Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Расчетная проверка нагрузки вторичных цепей
Количество просмотров - 6390
Сергей 136
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 14:43
Прошу помощи, так как сам в данной теме практически не разбираюсь.
Организуется учет по 10 кВ.
Есть счетчик МЕРКУРИЙ 234 ART 00 P, он подключен через 3 ТТ (ТОЛ-10) и 3хЗНОЛП.
При согласовании в сетевой организации требуют сделать расчетную проверку нагрузки вторичных цепей ТН.
Номинальная мощность в заданном классе точности ТН (0,5) равна (75 ВА), понятно что фактическая будет меньше так, как подключен только 1 счетчик, но тем не менее нужен расчет, чем и прошу поделиться или объяснить как его произвести.
Полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, 57,7 В, не превышает 2 ВА (из паспорта).
В РД 34.35.305 (единственная документация где написано про данную расчетную проверку) в формуле фигурируют нагрузки включенные на междуфазные напряжения и на фазные, в чем я совершенно потерялся, счетчик подключен к 3м фазам и, если я правильно понимаю, является симметричной нагрузкой? Тогда фазные нагрузки равны нулю в моем случае, а междуфазные равны между собой и = 2 ВА, или 2*корень из 3?
И второй вопрос если действительно нагрузка маленькая и проходит по проверке с номинальной в заданном классе точности, но в методике измерений МИ 3023-2006 «Рекомендации. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения», п.3 говорится, что фактическая мощность трансформатора напряжения должна находиться в пределах от 25% до 100% от его номинальной мощности (если иного требования не указано в паспорте на конкретный тип ТН), тогда мне необходимо устанавливать догрузочные резисторы во вторичную цепь ТН? Соответственно если нужно, то как они рассчитываются и как включаются в схему.
Инженер (Москва, Россия)
Ingener 523
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 15:32
Смотрите книгу Вавин "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи", страница 74. Расчетная проверка ТН и их вторичных цепей.
Проектант 63
Сообщение #3 : 08 Августа 2017 года, 09:07
...При согласовании в сетевой организации требуют сделать расчетную проверку нагрузки вторичных цепей ТН.
в МИ 3023-2006 п.9.6 всё описано, формулы 2-5
каждый ТН загружен на 2 ВА, а должен, минимум, на 0,25*75=18,75 ВА
в МИ 3023-2006 сказано, что ТН загружается на 50%, т.е. до 37, 5 ВА
т.е. не хватает 35,5 ВА - это и есть необходимый номинал устанавливаемого догрузочного резистора
на просторах интернета находим производителей догрузочных резисторов (чтоб не городить своей конструкции)
у них номиналы догрузочных резисторов как раз в "ВА"
видим: резисторы трёхфазные 3х30 ВА или три однофазные 40 ВА
берём что душе подходит, т.к. в предел (25...100)% по ГОСТ 1983-2001 попадают оба номинала
для успокоения души можем рассчитать величину в "Омах"
всё
Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
Сообщение #4 : 29 Августа 2018 года, 13:35
Объясните пожалуйста как понимать данные значения потребления счетчика SL7000 Smart по цепям напряжения, написано что пофазно потребляет активной 2Вт и полная мощность 10 ВА. Какие значения нужно брать для проверки ТН по загрузке.
(13.8 Кб, 623x90)  [скачать]  [загрузок: 1738]
Сообщение #5 : 29 Августа 2018 года, 13:48
Я считаю 10 ВА. Соответственно этой мощности и протекает полный ток по обмоткам ТН. Характер нагрузки в основном индуктивный
Ingener 523
Сообщение #6 : 29 Августа 2018 года, 13:56
Тогда не понятно, у меня четыре счетчика подключенных к обмотке ТН с классом точности 0,5 и мощностью 225 ВА. Если брать фактическую нагрузку на одну фазу то получается Sф=4*10 = 40ВА. Загрузка ТН равна 40/225*100% =17,8% < 25% нужно устанавливать догр. резисторы. Если определять догрузочную мощность резисторов по МИ 3023-2006:
Sдогр. = SА,В,С мин – Sизм.2= (112,5/3) - 40 = 37,5 - 40 = [непонятно]?
Не понятно, может я где-то ошибся.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 29 Августа 2018 года, 16:18
17,8% < 25%
Нашел норму, согласно МИ 3023-2006(и вообще, это рекомендация) , а как же ГОСТ 1983-2015, где:
Погрешность напряжения и угловая погрешность при номинальной частоте не должны превышать значений, заданных в таблице 21, при любом напряжении в диапазоне 80-120% от номинального напряжения и при нагрузках:
- любое значение от 0 В·А до 100% номинальной нагрузки, при коэффициенте мощности от 0,5 до 1, для нагрузки типа I
А почему в ПУЭ и РД такого нет?
Даже, если согласно рекомендации то:
1) В качестве мощности нагрузки трехфазных трансформаторов напряжения принимают суммарную мощность нагрузки на трансформатор, рассчитанную как сумма нагрузок на каждую обмотку трансформатора.
К каждой обмотке подключено 40 ВА - суммируйте.
225 ВА - это же номинальная трехфазная мощность. А Вы коэф. загрузки, считаете, как соотношение фазной мощности, к номинальной.
Можно посчитать все через токи, и привидение к трехфазной мощности, получится тоже самое.
Если звезда, то фазное напряжение - 57,8
Фазный ток - 0,692
Можно рассчитать мощность.
Сам почти запутался:)
Ingener 523
Сообщение #8 : 30 Августа 2018 года, 09:06
В общем, я разобрался получается вот что:
1 счетчик пофазно потр. -10 ВА, 4 счет. = 4*10 = 40 ВА.
Обмотка класса точности 3-х фазная - 225 ВА, пофазно получается - 225/3 = 75ВА.
Итог: догрузочные резисторы не нужны так как обмотка ТН пофазно загружена на: 40/75*100%=53%>25%
P.S Спасибо за помощь.
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 0
