Электроэнергетика России. История распространения систем напряжения электрических сетей
Количество просмотров - 1699
Solo.pskov
Сообщение #1 : 03 Августа 2017 года, 18:16
Добрый день.
Почему в России сложилось 2 шкалы напряжений?
В Европейской части России 110/330/750 кВ и на Урале и в Сибири – 110/220/500/1150 кВ?
Сообщение #2 : 03 Августа 2017 года, 18:21
думаю это связано с расстояниями передачи, основными нагрузками и расположением генерирующих мощностей
----- добавлено 03 Августа 2017 года, 18:59 -----
1150кВ - одна опытная линия (точнее часть её) Сибирь-Экибастуз-Центр
Высоковольтная линия постоянного тока Экибастуз-Центр — недостроенная линия электропередачи постоянного тока между Экибастузом в Казахстане и Тамбовом в России, строительство которой было начато в 1978 году. Планировалось построить линию длиной 2 414 километров, что сделало бы её самой длинной ЛЭП в мире. Максимальная мощность передачи должна была составить 6 000 МВт, а напряжение между проводником и землей — 750 кВ (соответственно, 1 500 кВ между проводниками). К моменту окончания строительства данная ЛЭП обладала бы наибольшей разностью потенциалов между проводами. Всего должно было быть построено около 4000 опор высотой 41 м. Из всей линии было построено несколько сотен километров, включая пересечение линией Волги недалеко от Вольска — для него в 1989—1991 годах были построены пилоны высотой 124 м. В 2012 году пилоны использованы для новой ЛЭП переменного тока 500 кВ «Балаковская АЭС — Курдюм — Фролово», которая позволит организовать выдачу мощности Балаковской АЭС в объединенные энергосистемы Волги и Центра.
Линия электропередачи Экибастуз — Кокшетау — участок уникальной высоковольтной линии электропередачи переменного тока «Сибирь — Центр» проектного напряжения 1150 кВ. Ни одна другая линия в мире не способна работать под столь высоким напряжением. В настоящий момент работает под напряжением 500 кВ. Протяжённость участка — 432 километра, установлена на электрических опорах со средней высотой 45 метров. Применяется расщепление фаз: каждая фаза состоит из 8 проводов, образующих в сечении правильный восьмиугольник. Вес проводников приблизительно 50 тыс. тонн.
Линия «Итат — Барнаул — Экибастуз — Кокшетау — Костанай — Челябинск» построена в основном в 1980—1988 годах. Трасса линии проходит большей частью по территории Казахстана, протяженность — около 2350 км (длина казахстанского участка составляет 1421 км). По мере развития энергоисточников (мощных ГЭС и ТЭС), увеличения расстояний между энергоисточниками и потребителями, дальности передач электроэнергии и масштабов перетоков мощности возникла задача усиления протяженных связей между районами восточной зоны Единой энергетической системы России. Она решена путём наложения на сети 500 кВ электропередачи 1150 кВ от ТЭС КаТЭКа до Урала, то есть создания широтной передачи. Создание электропередачи СВН 1150 кВ Сибирь — Казахстан — Урал позволяет наряду с транспортными функциями использовать часовые, месячные и годовые отклонения в балансах мощности по зонам, то есть обеспечивать реализацию системного эффекта.
В рамках решения этой задачи в 1988 году была введена высоковольтная линия 1150 кВ «Барнаул — Экибастуз — Кокшетау — Костанай — Челябинск» с подстанциями на 1150 кВ в Экибастузе, АТ 2х(3х667) МВА в Кокшетау, АТ (3х667) МВА в Костанае. Данная ЛЭП является единственной в мире линией электропередачи такого класса напряжения, пропускная способность которой достигает 5500 МВт. Она была построена в качестве сверхмощного энергомоста для передачи электроэнергии от Экибастузского энергоузла и электростанций Сибири на промышленно развитый Урал России.
В 1998 году в качестве заключительного этапа создания межсистемного транзита 1150 кВ Сибирь — Казахстан — Урал введена в строй высоковольтная линия 1150 кВ Итат — Барнаул(Алтай) длиной 444,5 км. Сооружение высоковольтной линии 1150 кВ Итат — Барнаул(Алтай) увеличивает возможность передачи избыточной электроэнергии и мощности из Восточной Сибири в дефицитную Западную. При этом пропускная способность увеличивается на 800—1000 МВт.[1]
Трансформаторы на 1150 кВ на российских ПС Челябинская и ПС Алтай (в сторону Экибастуза) не были установлены, участки Экибастуз — Барнаул(Алтай) и Костанай — Челябинск с самого начала работали на напряжении 500 кВ. Казахский участок Экибастуз — Кокшетау — Костанай более двух лет работал на номинальном напряжении, однако потом было принято решение и их переключить на напряжение 500 кВ.[2]
На казахском участке пять из восьми проводов сняты; на российских участках провод сохранен. В негодность пришло уникальное подстанционное оборудование 1150 кВ, изготовленное в 1981-1986 годах. Линия работает на напряжении 500 кВ. Она была задействована после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году для компенсации выпадения сибирских мощностей.[2]
цитаты из википедии
----- добавлено 03 Августа 2017 года, 21:32 -----
уникальная ЛЭП - http://musen.ru/chronicle/1987_2/
* Уникальная ЛЭП-1150.pdf
(247.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]
Сообщение #3 : 03 Августа 2017 года, 21:34
в Европейской части России 110/330/750 кВ и на Урале и в Сибири – 110/220/500/1150 кВ?
У нас в области 330 кВ нет и никогда не было. А есть вот это: 0,4/0,6-10/35/110/220/500 кВ
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 04 Августа 2017 года, 10:40
В Ленобласти недавно еще 750 кВ появилось. Но это одна линия для военных от ЛАЭС.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 04 Августа 2017 года, 20:09
вот ещё тема про ЛЭП 1150кВ на нашем форуме - https://www.proektant.org/index.php?topic=28997.0
Никнейм
Сообщение #6 : 05 Августа 2017 года, 22:26
Господа, вот Вам еще немного экзотики из моего родного города!)
Линия 800 кВ постоянного тока
Высоковольтная линия постоянного тока Волгоград — Донбасс
Сообщение #7 : 06 Августа 2017 года, 10:14
печально, что тоже выведена из эксплуатации
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
