  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Разделение PEN-проводника на N и PE. Как правильно выполнить согласно нормативам?
Количество просмотров - 12832
Sapient
Сообщение #1 : 17 Июля 2017 года, 15:35
Вопрос о правильности разделения PEN проводника. Схему прилагаю
(21.91 Кб, 337x523)  [скачать]  [загрузок: 702]
Сообщение #2 : 17 Июля 2017 года, 16:31
Посмотри ГОСТ 32395-2013  ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, там есть схемы щитков на все случаи жизни.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 17 Июля 2017 года, 17:30
Почему PE показан на счетчик и УЗО? Перемычку между N и PE не наблюдаю.
На вводе из за каких целей стоит УЗО?
Как так вообще? PEN посадили на PE, через счетчик и УЗО завели на N? (Типо перемычка?)
Где коммутирующий аппарат перед счетчиком?)
Sapient
Сообщение #4 : 17 Июля 2017 года, 17:43
УЗО выполняет функцию "пожарного УЗО"
Типо ДА- пперемычка
Перед счетчиком АВ - 1QF
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 17 Июля 2017 года, 17:47
Типо ДА- пперемычка
На счет вашего пожарного УЗО у меня вообще сомнения, система TN-C какое УЗО. запрещено.
Ладно был не прав, пусть так, что перемычку можно размыкать, PE как бы всегда у потребителя будет.
Sapient
Сообщение #6 : 17 Июля 2017 года, 17:55
Типо ДА - перемычка, читайте ПУЭ, а то так и будете типо ДА делать, запрещено включать коммутирующие аппараты в цепи PEN и PE, дабы разрывать проводник.
Счетчик подключен не правильно, разделение не верное.
На Сомнения тоже опираться не могу)
Странно почему Вы не видите автоматический выключатель перед счетчиком..!
В цепи РЕ PEN нет коммутации. После счетчика уже система TN-C-S
MAV дал ссылку на ГОСТ 32395-2013. Там есть схема на Рисунке А6. Посмотрите
Сообщение #7 : 17 Июля 2017 года, 18:36
как то так
(49.67 Кб, 529x829)  [скачать]  [загрузок: 684]
про TN-C и УЗО  есть пункт ПУЭ 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 18 Июля 2017 года, 08:52
как то так
[Вложение №]
Да там в ГОСТе который был приведен выше, такая схема подключения допустима и прям нарисована. Я сам так же думал, что недопустимо,а оказывается уже не TN-C это, и дабы от шины PE идет N проводник, это по ГОСТу)
Sasha 4312
Сообщение #9 : 18 Июля 2017 года, 11:59
Пункт ПУЭ 1.7.80 относится к мерам защиты при косвенном прикосновении, и к защите от пожара (контроль сопротивления изоляции линии на 100-300 милиамперную утечку) не имеет никакого отношения.
Сообщение #10 : 18 Июля 2017 года, 12:11
 а как по вашему поведет себя УЗО 100-300 мА  при нарушении изоляции? ну и также как УЗО защищает от пожара?
http://howitworks.iknowit.ru/paper1206.html
Sasha 4312
Сообщение #11 : 18 Июля 2017 года, 13:00
Вероятно, при пожаре, каким-то образом предполагается ток утечки мимо фазных и нулевых проводников. Сколько я знаю, первыми стали использовать УЗО на 300-500 милиампер против пожаров  за границей. Возможно тогда на западе были другие сети, не TN-S. Возможно еще что-то. Но у нас сейчас такая противопожарная система большой популярностью не пользуется. Однако ссылки в литературе на нее остались.
Сообщение #12 : 18 Июля 2017 года, 13:09
наоборот, если ток утечки превысит 100-500 mA (т.е. возможное любое замыкание, ухудшение работы изоляции, пробой изоляции), то защита отключит линию и предотвратит пожар
Sasha 4312
Сообщение #13 : 18 Июля 2017 года, 13:28
Согласен! Даже если отключит не во всех случаях (замыкание или утечка между фазой и нулевым проводником), она того стоит.
Сообщение #14 : 18 Июля 2017 года, 13:46
 я  к тому что схема подключения УЗО не зависит от цели его установки - нужны   раздельные PE и N, и как сделать так что бы УЗО работало в TN-C и говорит  пункт ПУЭ 1.7.80
Sasha 4312
Сообщение #15 : 18 Июля 2017 года, 14:43
пункт ПУЭ 1.7.80 предполагает утечку на корпус электро-приемника, которого может касаться человек и который должен быть соединен с шиной РЕ, а пожар и утечка могут быть в любом месте линии, и тогда ток утечки пойдет не по  шине РЕ,  а по парам продукта горения, по обоям, по стене, по протечке от соседей и бог знает еще по какому каналу.Защите от пожара шина РЕ нужна только как частный случай, - а вдруг на нее замкнет?!
Конечно, если есть РЕ, то ее надо подключить как положено, а если нет, то и не надо.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 3
Андрей 37, Андрей11, Роспроект
