Деление помещения ванной на зоны по ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Определение зон у раковины
Количество просмотров - 3322
Абдулла
Здравствуйте коллеги! В районе раковины в ванной комнате необходимо установить розетку. Если смотреть зонирование согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013, то зоны относятся к "стационарным ваннам или душам". А как быть с раковинами? В интернете встретились "вольные трактовки" То есть, кто-то проводит аналогию между раковиной и стационарной ванной (60 см от края раковины), а кто-то, если притянуть за уши, между раковиной и душем (60 см от оси смесителя а не от края раковины). Но это все повторюсь "вольные" суждения. Плохо, что в этом ГОСТ ничего не сказано про раковины. Неужели сложно было? По идее я вообще могу плюнуть и размещать розетку в зоне 3 отталкиваясь только от ванны, а на раковину внимания не обращать. А что думаете по этому поводу вы? Спасибо
А что думаете по этому поводу вы? Все-таки раковина не так опасна как ванна или душ, где вы босиком и без одежды. На кухнях всегда уживались раковины с розетками. Расположите розетку вне зоны возможных брызг или протечек (по-моему не ближе 60см от края раковины), далее IP не ниже IPX4, ну и УЗО 30мА
Абдулла
по-моему не ближе 60см от края раковины ну это и есть зона 2 (ее конец) и начало зоны 3. только в ГОСТ не сказано про раковину а только про ваннну и душ((((
только в ГОСТ не сказано про раковину а только про ваннну и душ(((( Про раковину где-то встречал в другом документе, а этот ГОСТ какой-то сырой, к чему нам перечислять пол Европы, как и где применяют эти требования.
Никнейм
к чему нам перечислять пол Европы, как и где применяют эти требования Есть вероятность выполнения проекта не только для РФ.
Интернет трактовки не только вольные, но и устаревшие - в сегодняшних нормах нет 3 зоны. По сути вопроса - нормируется именно ванна или душевой поддон. У раковины можете ставить в любом месте и руководствоваться прежде всего здравым смыслом.
Абдулла
У раковины можете ставить в любом месте и руководствоваться прежде всего здравым смыслом. так и собираюсь поступить
Hmf
В ванной нет не только зоны 3 но и уравнивание потенциалов делается по-другому.
Pglubokov
Абдуль Лах, (как бы так правильно) ставил розетки возле раковины, в зоне 60см от раковины (zona 2), с применением мембраны (IP44) в любом каталоге есть про это, розетка с крышкой и шторками. Экспертиза на парковой была не против.
розетка с крышкой и шторками шторка не везде требуется
Pglubokov
Про шторку расскажите в экспертизе
а что экспертиза, сегодня она за это ..., завтра за то ... но с нашими экспертами можно разговаривать и объяснять, иногда соглашаются
Pglubokov
Экспертиза за то что везде дети, а про детей в нормах прописано что шторки на розетках должны быть... В С/У бывают дети? Если их (детей) там не бывает значит шторки отпадают.
да, я знаю есть служебные помещения, например в кафе, ресторане, библиотеке, магазине и др., где детей не может быть, значит и розетки без шторок в остальном согласен
Pglubokov
Я вроде в одной теме про шторки писал, Вы там были, неужели не прочитали... Поверьте проще все розетки со шторками закладывать везде, и инспектор доволен и закупить проще, и главное не поставят розетку без шторки в зону где дети... Реально все это проходили и при согласовании и при сдаче... Любимые темы Ростехнадзора, ходит и вскрывать розетки (светильники) на наличие последовательного соединения заземления (быть не должно), наличия шторок, заземления профиля потолка амстронг или грильядо...
