  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Как поддержать сигнал от тарелки до дома на расстоянии 400 метров?
Количество просмотров - 1640
Iliya
Сообщение #1 : 31 Июля 2017 года, 13:44
Доброго времени. Давно мучает вопрос, как можно поддержать тв сигнал со спутника на дальних расстояниях?
Дано: Дом в лесу, где сигнал поймать нельзя со спутника 36е. Кабель используется sat 703. Имеем не большую вышку на расстоянии от деревьев 400 метров. На ней установлена антенна 1,2 метра LANS Перфорированная. Вопрос: Как рассчитать правильно, затухание в тв кабеле, и подобрать усилитель спутникового сигнала? По данным от производителя, затухание на частоте 1750 Мгц равно 26Дб на 100 метров. Через какой метраж устанавливать усилитель лучше? К примеру возьмем терра123. По его данным:
Технические характеристики Терра 123:
- Направленность АЧХ от -0,5 дБ до. 0,5 дБ.
- Диапазон частот от 47 до 863 мГц.
- Коэффициент усиления регулируется от 8 до 28 дБ.
- Коэффициент шума - 30дБ.
- Температура работы от -20 до +50 по Цельсию
- Рабочее напряжение от 180 до 240 В.
- Габариты 108x150x54 мм.
- Вес 600 грамм.
Можно ли предположить, что данный усилитель не пропустить через себя спутниковый сигнал? т.к его диапазон частот от 47 до 863 мГц? Так же незьзя устанавливать на улице, ведь Температура работы от -20 до +50 по Цельсию? За ранее благодарен.
Монтажник слаботочных систем (Зеленоград, Россия)
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #2 : 09 Августа 2017 года, 09:29
Усилитель надо брать специальный, для спутникового сигнала, например Terra SA 001
Кабель, к сожалению, на 75 Ом с малым затуханием сейчас купить трудновато, все т.н. "фидерные" идут под заказ и стоят очень дорого. Дешевле вышку новую поставить.
Руководитель (Москва, Россия)
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
