Схема электрическая управления электроприводом. Принцип работы схемы
Количество просмотров - 1545
lukcu_FoxXx92
Сообщение #1 : 03 Августа 2017 года, 12:03
прочитайте пожалуйста схему уважаемые
(1406.11 Кб, 3360x2392)  [скачать]  [загрузок: 239]
Электрик (Магнитогорск, Россия)
Сообщение #2 : 03 Августа 2017 года, 16:45
Какой-то агрегат (окомкователь) с одним электродвигателем работающим в связке с конвейером. Имеет три режима работы (ручной, автоматический и автоматический с ПЧТ.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 03 Августа 2017 года, 17:26
М1 трехфазный электродвигатель, А1 и А2- автоматические выключатели, Р1, Р2, Р3- рубильники, Р3 возле двигателя перекидной рубильник, КМ- контактор, РКЗ- тепловое реле, VAT 3FD- частотный преобразователь, sirius 3rw- устройство плавного пуска. УП и УП2- кулачковые переключатели ну и остальные элементы цепи управления- кнопки, контакты, сигнальная лампа... Вот описания на частотный преобразователь и устройство плавного пуска во вложении.
* BAT.pdf
(979.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* сириус.pdf
(2690.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Ingener 523
Сообщение #4 : 03 Августа 2017 года, 17:40
На схеме показано:
1. Частотный преобразователь (правда не понятно куда идут L31-L33, наверное к другому агрегату, который работает совместно с нашим двигателем).
2. Устроство плавного пуска.
3. Прямой пуск, через контактор КМ с тепловым реле РКЗ.
Принцип работы.
Управление двигателем возможно, когда концевые выключатели конвейера 1ВБ и бочки конвейера замкнуты, при этом на ПМУ "Окомкователя" переключатель находится в режиме "раб.". Пуск осуществляется кнопкой "ПУСК" на ПМУ "Окомкователя".
Переключатель УП2 служит для выбора режима управления с помощью (УПП, ЧП, прямой пуск (КМ)).
Если переключатель находится в режиме УПП, контакт К1.3 замкнут, если с УПП не пришел сигнал о том что у нас "Авария" по цепи 21 на реле К1. В случае возникновения сигнала Авария от УПП, контакт К1.3 размыкает цепь команды на включение двигателя от УПП. В это время замыкается контакт К1.1 и загорается лампочка "Авария" на ПМУ  "Окомкователя".
Принцип работы в режиме ЧП, аналогичен.
P.S Общее замечание к схеме.
1.Наименование элементов указано от балды.
2. Не хватает линий связи от переключателя.
3. Контакты теплового реле РКЗ (общее обозначение КК1), показываются "нормально закрытыми." При этом заходит фаза и на этом все теряется.
4. Нету шинтурующей RC-цепочки для катушки контактора КМ1.При коммутации создаются перенапряжения, которые негативно влияют на УПП, ЧП, если они в одном шкафе.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 03 Августа 2017 года, 22:36
А вот по поводу Lu и Lr не очень понятно, вроде это отдельные блоки. Вообще обычно еще к схеме еще и спецификация идет со списком оборудования.
Ingener 523
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 09:37
Честно говоря я в шоке от таких схем, которые дают студентам. И вот как человек может правильно научится читать схемы и правильно их оформлять, когда им дают "сырые" схемы. А потом на работе говорят, что студенты ничего не знают и не умеет.
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 10:22
Видимо такие схемы предлагают студентам в расчете на их самостоятельную работу по исправлению всех изъянов. Будучи студентом, несколько раз сталкивался с ошибками в методичках или в заданиях для контрольных работ, не исправив которые невозможно было решить задачу.
Ingener 523
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 11:01
Возможно, но схема даже не правильно оформлена, элементы показаны как попало, а как же ЕСКД. Посмотрев просто на схему, уже не хочется рассматривать принцип работы.
ПроектПроект
Сообщение #9 : 04 Августа 2017 года, 12:35
А у меня такое ощущение, что схема взята с какого- то реального проекта- лист не формата А1 как обычно требуют в вузах, надписи на контактах "из схемы конвейера 16Б" и "концевой бочки" ну и другие линии к оборудованию за пределом схемы, возможно спецификация где- то на другом листе. Вообще окомкователь это Гранулятор (окомкователь) — (англ. granulator, granulating mill, granulating machine, pellet-mill) устройство для грануляции (окомкования, пеллетизации, озернения, окускования) тонкоизмельченных материалов, способствующее увеличению производительности агломерационных машин.
Это из области металлургического производства.
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
