Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Наружное освещение. Применение кабеля ВБбШв 5х2,5.
Количество просмотров - 4040
Khafizov
Сообщение #1 : 27 Июля 2017 года, 09:19
Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 27 Июля 2017 года, 09:26
минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:29
Для начала, соблюдаются ли у вас требования этих пунктов?
* Совмещенный РЕN.doc
(21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 107]
Khafizov
Сообщение #4 : 27 Июля 2017 года, 09:30
Кабель медь, нет это не запитка светильника а магистраль ВБШВ 5х2,5, что за норматив про механическую прочность ?
Юра 123
Сообщение #5 : 27 Июля 2017 года, 09:46
Покажите схему , расчёты из проекта.
Инженер (Омск, Россия)
Khafizov
Сообщение #6 : 27 Июля 2017 года, 10:07
Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
(6.67 Кб, 1168x256)  [скачать]  [загрузок: 420]
Сообщение #7 : 27 Июля 2017 года, 10:12
необходим расчёт на потери напряжения
Сообщение #8 : 27 Июля 2017 года, 10:33
Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель
Сообщение #9 : 27 Июля 2017 года, 10:40
а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?
Сообщение #10 : 27 Июля 2017 года, 11:11
Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А, время нагрева 1,6 сек.
Khafizov
Сообщение #11 : 27 Июля 2017 года, 11:18
Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?
Сообщение #12 : 27 Июля 2017 года, 11:32
есть ещё такая тема - КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
https://www.proektant.org/index.php?topic=34188.0;all
ElectroLamp
Сообщение #13 : 27 Июля 2017 года, 11:37
При длине линии 250 метров нельзя  прокладывать 2,5 кв. мм. А если в дальнейшем увеличат мощность светильников, добавят еще линию? Потери будут огромные. А ток кз очень маленький.
Еще надо учитывать наличие в земле блуждающих токов, наведенных различными электроустановками. Ваши 2,5 кв. мм. выгореть могут.
Юра 123
Сообщение #14 : 27 Июля 2017 года, 12:11
По какому расчёту это значение получилось?
Сообщение #15 : 27 Июля 2017 года, 12:54
Программа "Электрик"
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
