Определение сопротивления естественных заземлителей. Сопротивление свай фундамента КТП
Количество просмотров - 1190
Гуля 1
Сообщение #1 : 10 Августа 2017 года, 08:23
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос... Есть площадка "Установка подготовки нефти", находится в районе вечной мерзлоты. Для того чтобы не делать контур с искусственными заземлителями необходимо просчитать, достаточно ли свай фундамента КТП, для обеспечения 4 Ом. Сваи 12 м, диаметром 219 мм.
Нашла формулу для расчета в Карякине, но там используется площадь здания, меня это не устраивает, т.к. КТП стоит на сваях.
Проектировщик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 10 Августа 2017 года, 08:45
посмотрите ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
Приложение 2 (справочное)
Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей
там есть формулы
взято из темы - https://www.proektant.org/index.php?topic=42343.0;all
Гуля 1
Сообщение #3 : 10 Августа 2017 года, 08:55
Как я уже и говорила, в этих формулах учитывается площадь здания.
Но мне хотелось бы применить сваи, и учесть их длину в 12м, т.к. площадь здания небольшая
Дмитpий
Сообщение #4 : 10 Августа 2017 года, 10:14
Сваи 12м, диаметром 219мм.
Сваи металлические из трубы?
Если да, то обычно считают по тем же формулам, что и для вертикальных заземлителей из трубы.
Также надо учитывать, что поскольку расстояние между сваями, как правило, меньше их длины, то коэффициент использования заземлителей надо брать чуть ниже, чем для обычных электродов заземления (к сожалению, этот момент в книгах не описан, но можно взять на 1-2 ступеньки ниже).
есть площадка "Установка подготовки нефти",
Нефтяники, как правило, любят делать контур из искусственных заземлителей.
Изыскания с ВЭЗами есть? Может оказаться, что даже на глубине в 12 м удельное споротивление грунта будет очень большим.
Сообщение #5 : 10 Августа 2017 года, 10:29
у меня родственники проектировщики электрооборудования на севере, так они обязательно делают искусственный заземляющий контур на ТП из больших труб и систему заземления TN-S при которой заземление на вводе каждой площадки/здания не требуется, и присоединяют все естественные заземлители
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
