  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Питание потребителей не систем противопожарной защиты от панели ППУ. Запрет на питание
Количество просмотров - 7423
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 08 Августа 2017 года, 17:58
Собственно, дурацкий вопрос, но не нашел прямого запрета на подключение к ППУ не пожарных нагрузок. В п. 4.10 СП6 прямого запрета нет.
Подскажите, пожалуйста
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 08 Августа 2017 года, 18:55
СП 256 п.8.8  там есть указания что  системы безопасности должны соответствовать - ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности
в данном ГОСТе :
560.6.7 Источник питания для систем безопасности может использоваться для питания других потребителей, если это не отражается на работе систем безопасности. Повреждения в цепях других потребителей не должны вызывать прерывание питания любой цепи для систем безопасности.
что такое источники питания  в томже ГОСТе п.560.6.1
по сути щит ППУ это самостоятельное  ВРУ обеспечивающее 1 категорию+ работу систем  противопожарной защиты необходимое время, если подключаемые  системы на данный ВРУ не нужны при  пожаре их вообще можно отключать по аналогии с системами  вентиляции при пожаре, ну еще что попало вешать на ППУ не надо только те системы что требуют 1 категорию
Дмитpий
Сообщение #3 : 09 Августа 2017 года, 10:07
См. п. 3.3.5 ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия".
Сообщение #4 : 09 Августа 2017 года, 10:10
Да! Спасибо, Дмитрий
Олега 777
Сообщение #5 : 09 Августа 2017 года, 14:33
Панель ППУ не является источником питания. А ИП понятно, может использоваться для других потр., если нет общих элементов после ввода.
Я тут как-то на эту тему рассказывал (одна из причин отказа в приеме на работу) о мнении ГЭ в Питере (на ул.Росси), приславшей такое письмо
(220.96 Кб, 1700x2338)  [скачать]  [загрузок: 3105]
Сообщение #6 : 09 Августа 2017 года, 16:47
любой щит является источником питания для потребителей данного щита -  в общем случае для групповых потребителей источник питания шины группового щитка, для группового щитка  источник питания шины распределительный щитка или иногда сразу шины ВРУ, для распределительного щитка -  шины ВРУ, для ВРУ - шины 0,4кВ  РУ подстанции
а письмо хорошее....жаль на основании этого письма  не сделана  норма ....потому что по тому же СП 256   для жилых и общественных....если есть потребитель 1 категории ( не СПЗ), здание получает   питание по 2 категории по п.8.10 делаем  щит с АВР подключаемый до защитных аппаратов  к вводу,  и от данного щита можно снабжать аварийное эвакуационное  освещение по п.8.12.4 - вот и получили  чистокровный  щит ППУ  к которому подключены еще потребитель  1 категории ( обычно это потребители ИТП)
Олега 777
Сообщение #7 : 09 Августа 2017 года, 20:33
Определение в основополагающем ГОСТ 30331.1-2013: 20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик. Щит (распред.) ничего из перечисленного не делает. А вот трансформатор (даже ЯТП)- ИП.
Там же рис.20.2 показывающий кривизну 560.6.1 в части отнесения ввода к ИП. Ввод - часть ЛЭП. Собственно и источник на рис. обозначен.
Дмитрий уже назвал норму. Приведу.
3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
Больше предназначенных присоединять к этой панели цепей в перечислении нет.
Ну и никуда не деться от "Повреждения в цепях других потребителей не должны вызывать прерывание питания любой цепи для систем безопасности". "Чистая" от прочих нагрузок панель ППЗ неудобных вопросов не вызовет.
Сообщение #8 : 10 Августа 2017 года, 11:01
а как вам определения независимого источника питания из ПУЭ п.1.2.10?
а то что щитом я могу менять(регулировать) мощность электрическую включая и отключая или добавляя новые или убирая нагрузки?
вот за что  я всеми руками за . но я также показал что  по СП 256 мы можем подключать  потребителя 1 категории к щиту ППУ...частный случай такого это потребители ИТП и аварийное освещение для жилого дома других потребителей СПЗ кроме аварийного освещения  в жилом доме нет
да обозначен...и на рисунке 20.3 обозначен  тоже, я к тому что понятие что такое  источник питание может сильно варьироваться от того какая часть схемы электроснабжения рассматриваться...тот же ваш ЯТП должен куда то быть подключен чтобы выполнить свою роль, или силовой трансформатор на подстанции только часть  системы он же также подключается к подстанциям более высокого уровня и так вплоть до электростанций и генераторов непосредственно вырабатывающих электроэнергию но так далеко заходить просто незачем...
Олега 777
Сообщение #9 : 10 Августа 2017 года, 11:43
В ГОСТ 30331.1-2013 ПС рассматривается как ИП, вместе с шинами - нет противоречия с п.1.2.10. А кабель по ПУЭ - "Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ". (п.7.1.10).
И ИБП - это не только аккумулятор.
Включением-отключением вы меняете потребляемую мощность. К характеристикам источника это не относится.
----- добавлено 10 Августа 2017 года, 13:53 -----
3.1.4 блок автоматического включения резервного питания (АВР): Функциональный блок, содержащий аппаратуру контроля и управления пусковыми коммутационными аппаратами блока ввода, к которым присоединяют взаиморезервируемые питающие сети.
3.3.3 панель вводная с АВР (панель с АВР): Панель вводная по 3.3.2, содержащая также блок с аппаратурой АВР
3.3.4 панель распределительная: Панель многопанельного ВРУ, содержащая аппараты блока(ов) распределения и в которой могут также размещаться блоки учета, блоки автоматического или неавтоматического управления освещением и т.п
Из приведенного:
1.Блок АВР обособленное устройство. Изначально без распред.панели (1 категории или ППУ)
2.Панель с АВР также устройство без распред.панели (1 категории или ППУ)
3. От панели ВРУ с устройством АВР могут подключаться различные панели соответствующие 1 категории (в том числе ППУ).
Панель ППУ отделена перегородками от прочих цепей и окрашена в красный цвет. Ничего лишнего там быть не должно. Считаем п.3.3.5 ГОСТ более жестким.
Если кроме эвакуационного освещения никаких СПЗ нет, то в соотв. с п.8.12.4 СП256 сеть ЭО подключается от панели с АВР (от блока АВР), но не от распред.панели 1 категории (общей).
Даже если ваше предположение о возможности питания ЭО от общей панели было бы верным, это не повод объединять в общей панели (с СПЗ) прочие нагрузки 1 категории.
Рис.20.3 ничему не противоречит, это минимальная система, без ЛЭП. Случай со встроенной ТП.
тот же ваш ЯТП
Пример с ЯТП был для уточнения, что есть "источник" в принципе. Понятно, что ТП тоже имеет свой ИП в виде ПС и т.д.
Sapient
Сообщение #10 : 14 Марта 2018 года, 11:41
На всем известном небоскрёбе в Питере реализована такая схема для ВРУ - питание потребителей СПЗ и 1й категории от одного АВР
(162.36 Кб, 1373x641)  [скачать]  [загрузок: 2733]
Сообщение #11 : 14 Марта 2018 года, 12:46
Кому он там "всем известен"-неизвестно. Что все-таки нарисовано- до конца непонятно. К чему это (вопрос?)-тоже. Но в тему, да, согласен [улыбка]
Sapient
Сообщение #12 : 14 Марта 2018 года, 13:07
Объективный троллинг, согласен).
Нарисована часть многопанельного ВРУ - панель ППУ и АВР с подключением СПЗ и 1й категории от одного АВР.
Да, пардон. В моем случае это разные панели, каюсь [виноват]
Сообщение #13 : 14 Марта 2018 года, 13:15
надеюсь, СП 6 станет более разумным по обсуждаемому вопросу
Biktej
Сообщение #14 : 09 Марта 2021 года, 01:37
У меня пром.предприятие. на 1 кВт (шкаф автоматики) нужна 1 категория надежности, рядом стоит ППУ. Я запитал с отходящей линии. Эксперт сделал замечание, что нельзя. А можно ли запитать с ЩАП (который питает ППУ) т.е. от одного отходящего аппарата в ЩАП (комплектный от ИЭК на 25А) будут идти две линии одна на ППУ, другая на потребителя 1 категории? Обе FRLSом сделаю (там 5 метров), отдельный шкаф на один автомат, который будет запитывать шкаф автоматики
Проектировщик (Ульяновск, Россия)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 4
Земский, Ixion, Файруза, Shvet
