Заземление криогенного оборудования. Необходимо обеспечивать 4 Ом?
Количество просмотров - 3268
Evgeny. M
Сообщение #1 : 24 Июля 2017 года, 13:41
Добрый день всем! Делаю проект по электроснабжению и заземлению криогенной установки, которая представляет из себя фундамент на котором расположено необходимое оборудование, все это под открытым небом. В тех. задании написано "Перед проведением бетонных работ выполнить контур заземления от статического электричества. Сопротивление заземлителя контура не более 4 Ом". Также даны ссылки на ГОСТ Р 54892-2012 и ОСТ 26-04-2563-79, в которых говорится о не более 100 Ом защиты от статики. Запитка будет производится от сущ. распред. устройств ближайшего цеха. Вопрос вот в чем, действительно ли необходимо  обеспечить сопротивление ЗУ 4 Ом в данном случае, хотя заземление по идее повторное? а так же могу ли я использовать в качестве ЗУ только фундамент оборудования?
Сообщение #2 : 24 Июля 2017 года, 15:38
4 Ома будет общее результирующее вместе с ЗУ трансформаторной подстанции, сопротивление повторного заземления на кабельном вводе 0,4кВ не нормируется, но вполне достаточно 10 Ом
Александр Смирнов
Сообщение #3 : 24 Июля 2017 года, 16:18
Если в ТЗ прописано, то и делать как по ТЗ, если это можно обеспечить
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 24 Июля 2017 года, 16:25
не все глупости в ТЗ надо выполнять
надо лишь правильно написать про это
т.е. при подключенном ЗУ на вводе результирующее сопротивление будет - около 4 Ом
при отключенном ЗУ на вводе его (повторного ЗУ) сопротивление растеканию тока будет около 10 Ом
Сообщение #5 : 24 Июля 2017 года, 16:34
Если электрику- проектировщику ТЗ пишет человек не электрик, то там такое могут написать! Путают вольты с ваттами, мощность и энергию и т.д.
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 24 Июля 2017 года, 16:44
Это криогенная установка, она не попадает под действие ПУЭ и других нормативов. Думаю, что надо выполнить именно 4требование ТЗ и спать спокойно.
Сообщение #7 : 24 Июля 2017 года, 17:13
я конечно ценю вашу настойчивость, но
почему вы решили, что электроснабжение такой установки не подпадает под ПУЭ и др.нормативные документы ?
неужели она проектируется без каких бы то ни было нормативных документов ?
криогенное оборудование - большой холодильник наверное
Александр Смирнов
Сообщение #8 : 24 Июля 2017 года, 18:48
п. 1.1.1 ПУЭ:
"1.1.1. Правила устройстваэлектроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемыеэлектроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в томчисле на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящихПравил.
Устройствоспециальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должнорегламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящихПравил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они поисполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным внастоящих Правилах."
Криогенные установки отсутствуют в разделе 7.
Сообщение #9 : 24 Июля 2017 года, 19:49
в своих ответах вы более категоричны, исключаете др. нормативные документы
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 24 Июля 2017 года, 20:05
Я просто говорю, что скорее всего требование о сопротивлении есть в паспорте на данную установку и нарушив его проектировщик рискует предложить решение, которое при выходе из строя компонента данной установки спишут на плохое заземление.
Я ничего не сказал против объединения контуров, но как показывает практика работы на заводах: сегодня эта установка может питаться от одного источника, завтра от другого. И если просят сделать 4 Ома, так почему не сделать? Это ведь не скальный грунт и не мерзлота...
Сообщение #11 : 25 Июля 2017 года, 09:15
вы перестраховщик
нужно выяснить у заказчика зачем и почему вызвано столь малое сопротивление ЗУ, а не выполнять беспрекословно не нужное
тогда потребуются новые ТУ и новое ТЗ, и новый проект электроснабжения с новыми расчётными параметрами и новой схемой
никогда не предусматривается многовариантность проектов
Evgeny. M
Сообщение #12 : 25 Июля 2017 года, 09:23
Конечно попытаюсь выяснить эти вопросы у поставщиков оборудования, но не уверен что добьюсь чего-то. Может как простой вариант использовать железобетонный фундамент с закладными в качестве заземлителя, и дать примечание, что если при замере результирующее сопротивление будет больше 4 Ом - дополнительно вбить стержни и полосой соединить с фундаментом?
Сообщение #13 : 25 Июля 2017 года, 09:31
фундаменты оборудования лишь присоединяются к проектируемому контуру наружного заземления в качестве естественных заземлителей и в расчёте его не принимаются
Александр Смирнов
Сообщение #14 : 25 Июля 2017 года, 09:35
вы перестраховщик
Выяснить, конечно, можно, но чаще будет ответ: "указано в паспорте на установку, выполняйте".
К примеру, частый вариант отказа от гарантийного обслуживания автоматика котлов при ее "выгорании", это причина отсутствия или недостаточности заземления.
Evgeny. M
Сообщение #15 : 25 Июля 2017 года, 09:46
Я это предположил, так как фундамент вновь проектируется и будет все это установлено на улице, в фундаменте строителями предусмотрены закладные и вся их внутренняя обвязка, фундамент на 2 м будет в земле.
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 0
