Расчет резонансной частоты устройства КРМ и номинального тока КРМ. Применяемые методики
Количество просмотров - 4150
Ingener 523
Сообщение #1 : 19 Июля 2017 года, 09:46
Добрый день! Подскажите как рассчитать резонансную частоту для проверки трансформатор-устройство КРМ на отсутствие резонанса. И второй вопрос, нужно определить номинальный ток устройства КРМ, нашел формулу от АББ где: Iн=Qн/3U, может я что-то не понимаю но формула ведь должна выглядеть так: Iн=Qн/√ 3Usinφ.
Юра Харьков
Сообщение #2 : 19 Июля 2017 года, 12:28
Номинальный ток УКРМ определяется по формуле Iн=Qн/√ 3U.
sinφ нам нужен был, если бы мы использовали Sн - полную мощность.
Резонанс, как я понимаю, может возникнуть при равенстве Хт трансформатора и Хс УКРМ. Хс =U*U/Qн
Проектировщик (Харьков, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 19 Июля 2017 года, 14:07
А почему только тр-ра Xт? А не рассматривать всю цепь?
Условие Xl=Xc резонанса
Юра Харьков
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 10:13
Самому интересен вопрос правильного выбора УКРМ, т.к. неделю назад впервые столкнулся с такой задачей и, если с выбором мощности УКРМ всё более-менее понятно, то с сопутствующими вопросами по необходимости фильтрации гармоник и избегания резонанса ясности пока нет. Может кто-нибудь может доступно объяснить? Например, можно ли принимать решение о необходимости установки в составе УКРМ фильтров гармоник (и каких?) только, исходя из  типов нагрузки в процентном соотношении (АД, бытовая и т.д.) или необходимо обязательное проведение замеров? Исходных данных и так как всегда мизер и понятное дело по гармоникам ничего нет.
Касательно резонанса, т.к. планируется установка УКРМ на выводах НН Тр-ра, то в литературе встречал именно, что опасность в данном случае связана с равенством индуктивного сопротивления трансформатора и емкостного батареи, что приводит к большим токовым перегрузкам обмотки транса и может вывести его из строя. Буду рад увидеть какие-либо примеры расчетов по данному вопросу тоже.
Сообщение #5 : 20 Июля 2017 года, 11:18
Мое мнение, что вы преувеличиваете опасность возникновения резонанса способного сжечь трансформатор. Все эти расчеты относятся к разряду академических, а не для практического эл. снабжения. Везде в цепях стоят аппараты защиты от сверхтоков. К контуру трансформатор конденсатор всегда подключен контур нагрузки с постоянно  изменяющимся импедансом. Комплектные шкафы КУ (УКРМ) оснащены схемами автоматического подключения  и отключения к сети в зависимости от реактивной нагрузки.
Если сейчас заводы-изготовители УКРМ предлагаю к ним частотные фильтры, то это не значит, что  они всегда необходимы потребителю
Ingener 523
Сообщение #6 : 20 Июля 2017 года, 11:26
Почитал разной литературы и от производителей УКРМ, исходя из всего чего начитался, сделал расчет на проверку отсутствия резонанса.
Жду ваших замечаний.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 20 Июля 2017 года, 11:34
Нельзя взять и просто так поставить по компенсируемой реакт. мощности (из расчета) УКРМ.
1) Оценить резонанс можно, не на уровне академических расчетов. То что везде установлены защиты, не говорит нам, что можно не оценивать условия, которые будут влиять на норм. работу и защита их отключит.
2) Нагрузка меняется, что верно. Но в расчетах сопротивление цепи можно применять линейной зависимостью, и хотя бы исходить из этого при выборе УКРМ.
3) Активно-емкостного режиме сети, считаю у потребителя надо избегать, зачем нам выдавать реакт. мощность в сеть, для этого и УКРМ регулируются автоматически и защита там для коммутации емкостной нагрузки.
4) Оценить необходимость фильтров, понятно, что при проектирование оценить какие гармоники гуляют в сети не получится, но при эксплуатации это делать необходимо, сначала производить замеры, иначе возможно УКРМ будет выбран не верно.
Может, выражаюсь не совсем правильно, но тема интересная и задуматься об этом думаю стоит
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 20 Июля 2017 года, 11:41
В расчете угловой частоты, емкость почему поставлена без учета соединения конденсаторов треугольником?
Последний расчет, номер резонансной гармоники 7-ая гармоника?
Ingener 523
Сообщение #9 : 20 Июля 2017 года, 11:51
Так как конденсаторы в устройстве КРМ соединены треугольником, полученную емкость нужно разделить на 3 и получим: С1 = 1,79 Ф и С2 = 1,99 Ф.
По поводу определения номера гармоники, в чем ошибка?
Кстати вот статья на основе ее я и считал резонанс.
* KRM.pdf
(483.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 159]
Юра Харьков
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 12:29
По-моему в вычислениях емкости ошибка на 3 порядка, т.к. в числителе квар, а в знаменателе кВ в квадрате. Ну и далее по вычислениям соответственно.
Да и не понял, почему в вычислениях идет определение емкости конденсаторов в одной фазе, а дальше вычисляется общее сопротивление трансформатора и сопоставляется.
Немного не понял вывод "Как видно из расчета данные частоты не являются близкими к 3-ей, 5-ой и 7-ой гармоникам, поэтому устройства КРМ не требуют установки реакторов (трехфазных дросселей), защищающих сеть от гармоник.". Что с чем сравнивалось: номер гармоники с полученным значением резонансной частоты? Нужно подробней расписать.
Ну и мелкие замечания, типа единицы измерения реактивной мощности - вар (ГОСТ 8.417-2002 Единицы измерений), а не ВАр. И в первой формуле в первой строке ХL=Xc, а не ХL-Xc.
Jordaned
Сообщение #11 : 20 Июля 2017 года, 13:57
Главная формула-это номер гармоники в зависимости от мощности системы.
(353.33 Кб, 1458x2014)  [скачать]  [загрузок: 632]
Проводятся измерения определяется состав гармонических искажений
и на основе их производятся расчет и выбор решения.
(381.78 Кб, 1155x668)  [скачать]  [загрузок: 604]
Если необходимо еще информация:
* SMX-2800-0200 Harmonics Policy V3.pdf
(4186.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 158]
Электрик (Киев, Украина)
Jordaned
Сообщение #12 : 20 Июля 2017 года, 14:38
- В 2014 к нам обратилась компания British tobacco с просьбой выполнить замену главного распределительного щита фабрики.
Очень большая мощность у 300 000 евро бюджет. Произошел пожар в комплектной КУ которая привела к выходу из строя распределительного устройства.
Производитель за 2 месяца чуть не потерял рынок Узбекистана, так как производство не работало.
- В 2010 году компания Schneider electric провела замену всех (около 500!) Модулей компенсации, которые были установлены в Украине, так как были случаи выхода из строя банок.
Во время внутреннего расследования выяснилось что это производственный брак конденсаторов. Было принято решение о замене модулей
В 2012 году замена главного распределительного устройства на одной из компрессорных станций газотранспортной системы. Причина такая же возгорание конденсаторов.
На одном объекте решили уменьшить емкость КУ,подключенную на среднем напряжении.В результате сдвинули резонансную частоту и подняли 3-ю гармонику до неприемлемого уровня.
Я думаю,не один я могу рассказать подобные случаи из практики...
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 20 Июля 2017 года, 15:49
Пока тут набрасывал, все формулы появились. Но все-таки выложу, может пригодится кому нибудь для размышлений.
* расчет рез частоты КРМ.pdf
(255.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 150]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener 523
Сообщение #14 : 20 Июля 2017 года, 16:09
Вот нашел еще один метод расчет от АББ. Мощность кз они вообще не учитывают. Только я так и не понял, как они посчитали частоту резонанса.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 20 Июля 2017 года, 17:04
Если Вам так интересно и есть желание искать, найдите лучше норматив а не расчеты разных производителей, в том числе АББ
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
