocument
3)   Проект свода правил:
СП «Здания производственные. Правила проектирования естественного освещения»
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/af9067cad98b9708432581590024f860?OpenDocument
4)   Проект свода правил:
СП «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/eb76323b107dd55f43258159002400c1?OpenDocument
и прочее
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/pByDate?OpenView
ElectroLamp
Сообщение #2 : 15 Июля 2017 года, 17:28
Все рассматриваемые в настоящее время своды правил (СП) перечислены здесь (78 шт.):
http://nopriz.ru/nnews/detail_news.php?ID=21701
На сайте Росстандарта их долго искать, листая страницы: gost.ru/стандартизация/уведомления/уведомления о национальных стандартах.
Для тех, кто имеет желание и силы, что бы поискать ошибки и всевозможные противоречия в представленных проектах сводов правил:
Есть три формы отправки замечаний к проектам сводов правил и стандартов.
1. От себя лично, как частное лицо без указания организации, в которой Вы работаете.
2. От себя лично, как частное лицо с указанием организации, в которой Вы работаете.
3. От имени организации.
Имеется только одно ограничение на отправку замечаний – Вы должны быть гражданином Российской Федерации.
При отправке замечаний от организации необходимо к сводке замечаний приложить письмо на бланке организации примерно с таким текстом:
«Уважаемые коллеги!
Прошу рассмотреть замечания специалистов нашей организации (указать ФИО специалистов) к проекту свода правил «…. Правила проектирования».
Директор….. фамилия и инициалы»
Письмо надо распечатать, руководитель организации ставит на нем свою подпись. После чего письмо сканируется в pdf для отправки разработчику.
Некоторые особо бюрократически настроенные разработчики требуют сопроводительное письмо и от частных лиц. Поэтому такое письмо будет не лишним и при отправке письма от имени частного лица.
Замечания вносятся в таблицу, в которой указывают пункт проекта свода правил, и Ваши замечания к этому пункту. Замечание должно быть обосновано. Хорошо, если Вы предложите свой вариант данного пункта. Таблицу для сводки замечаний (СЗ) можно взять по ссылке в конце этого сообщения.
В таблице есть графа «заключение разработчика». Ее можно не убирать, так проще будет работать с Вашими замечаниями. В этой графе разработчик указывает либо «Принято», либо «Принято частично, то есть с замечанием согласны, но с некоторым отклонением, либо «Отклонено», то есть с замечанием не согласны. Все свои несогласия разработчик обосновывает.
Через два месяца после начала обсуждения на сайте Росстандарта размещается уведомление о завершении публичного обсуждения свода правил. После завершения обсуждения разработчик свода правил вносит изменения и корректировки в свод правил. На это дается три месяца. Скорректированный СП (2-я редакция) и сводку замечаний с заключениями разработчика размещают в Уведомлении о завершении публичного обсуждения. То есть примерно через пять месяцев, реально чуть больше, мы увидим на эти 78 проектов сводов правил сводки замечаний и тексты скорректированных сводов правил.
Так выглядит уведомление с прикрепленными текстами скорректированного свода правил, пояснительной записки к нему и сводки замечаний (СЗ):
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/b8580119a30480aa4325803c0049972f/ - скачать отсюда
Письмо с замечаниями надо отправлять на электронные адреса, указанные в Уведомлении. Тема письма: «Публичное обсуждение сводов правил».
Желательно (в этом случае есть 100% гарантия, что Ваше письмо будет изучено и учтено) в копию письма поставить адрес info@faufcc.ru. Это Федеральный Центр Нормирования при Минстрое РФ. Здесь проходит вся обработка и проверка сводов правил. Но это только на своды правил Минстроя.
ElectroLamp
Сообщение #3 : 16 Июля 2017 года, 15:15
Для примера смотрим Главу 7 свода правил «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».
7 Влияние дыма на аварийное освещение
При задымлении помещения, высокорасположенные знаки безопасности могут быть плохо различимы. При проектировании  применять:
   компоненты системы указания безопасного пути должны быть размещены у пола;
   яркость любой зоны цвета безопасности на указателе выхода или стрелках направления должна быть не  менее 10 кд/м2;
   светильники должны размещаться на 0,5 м ниже от  потолка, для того чтобы избежать поглощения света дымом. Различимость и цвет должны быть учтены, для того чтобы предотвратить световую перегрузку;
   освещаемые с помощью подсветки извне знаки не должны использоваться.
Требования к размещению светильников аварийного освещения и знаков безопасности изложены так, что теперь нам придется все указатели выхода размещать у пола, а светильники опускать на пол метра от потолка. Но если посмотреть первоисточники этих требований, то можно увидеть, что такое размещение используют там, где отсутствует система дымоудаления. Вот если все поленятся отправить замечание, то все будут потом исполнять это чрезмерно усложняющее жизнь проектировщикам и монтажникам требование, в большинстве случаев ненужное. Хотя в пунете 5.2 есть упоминание, что опускать светильники АО следует не всегда (см. перечисление «к»).
Сообщение #4 : 16 Июля 2017 года, 18:44
думаю, это излишне, по-моему мы (проектировщики-электрики) естественное освещение не проектируем
это удел архитекторов
ElectroLamp
Сообщение #5 : 16 Июля 2017 года, 21:55
Из интересных СП:
* СП Вокзалы 27_06_2017.doc
(399.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
R 13
Сообщение #6 : 16 Июля 2017 года, 22:20
Добрый вечер, парни(думаю никого не обидел этим обращением).
У меня есть к вам(кто специалист в этой теме) предложение. Вот, допустим Я, читая изданные документы , вижу кучу несоответствия тому или иному, как и многие. Но я как говорят в этом случае в боксе "работаю вторым номером", т.е. практически пытаюсь просто "дать отпор", а это не эффекивно в бою. Чтобы "работать ПЕРВЫМ номером" у меня не хватает "подкованности" и умения вести профессиональную дискуссию. Поэтому, учитывая ваш опыт, и опыт конкретных проектировщиков, хотелось бы услышать(прочитать) ваши конкретные предложения/поправки и затем я и многие другие просто бы транслировали еще и от своего имени и даже от наших компаний реальные, здравомыслящие поправки.
По-другому я думаю просто не получится, т.к. не всем хватает и времени профессионализма проанализировать все темы и участвовать в этом "марафоне".
Вот допустим меня в большей степени интересует "светотехника". И общаясь на этом ресурсе, я давно понял и определился "что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО". И рад буду поддержать здравые предложения и попробую оформлять это от лица компании производителя.
ElectroLamp
Сообщение #7 : 20 Сентября 2017 года, 11:48
Еще интересные своды правил вышли на публичное обсуждение.
СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» по ссылке
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/b5c2d0982abac8df43258194001a3f7c?OpenDocument
СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства»
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/f7ec3e2f59e711d243258194001adf73?OpenDocument
Приведены правила прокладки электропроводок в деревянных жилых домах высотой до 25 м, это уже 9 этажка деревянная. Но в некоторых разделах фигурируют высоты до 75 метров.
Общественные здания тоже до 25 метров,
Требования примерно такие:
Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий здания, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции здания допускается устраивать без использования втулок и трубок.
Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 20 Сентября 2017 года, 12:05
Смущают некоторые фразы: "В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между многоквартирными жилыми зданиями с применением, в качестве основных, деревянных строительных конструкций следует увеличивать на 20%."
А 9 баллов - это опустошительное землетрясение. При 10 балах - трещины в земле до 1 м, искривление железнодорожных рельсов.
И тут деревянный дом высотой 25 метров.
Сообщение #9 : 20 Сентября 2017 года, 14:14
Нет поводов для смущения. Логика есть-возникает землетрясение с пожаром (связаны аварии или нет-не суть в данном случае), возможно (частичное) разрушение с расширением зоны распространения теплового потока, и чтобы пожар не перекинулся на соседние здания, увеличиваются расстояния. Предполагаю даже, что требование не придумано, а передрано с предыдущих каких-либо норм, да и вообще-вопрос строителей и пожарных, причем тут электрики...
ElectroLamp
Сообщение #10 : 20 Сентября 2017 года, 15:10
Это так. Сам факт строительства таких домов в сейсмических районах вызывает удивление. Там же хорошо проарматуренный бетон нужен.
Все кабели моментально выйдут из строя в таком здании при землетрясении.
Сообщение #11 : 20 Сентября 2017 года, 15:28
Когда на Камчатке были известные события с серьезными разрушениями после землятресения, то все избы стояли как новые, а бетонные/кирпичные здания (даже одноэтажные) имели значительные повреждения. Есть нормативка по сейсмике для строителей, пусть выполняют. Чего туда лезть электрикам?
никуда они не денутся
Сообщение #12 : 20 Сентября 2017 года, 23:37
Требования примерно такие:Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий здания, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции здания допускается устраивать без использования втулок и трубок.Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Крайне интересно на это мнение вниипо. Или они уже совсем блох не ловят?
Сообщение #13 : 21 Сентября 2017 года, 05:16
Я как-то смотрел фотоотчет по постройке частного дома в Америке, так вот, там так и строят (если верить фотоотчету). [улыбка] Очень интересно мнение на это специалистов ГГЭ и ФГУ ВНИИПО МЧС.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 22 Сентября 2017 года, 10:53
Эти оба свода правил - некая актуализация СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".   http://karkasdom.info/skachat/SP-31-105-2002.pdf
Но упоминаний нет никаких об СП 31-105 в них.
Но нельзя просто так переносить требования к одноквартирным домам на многоэтажные дома.
Этот СП 31-105-2002 представляет собой перевод какого то канадского норматива.
Сообщение #15 : 22 Сентября 2017 года, 11:15
в так и не родившемся проекте свода правил "Электропроводки. Требования пожарной безопасности" от ВНИИПО действительно было допущение прокладки в скрытых полостях конструкций (в т.ч. с применением дерева) без какой-либо доп. защиты при соответствующем выборе кабельной продукции, но только для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ домах (толи одноэтажных, толи двух-не помню точно). Но так это ж не многоэтажка. Лично я для себя веду небольшую общую статистику тяжелых пожаров в жилье. ЗА последние годы вывод один и неутешительный для сторонников дерева-подавляющее большинство пожаров и гибели-в деревянных домах. Небольшой процент  гибели от угарного газа, причем и с газовыми приборами. В т.ч. поэтому лично мой дом кирпичный и оснащен сигнализатором на природно-угарный газ. а миниатюрная пристройка с металло-деревянными конструкциями обработана огнезащитой, с применением негорючего утеплителя, и в наличии огнетушители.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 0
