п.6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 Допустимые уровни ЭМ излучения от ВРУ-0,4кВ (в ПД)
Количество просмотров - 2957
MishaM
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 15:24
Приветствую всех!
От экспертизы поступило следующее замечание:
"Не обосновано размещение жилого помещения над электрощитовой. Не исключено сверхнормативное воздействие электромагнитного излучения промышленной частоты (50 Гц) на людей. (п. 6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10)"
Открываю СанПиН 2.1.2.2645-10 и вижу:
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
И вот как обосновать эксперту что от электрооборудования щитовой (0,38/0,22кВ, 250А на вводе) да через кирпич 300мм этого не может быть?
PS: Про п.3.11 СанПиНа знаю, речь сейчас не о нем, а о формальном ответе на вопрос экспертизы касательно п.6.4.2 СанПиНа -о доказательстве на стадии проектной документации отсутствия ЭМИ от ВРУ-0,4кВ.
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Июля 2017 года, 16:33
Так может надо измерить? Напряженности поля точно не будет, а индукция экранируется заземленными мет. оболочками оборудования и так же уменьшается на расстоянии. А вот если затопление в квартирах и все в щитовую?
MishaM
Сообщение #3 : 14 Июля 2017 года, 17:07
Поделитесь секретом: КАК можно измерить напряжонность поля через стену на стадии ПРОЕКТИРОВАНИЯ объекта? [улыбка] т.е ещё даже фундаментов той стены не стояло. [улыбка] Затопление решается элементарной гидроизоляцией.
Сообщение #4 : 14 Июля 2017 года, 17:27
размещение электрощитовой под жилым помещением запрещено. п.14.2 СП 256, п.3.11  СанПиН 2.1.2.2645-10
потому замечание какое то странное
MishaM
Сообщение #5 : 14 Июля 2017 года, 17:35
Не то слово... ГИП уперся и говорит, что замечаний по п.п.14.2 СП 256, п.3.11 СанПиНа не было, изменять планировки из-за не озвученных замечаний не будет. А на странные замечания по электрике пусть и отвечает электрик, т.е. ваш покорный слуга...
Сообщение #6 : 14 Июля 2017 года, 18:20
звоните эксперту...потому как.... не исключено сверхнорммативное воздействие эт также как сказать,  а также не исключено нормативное воздействие - мол не исключено что все в норме, ну и как вараинт  можно сказать чтото вроде по смыслу мол  выполнено экранирование помещение электрощитовой ( правда как это я слабо представляю что то вроде сетки  замкнутой заземленной по стенам  электрощитовой? незнаю)
а передвигать электрощитовую вы должны независимо от наличия замечания эксперта иначе это ошибка проектировщика -расположение электрощитовой под жилым помещением
MishaM
Сообщение #7 : 17 Июля 2017 года, 10:36
Архитектор в курсе, при изменение планировки учтёт.
Похоже нормального и аргументированного ответа на данный вопрос на стадии проекта получить нереально. Эх, придётся писать ответ на том-же уровне, что и само замечание:
"Замечание не принимается. Электороборудование и кабельные линии на напряжение 0,38 кВ не могут создать напряженность электрического поля 0,5кВ/м"
Хрень конечно, но что делать...
Сообщение #8 : 17 Июля 2017 года, 10:44
вы позвоните эксперту, обсудите этот конкретно вопрос, так и скажите что проверить  превышено электромагнитное или нет можно только по месту когда уже все построено, но не на стадии проект, хотя если вы ваше утверждение -"Электороборудование и кабельные линии на напряжение 0,38 кВ не могут создать напряженность электрического поля 0,5кВ/м" подкрепите расчетом, а не просто утверждением, то все будет в ажуре)
MishaM
Сообщение #9 : 17 Июля 2017 года, 10:59
хотя если вы ваше утверждение  подкрепите расчетом, а не просто утверждением, то все будет в ажуре)
Так в том-то и проблема, что методики расчёта для ВРУ (с учётом кирпичной стены) я найти не могу, а ответить на замечание, пусть и формально, но надо.
Сообщение #10 : 17 Июля 2017 года, 11:19
Не совсем понятно, если вы по сути неправы  и ошибку все равно правите
то зачем "бодаться"?
Pglubokov
Сообщение #11 : 02 Августа 2017 года, 12:41
Была такая байда, спасибо архитектору, щитовую под столовой (обеденным залом) разместил... Всю щитовую, потолок и стены, "обмазали" шунгитовой штукатуркой в два слоя по ПЯТЬ сантиметров. Реально нашли старый советский стрелочный прибор для измерения "теслов" как звань не помню уже, замеряли напряженность)))
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
