Пусковые токи светодиодных светильников. Как учитывать при выборе кабелей и выключателей?
Количество просмотров - 12009
Aleksey
Сообщение #1 : 21 Июля 2017 года, 12:10
Здравствуйте!
Рассчитываю освещение ангара 60х24м. Применяюся светильники HB LED 76 D64 5000K в кол-ве 56шт.
http://www.ltcompany.com/ru/products/types/indoor-luminaires/high-bay-luminaires/hb-led-gen-1/hb-led-76-d64-5000k/
В щите освещения будет 8 групп по 7 светильников. Уст. мощность 1-ого св-ка 75Вт. Соответственно уст. мощность 7 св-ков будет 525Вт. Расчетный ток - 0,84А.
Но пускоой ток одного светильника равен 26А. Соотв-но семи св-ков - 182А, а 56шт вообще1456А.
Не могу сообразить, как мне поступть в этой ситуации, какие кабели для питания светильников подобрать?
Сообщение #2 : 21 Июля 2017 года, 12:56
Здравствуйте!
НЕ плохой светильник, IP65 и УХЛ1, можно на улице ставить. С пусковым током видимо опечатка, даже если запятую пропустили, 2,6 и то много.Скорее всего должно быть 0,6А
R 13
Сообщение #3 : 21 Июля 2017 года, 14:08
Вот такое читал мнение:
Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи
Цитата:
Сообщение от Gades  Посмотреть сообщение
"...Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой?..."
ответ:
Все проблемы с коммутацией светодиодных светильников (или люминесцентных с ЭМПРА и параллельной компенсацией косинуса фи тока потребления) с большими пусковыми токами решаются очень просто - надо их коммутировать при нулевом сетевом напряжении, т.е. попросту при переходе синусоиды через ноль. Реализуется это применением, например, отечественных импульсных реле РИО-1 или РИО-2. У них замыкание контактов жёстко синхронизируется с сетью. Это позволяет применять автоматы группы "В" с минимальным запасом по току. Проверено тремя годами эксплуатации. У реле без синхронизации контакты сварились через неделю.
У многих драйверов высокие пусковые токи например у "MOSO", но ничего работают при правильной схеме вкл. или подбор АВ
Сообщение #4 : 21 Июля 2017 года, 14:12
в составе драйвера/светильника или предлагается проектировщику городить колхоз?
R 13
Сообщение #5 : 21 Июля 2017 года, 15:08
Это предлагали "городить колхоз", согласен, не правильное решение. Наверное нужно подбирать авт.выкл. с корректной характеристикой и делить на группы... Или подбирать светильники с малыми пусковыми токами.
Aleksey
Сообщение #6 : 21 Июля 2017 года, 15:15
Других решений, я так понимаю, нет? Насчет этого пускового тока я обращусь к производителю. Потом отпишусь.
Что еще мне у него спросить?
R 13
Сообщение #7 : 21 Июля 2017 года, 15:20
Спросите, а какое у них есть предложение/решение подобной проблемы? Они же производили светильник не для единичного применения(он пром.назначения), или не думали над этим? Кстати не удивлюсь, если ничего путного не скажут... По идее в таких случаях в каталогах наверное должны бы, что-то предлагать...
Но надо учитывать, что этот импульс очень короткий. Поэтому с кабелями все будет нормально, вот толькоавтомат нужно будет С или Д, чтоб не выбивало и как писали контакты, чтоб не приварились.
Сообщение #8 : 21 Июля 2017 года, 15:23
* Схема драйвера.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
Что-то не понятно откуда берется такой пусковой ток.Самое вероятное это от электролит. кондера 1000 МкФ, это при том , что в каталоге приводят сечение подключаемых проводников 0,8-0,5мм кв. Но там последовательно стоит  кондер малой емкости и он не может сразу пропустить такой заряд.
Сообщение #9 : 21 Июля 2017 года, 15:25
вопрос обсуждался уже давно, например здесь
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=115067&from=0&step=20
могу точно сказать, что никаких там 1456 ампер не будет даже для самых жутких светильников/драйверов. Надо понимать, что собой представляют эти самые пиковые броски токов при заряде-переходный процесс
R 13
Сообщение #10 : 21 Июля 2017 года, 15:34
Вот нашел обсуждение в 2 ветках, если есть время почитать...
http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=10074&highlight=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5466&highlight=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
Сообщение #11 : 21 Июля 2017 года, 15:40
Самое интересное, что производители в каталогах пишут эти пугающие цифры не объясняя их сути и какой коммутирующий аппарат применять.
Сообщение #12 : 21 Июля 2017 года, 15:44
не объясняя их сути
что бы что то пояснить, нужно сначала понять
Сообщение #13 : 21 Июля 2017 года, 16:06
Пока не читал выше приведенных ссылок, но попробую поумничать. Видимо имеется в виду первый положительный импульс при котором идет заряд электролит. конденсатора и одновременно открытие холодных светодиодов
Сообщение #14 : 21 Июля 2017 года, 16:28
Ну, в общем, да
ElectroLamp
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 20:22
1. Могут быть пусковые токи в десятки Ампер у светильника. Но это очень короткий импульс в несколько микросекунд. Автоматы. как правило, не успевают сработать. Хотя проблемы с отключением автоматов бывают. Например, при замене натриевых светильников наружного освещения на светодиодные может потребоваться замена автоматических выключателей на предохранители.
2. Такие же токи присутствуют на выходе драйвера. Производители указывают эти токи для правильного подбора драйвера.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
