Магазин бытовой химии в жилом доме. Система общеобменной вентиляции помещений магазина
Количество просмотров - 6497
Линкс
Сообщение #1 : 25 Июля 2017 года, 19:53
Такой вопрос:
В жилом доме имеется магазин бытовой химии "Остров чистоты".
Перерыл все, не могу найти нормы проектирования системы вентиляции.
Жильцы дома жалуются на посторонний запах в своих квартирах из магазина (бытовыми товарами).
Выхожу на место, и наблюдаю картину - вытяжная вентиляция из торгового помещения выходит воздуховодом в стену на улицу, и там обрывается.
Насколько я понимаю, воздуховод должен выходить по фасаду как минимум на метр высоты плоской кровли.
Подскажите, каким документом регламентируется данный факт, если такие нормы определены ?
Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 25 Июля 2017 года, 21:18
Нормы на такие магазины есть. Правда, если нужны именно наименования этих документов - сейчас на вскидку не скажу.
Самое главное и то что, скорее всего, является источником запаха это вытяжной воздух. И все правильно написали про то что выброс вытяжного воздуха должен быть не ниже чем 1,5 метра крыши здания.
К этому еще добавьте то что нормируется расстояние до ближайших окон. Если не ошибаюсь то это расстояние не менее чем 15 метров.
Кроме этого нормируется по шуму от оборудования и воздуховодов.
Не все так просто ...
Ne-rylut
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:16
СНБ 4.02.01:
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать  по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м  по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не  менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Татьянушка
Сообщение #4 : 22 Апреля 2019 года, 21:36
Линкс, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем закончилась история с Островом чистоты? В настоящее время аналогичная ситуация в нашем доме, пытаемся решить эту проблему. Очень нужен Ваш опыт. Спасибо.
Юрисконсульт (Минск, Беларусь)
Ал
Сообщение #5 : 06 Июля 2019 года, 10:25
Татьянушка Не изобретайте велосипед. Если по нормам положено выводить вытяжку выше конька кровли, то ТОЛЬКО ТАК вы и должны делать в проекте.  [отлично]
(Другое дело - это когда у заказчика не хватитает средств и монтажники вынуждены "оборвать" воздуховод несколько ниже   [не знаю] ).
К этому же ("инициатива заказчика и ответственность заказчика") относится и установка на вытяжке фильтров для поглощения запахов.
В принципе фильтры подобрать можно и работать они будут.  [подмигиваю]
Но - согласовывать будет проблематично до невозможного.  [стоп]
(т.к. состав, концентрации и ПДК ароматики в загрязнении неизвестны, эфективность и ресурс фильтров расчитать будет невозможно.
Поэтому замена фильтров только "на глазок", по запаху, когда пойдет "пробой по насыщению" -  ни одна СЭС на это не согласится.  [стоп]
Кроме того - сразу возникает вопрос последующей утилизации отработанных фильтров с учетом экологических норм).   [рыдаю]
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
