Электроснабжение в школах. Требование на применение в кабинете физики напряжения 42 В
Количество просмотров - 11284
Sarat 666
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 09:11
Подскажите, пожалуйста в каком действующем нормативном документе оговаривается необходимость установки розеток 42В на рабочих местах учеников в кабинете физики общеобразовательной школы?
Инженер (Чебоксары, Россия)
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 10:08
например в СП 256 есть
15.37 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
правда как я понимаю тут про 220 В
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 15:50
А что вы хотите подключать на 42 В?
Олега 777
Сообщение #4 : 07 Августа 2017 года, 18:19
Про действие (статус) сами ищите
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ДЛЯ КАБИНЕТОВ (ЛАБОРАТОРИЙ) ФИЗИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Приложение к письму Минпроса РСФСР от 11 апреля 1983 г. № 96-М
Утверждено 27 декабря 1982 г.
3.7.   Устройство электрической сети кабинета (лаборатории) должно соответствовать Правилам по технике безопасности при проведении занятий в учебных кабинетах (классах) общеобразовательных школ и практики школьников на промышленных объектах. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся на¬пряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
В Беларуси аналогичные Правила утверждены Приказом Министра образования № 47 от 05.12.1998 года.
Есть действующий ГОСТ 28139-89 Оборудование школьное. Общие требования безопасности
2.1.2. Электротехническое школьное оборудование должно быть выполнено по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0: ...
для лабораторных и практических работ - по классам II, III;
ПТЗ
Сообщение #5 : 10 Мая 2019 года, 03:40
Подниму тему
Потребность в электрическом питании на столах в кабинетах физики и химии было обусловлено СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (Утратили силу с 1 сентября 2011 года на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189)
2.4.4. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации.
Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум.
В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя.
В ныне действующем СанПиН 2.4.2.2821-10 намек на розетки на ученических столах отсутствует. Причем и на демонстрационном столе то же ничего.
5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.
Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.
Нужны ли тогда на столах розетки? Если это только не ТЗ заказчика.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #6 : 13 Мая 2019 года, 04:36
да если в данных кабинетах устанавливаться ,например , двухместные ученические лабораторные столы с подводкой электроэнергии. а если там устанавливаться обычные столы то ничего не нужно к ним подводить  - но это вопрос технолога ну или на худой конец ГИПа - что там ставится? какие столы? с каким оборудованием?
ПТЗ
Сообщение #7 : 13 Мая 2019 года, 12:52
так технолог наверное по приведенному мной санпину может их и не ставить.
----- добавлено 21 Мая 2019 года, 22:08 -----
В соответствии с ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 30 МАРТА 2016 Г. № 336 теперь в кабинетах физики должны быть потолочные системы электроснабжения. На рынке уже есть таковые решения. В сети как-то грустно с подробной информацией. Кто-нибудь изучал? Есть ли подробная информация о характеристиках, длинах, схемах подключения?
Сообщение #8 : 22 Мая 2019 года, 01:20
первый раз такое слышу, погуглил -  картинки информативные  и несколько вариантов есть...
Ссылка
ПТЗ
Сообщение #9 : 22 Мая 2019 года, 01:24
Максим R, спасибо, я уже достучался до них. Сайт сразу оказался малоинформативным из-за закрытого главного меню. Зато ответили уже (не пришлось ждать до утра). Получил допинформацию, изучаю.
Немного охреневаю от нашего МИНОБРНАУКИ! Подобный комплект на класс из 12-ти парт стоит около ляма! И это с ручным приводом.
Сообщение #10 : 22 Мая 2019 года, 03:02
в целом требований по выполнение потолочных системы электроснабжения  в наших СП нет...такое решение должно быть задано технологом и указано в задании на проектирование,  если этого нет, вы  вполне можете избежать такого решения естественно, обсудив данной момент с гипом и заказчиком и если и впрям нужна розетка у каждого стола и заказчик прям настаивает на потолочной....
ПТЗ
Сообщение #11 : 22 Мая 2019 года, 03:09
Именно так! А технолог на основании этого странного документа выдал мне эту задачу. И если верить обязательности этой бумажки, то теперь это так для всех школ.
Сообщение #12 : 22 Мая 2019 года, 04:13
да, получается что так, технолог разрабатывает технологию и  что где стоит, какое оборудования и выдвигает какие то требования и для него ,в том числе по электроснабжению, и приказ  этот может очень даже вполне является обязательным для технололога,  а электрик уже от задания и хотелок технолога  "пляшет" и выполняет все их хотелки, если те не нарушают требования  его нормативки.
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
