Покомпонентный и процентный состав паров мазута. Данные для настройки газоанализатора
Количество просмотров - 7066
Марфа Ивановна
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 16:52
Здравствуйте, товарищи проектировщики! Кто-нибудь встречал примерный покомпонентный и процентный состав паров мазута? Если да, поделитесь информацией)
Ацетон
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 17:39
А при каких внешних условиях (давление и температура)?
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Марфа Ивановна
Сообщение #3 : 08 Августа 2017 года, 08:41
Температура 60-100 град., давление 2,53-2,75 МПа
Сообщение #4 : 08 Августа 2017 года, 09:01
Зачем это вам? Состав настолько сложный и разнообразный, что использовать его в инженерных расчётах не имеет смысла.
Shvet
Сообщение #5 : 08 Августа 2017 года, 09:26
Мазут это фракция нефти с пределом выкипания при атмосферном давлении +360°С. Это означает, что при 0МПаи мазут начинает кипеть при 360°С. При давлении в 25-27 раз больше атмосферного температура кипения мазута превысит температуру разложения. При давлении в 25-27 раз больше атмосферного и температуре 60-100°С паров у мазута практически не будет. Т.е. при давлении 2,5МПаи говорить о парах мазута не приходится.
Ответ на Ваш вопрос зависит от того, как Вы используете эти данные в последствии. Вы упорно не говорите как Вы будете использовать запрошенные данные, поэтому ответить трудно. Разумеется пары мазута над жидкостью будут - физику никто не отменял. Что это будет? Это будут лёгкие углеводороды, ДНП которых при 60°С будет больше 2,5МПаи. Какие, сколько? Это всё хз.
Конкретней вопросы = точнее ответы. Учитесь спрашивать. Начните с того, что укажите какой мазут: прямогонный? из какой нефти?
Марфа Ивановна
Сообщение #6 : 08 Августа 2017 года, 09:50
Данные необходимы для задания значения срабатывания неправильно закупленного газоанализатора, изначально говорилось о сумме предельных углеводородов. Теперь приходится как-то выкручиваться,для этого и нужен состав,на какой компонент настроить прибор. Вообще у нас возвращаемая нефть,заказчик называет ее мазутом. Газоанализаторы спроектированы в насосной перекачки.
Shvet
Сообщение #7 : 08 Августа 2017 года, 10:11
1. Нужно разговаривать с производителем как перенастроить на сумму предельных углеводородов или на условный бензин.
2. Проливы мазута не взрываются. Зачем газоанализаторы в насосной мазута, если и мазутные фракции, и даже дизельные фракции это ГЖ?
3. Что такое возвращаемая нефть и почему её называют мазутом? Что вы будете ловить газоанализаторами в насосной?
Марфа Ивановна
Сообщение #8 : 08 Августа 2017 года, 10:38
Заказчик в задании на проектирование требовал систему контроля газовоздушной смеси в насосной. Мы заложили уставку на ПДК углеводородов (в пересчете на углерод). То, что там не будет паров, не знали до недавнего времени, так как заказчик предоставлял данные по давлению насыщенных паров. Нефть возвращаемая (ГОСТ Р 51858-2002) является побочным продуктом установки переработки нефти , идет с куба ректификационной колонны (разделение на светлые нефтепродукты и возвращаемую нефть), через емкость откачивается насосами в нефтепровод.
Вся соль в том, что газоанализаторы уже закуплены, и настраивать их придется по-любому на какой-то компонент паров…
Shvet
Сообщение #9 : 08 Августа 2017 года, 11:10
Настройте их на бензин.
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #10 : 08 Августа 2017 года, 11:18
А какие варианты настройки то есть?
Марфа Ивановна
Сообщение #11 : 08 Августа 2017 года, 11:31
Там много вариантов настройки (пары нефтепродуктов-бензина, диз.топлива,керосина уайт-спирита; углеводороды-метан,этан,пропан,гексан,ацетилен,изобутилен,этилен,бензол; сероводород, оксид углерода и др).
Газоанализатор марки ССС-903МЕ
Wespe
Сообщение #12 : 08 Августа 2017 года, 11:36
Если полно, то для резервуаров и транспортных емкостей с жидкими нефтепродуктами с температурой начала кипения 393 К и выше:
- углеводороды ароматические (код 0655);
- углеводороды непредельные алифатического ряда (код 0550);
- углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (код 0401);
- углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 (код 2754).
преимущественно С11-С19 и С1-С10, если выбирать из этого,
то ДТ ближе к мазуту чем бензин, но с учетом того, что у Вас не "классический" мазут  [улыбка] , то было бы оптимально и на бензин и на ДТ.
Марфа Ивановна
Сообщение #13 : 08 Августа 2017 года, 11:54
у нас темп-ра кипения выше 160 градусов
и на то,и на то,я правильно поняла?просто в инструкции к газоанализатору есть такая фраза:
"Преобразователи на нефтепродукты калибруются по какому-либо одному из определяемых компонентов"
Wespe
Сообщение #14 : 08 Августа 2017 года, 12:00
Ну так и прибавьте 160 + 273,15...
А, прочитал.
Примечания:
1 - преобразователи на нефтепродукты калибруются по какому-либо одному из определяемых компонентов;
тогда логичнее по ДТ...
Марфа Ивановна
Сообщение #15 : 08 Августа 2017 года, 13:10
Затупила [юмор]
Тоже склоняюсь к ДТ
Спасибо [улыбка]
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 0
