Низковольтные комплектные устройства. Разработка щита с выдвижными блоками управления
Количество просмотров - 13755
Привод
Сообщение #1 : 09 Августа 2017 года, 06:30
Уважаемые Коллеги!
Кому-нибудь довелось разрабатывать щит НКУ с выдвижными блоками управления?
Хотелось бы иметь пример оформления общего вида и схемы электрической принципиальной, управления механизмом и панели.
Заранее благодарен!
----- добавлено 09 Августа 2017 года, 08:18 -----
При этом выкладываю техническую информации по выдвижным блокам одного из производителей
* НКУ.140.112-10.pdf
(1691.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 295]
Сообщение #2 : 09 Августа 2017 года, 09:50
Вещь интересная! По- моему в файле все ваши вопросы решаются, есть и общий вид шкафов и различные принципиальные схемы. Единственно, что может оказаться недостатком это штепсельные контакты при больших токах. Насколько они проработаны информации не нашел, но для большого количества слаботочных потребителей или электронных блоков - самое то!
Привод
Сообщение #3 : 11 Августа 2017 года, 03:39
При этом для кругозора прикрепляю техническую информацию об этих щитах
Может кто-нибудь поделится своей разработкой?
Tьма
Сообщение #4 : 11 Августа 2017 года, 08:53
Можете подсказать, где почитать, как разрабатывается или может, есть пример конструкторской документации на НКУ с выдвижными блоками? Интересует именно КД которое использует завод-изготовитель, а именно как необходимо оформить КД для серийного выпуска НКУ с минимальными трудовыми затратами на разработку последующих КД на исполнения НКУ.
Привод
Сообщение #5 : 11 Августа 2017 года, 12:45
Понимая, что у всех производителей применяются одни и те же схемы блоков управления (например, БМ5000), мы готовы принять от Вас ТЗ, в любом виде удобном для Вас. Для разработки Вами электротехнической рабочей  документации и технического задания на изготовление НКУ–BS-ВД предлагаю использовать схемы общеизвестных блоков.
Мы изготовим НКУ в наших конструктивах по таким схемам, установив в них выбранные Вами аппараты
Вот такой ответ получен мной
Вчера связывался с одним из изготовителей из Чебоксары и они отказали в высылке примеров
Так что придется разбираться нам самим
Удачи!
Tьма
Сообщение #6 : 11 Августа 2017 года, 13:14
А это точно завод-изготовитель?
«Мы изготовим НКУ в наших конструктивах по таким схемам, установив в них выбранные Вами аппараты» - по этому предложению мне кажется что они проектанты.
Дело в том, что предприятие, на котором я работаю, уже есть разработанные блоки, шкафы в которые устанавливаются блоки. Но все это было разработано не для серийного производства. Теперь из этого необходимо сделать подобие РТЗО. Но только так что бы исполнение шкафов (КД и ЭД) делал одни человек за одни день, а идеальнее все, чтобы я своему производству давал просто шифр шкафа, а на производстве по КД собирали шкаф с нужными блоками. Так как наименование блоков много и в шкаф можно установить до 12 блоков то групповой способ разработки КД не подходит. Есть еще базовый способ, но у нас по такому принципу уже производиться оборудование и руководство крайне не довольно сроками разработки КД на каждое исполнение (10 человека/дней).
Привод
Сообщение #7 : 12 Августа 2017 года, 10:42
Нет!
Это предприятие ООО "НПП ЭКРА"  ( www.ekra.ru )
Рекомендую посетить этот сайт
И все-таки я не пойму, довелось ли на Вашем предприятии разрабатывать и изготавливать шкафы
с выдвижными блоками управления и распределения?
----- добавлено 12 Августа 2017 года, 12:43 -----
Кое какие размеры шкафов нашел
Может быть пригодится кому-нибудь
Удачи!
* ТОНКУКАСКАД.pdf.pdf
(6542.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 142]
----- добавлено 15 Августа 2017 года, 15:04 -----
Техническая информация на НКУ с выдвижными блоками
----- добавлено 17 Августа 2017 года, 11:05 -----
Может пригодится кому-нибудь
Информация ЧЭАЗ
* НКУ143183-12 том1.pdf
(8925.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 175]
----- добавлено 18 Августа 2017 года, 03:52 -----
Я доволен, что эта тема заинтересовала Коллег!
Сужу по количеству скачиваний
Сейчас дополняю такие блоки в базу аппаратов ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
по разработке схем электрических принципиальных
Для стационарных блоков имею так же ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ для разработки
ОБЩИХ ВИДОВ ЩИТОВ НКУ
Жаль то, что для НКУ с выдвижными блоками пока нет такого программного продукта
Придется "рисовать" ручками
Удачи!
Сообщение #8 : 18 Августа 2017 года, 08:33
как то загадочно. что это за продукт ?
Привод
Сообщение #9 : 18 Августа 2017 года, 14:20
При проектировании принципиальных электрических схем использую ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ САПР-АЛЬФА версии 9
"Натюкал" базу аппаратов емк около 2.5 гБ, включая известных отечественных и зарубежных производителей
При проектировании щитов НКУ со стационарными аппаратами использую ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "Щит-1/ПК"
Пусть Модератор не подумает , что я рекламирую
Я вынужден ответить Коллеге
Сообщение #10 : 18 Августа 2017 года, 14:30
спасибо, теперь ясно
Привод
Сообщение #11 : 20 Августа 2017 года, 17:30
НКУ "Круза П"
город Протвино Московской области
Может кому-нибудь пригодится
Удачи!
* present1_1.pdf
(3797.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 185]
----- добавлено 31 Августа 2017 года, 18:58 -----
При этом прикрепляю заготовки первого и последующих листов опросных листов для щитов НКУ
* OL_1.dwg
(32.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 106]
* OL_2.dwg
(36.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 89]
----- добавлено 24 Сентября 2017 года, 08:12 -----
Еще "накопал" полезные материалы для разработки щитов НКУ с выдвижными блоками
Может быть пригодятся
Осталась единственная проблема- клеммники силовых и для контрольных цепей
в виде "папы" и "мамы"
Может кто-нибудь подскажет ссылку?
* ПВИФ+656000+003+ТУ.pdf
(1154.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 183]
* Приложение+1.1;2.pdf
(2213.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 192]
* nku_ru.pdf
(2686.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 158]
----- добавлено 26 Сентября 2017 года, 18:01 -----
http://www.npokaskad.ru/upload/iblock/abc/КВН.pdf
http://www.npokaskad.ru/upload/iblock/12c/СПМ.pdf
Эту ссылку любезно предоставил представитель одного
из предприятий изготовителей силовых зажимов силовых и контрольных цепей
----- добавлено 30 Сентября 2017 года, 18:44 -----
При этом прикрепляю пробный файл блока выдвижного управления запорной арматурой
( задвижкой)
Жду Ваших замечаний и предложений
* БВДР5451-3074УХЛ4. BS-Модель.pdf
(117.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
Привод
Сообщение #12 : 10 Ноября 2017 года, 18:04
Вашему вниманию предлагается одна из модификаций блока выдвижного в базе аппаратов
САПР проектирования принципиальных электрических схем
* БВД5160-BS-2074А...3874А.dwg
(166.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Moshkarow
Сообщение #13 : 29 Апреля 2018 года, 19:13
Хотелось бы услышать отзывы эксплуатирующих организаций .
Чьи НКУ лучше ( хуже ). Что желательно изменить , как лучше сделать ?
Привод
Сообщение #14 : 09 Декабря 2018 года, 11:15
Хотелось бы знать, кто либо применял  НКУ типа КРУЗА-П
Отзовитесь!
Сообщение #15 : 09 Декабря 2018 года, 19:57
В чем вопросы, ув. Привод?
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 0
