Динамические блоки - задание размеров при помощи формулы
Количество просмотров - 7816
Scared
Сообщение #1 : 02 Августа 2017 года, 14:17
Здравствуйте все!
Во вложении простенький блок, состоящий из прямоугольника и треугольника.
Могу ли я наложить зависимости на расстояние 2 и расстояние 3 (база и высота треугольника) так, чтобы они составляли к примеру 0,8 от расстояния 1 (высота прямоугольника)?
Расстояние 1 задается вручную при помощи операции растягивания.
Посмотрел несколько обучающих роликов по параметризации и размерным зависимостям. Способа сделать это не нашел.
Кто-то может подсказать, реально ли такое сделать?
* блок1.dwg
(60.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 158]
Pum
Сообщение #2 : 03 Августа 2017 года, 14:49
Пробуйте, вроде бы получилось. Все операции растягивания привязываются к главному параметру "расстояние1" со своими коэффициентами растяжения (0,8) и пара операций (растягивание базы треугольника) с угловыми смещениями 90 и -90 и коэфф. растяжения 0,4, т.к. растяжение идет одновременно в 2 стороны. Надеюсь, понятно обьяснил.
* блок1.dwg
(85.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 348]
? (Гомель, Беларусь)
Scared
Сообщение #3 : 04 Августа 2017 года, 14:07
Pum, да, так!
Смысл понятен - связали дополнительно 3 операции растяжения с размером 1. Не понял, как задать вот это
Scared
Сообщение #4 : 04 Августа 2017 года, 14:12
И сразу еще два вопроса:
- как поступить, если вместо треугольника круг? 4 операции растяжения?
- можно ли этот коэф растяжения связать с Расстоянием1 какой-то нехитрой формулой? Или задавать через таблицу блока, ограничив набор значений?
Pum
Сообщение #5 : 04 Августа 2017 года, 15:33
1) Чтобы управлять свойством операции, выделяем операцию, нажав на ее квадратную иконку 1 раз мышью, затем в свойствах (ctrl+1) можно выставить все, что нужно. Угловое расстояние выставлено -90'=270', коэфф. расстояния 0,4. См. вложение-картинку.
2) С кругом такая штука, по-моему, не проходит. Вообще, эта задача решается гораздо проще без этого множества операций, если  применить операцию масштабирования к нашему параметру "расстояние1". Все обьекты будут изменяться в размерах пропорционально с сохранением нужного соотношения 0,8. Разве что прямоугольник будет еще и утолщаться. Если нужно, чтобы не утолщался, а только удлинялся, тогда первый вариант решения.
3) А здесь пока не готов ответить, хотя когда-то тоже задавался этим вопросом, но отложил его на неопределенное время )). Наверняка вы знаете forum.dwg.ru, например. Можно там поискать или спросить у местных спецов, владеющих лиспом.
(274.43 Кб, 1116x688)  [скачать]  [загрузок: 2867]
Scared
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 16:19
Спасибо, с кэфами разобрался!
Масштабирование тут не очень подходит. тут я задал одинаковый коэф по двум осям, но в реальных задачах он будет разный.
Да и помню были у меня проблемы с масштабом. Почему-то после уменьшения и увеличения на один и тот же коэф, объект не возвращался к исходному размеру. хотя должен.
ЛИСП тут вроде как не нужен. Точно помню, у кого-то видел раньше дин блоки с чертежами стандартных изделий. Там в менюшке можно было выбрать стандартный ряд изделий, в зависимости от этого менялись размеры
Posetitel
Сообщение #7 : 09 Августа 2017 года, 11:14
задание коэффициента растяжения формулой - весьма интересная задача, тоже требуется для моих блоков. если кто умеет, научите
Scared
Сообщение #8 : 15 Августа 2017 года, 18:33
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item%3FsiteID%3D871736%26id%3D15985061#d2
вот такую статью нашел на эту тему.
но не получается почему-то ничего сделать с этими параметрическими формулами - как-то криво все растягивается (
Posetitel
Сообщение #9 : 16 Августа 2017 года, 08:51
теперь необходимо параметр в формуле вводить в блок, что-то типа атрибута
ввел и по введенному значению чтобы считалась формула
можно изворачиваться и вместо ввода задавать зависимость от длины линии, например, но это не то.
Scared
Сообщение #10 : 16 Августа 2017 года, 09:41
вот у меня и не получается связать этот параметр с размером растягиваемого объекта.
сможете сделать на примере моего блока?
вроде делаю как в примере по ссылке. но вместо прямоугольника то параллелограмм получается, или вообще какая-то ерунда ))
Posetitel
Сообщение #11 : 16 Августа 2017 года, 09:52
сейчас не совсем удобно, я могу выслать свой блок, может так по образцу будет проще разобраться
Scared
Сообщение #12 : 16 Августа 2017 года, 10:07
ну давайте хоть так, выложите сюда
Posetitel
Сообщение #13 : 16 Августа 2017 года, 10:27
выкладываю
* блок.dwg
(74.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 386]
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
