Схемы включения трансформаторов токов. Смысл схемы неполной звезды в системе IT
Количество просмотров - 3307
Dmitry 1990
Сообщение #1 : 30 Июля 2017 года, 14:21
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, зачем включать трансформаторы тока в неполную звезду в системах с изолированной нейтралью.
Чем это можно обосновать? Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 30 Июля 2017 года, 14:39
http://elekt.com.ua/rza/relejnaja-zashhita/shema-podkljuchenija-transformatorov-toka-i-ih-soedinenija.html
Dmitry 1990
Сообщение #3 : 30 Июля 2017 года, 14:46
Я читал эту статью.
"...Схема реагирует на однофазные к.з. лишь в тех фазах в которых установлены ТТ. В следствии этого для защит от однофазных к.з. не применяется..".
Правильно ли я понял?
1) Поскольку нейтраль изолированная, то всякое замыкание на землю не является коротким, оно простое. И поэтому нет смысла ставить ТТ в средню фазу.
2) если включить ТТ в звезду, то возможно не селективно сработают защиты при двойных КЗ. Поэтому используют неполную звезду.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 30 Июля 2017 года, 15:58
Написано во всех книжках по релейной защите. Например Федосеев А.М. "Релейная защита электроэнергетических систем". Трансформатор тока в среднюю фазу не ставится в целях экономии. По схеме неполная звезда определяются все виды междуфазных КЗ в сети с малым током замыкания на землю с коэффициентом схемы 1. В обратном проводе протекает ток недостающей фазы с противоположным знаком.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #5 : 30 Июля 2017 года, 18:57
схема соединения в звезду -  применяется для включения защиты от всех видов однофазных и междуфазных к. з.
схема соединения в неполную звезду-используемая главным образом для включения защиты от междуфазных к. з. в сетях с изолированными нулевыми точками.
схема соединения в треугольник-используемая для получения разности фазных токов (например, для включения дифференциальной защиты трансформаторов).
схема соединения на разность токов двух фаз- используется для включения защиты от междуфазных к. з., так же как схема соединения в неполную звезду.
схема соединения на сумму токов всех трех фаз- используемая для включения защиты от однофазных к. з. и замыканий на землю.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
