Проектирование БКТП. Состав проекта электротехнической части
Количество просмотров - 2788
Simmons 27
Сообщение #1 : 10 Августа 2017 года, 18:12
Всем доброго времени суток!
Немного оффтопа:
Защитил я два своих проекта по КТП, АС часть успешно завалил, и вроде бы всё отрисовал, блоки ФБС показал, уровень пола КТП тоже, но АС часть не пустили. потому что нужен альбом, а не пару листов в проекте. В целом, недоволен выполненными проектами. Начальство довольно, а я недоволен.
Отсюда к вопросам.
А их много и все дурацкие))
На горизонте маячит проект БКТП (пока никаких данных) с кабельной линией 10 кВ. С линиями по составу проекта я дружу более-менее, а вот с составом проекта БКТП не очень.
1) Как наиболее верно оформить принципиальную схему: 10/0,4 кВ на одном листе с камерами и отходящими линиями, или же показать сначала 10 кВ, а после отрисовать по ГОСТу 0,4? Есть ли какая-то принципиальная разница? В последнем проекте у меня схемы вышли на трёх листах: общая, 10 и 0, 4, и как мне кажется здесь есть некоторый перебор.
2) Представляют интерес опросные листы: насколько обоснованы они в проекте, если все данные по составу ТП представляются на принципиальных схемах? Если не ошибаюсь, листы ОЛ выносятся в качестве прилагаемых документов и к проекту подшиваются после спецификации.
Что дальше следует по составу проекта? Чтобы не мучить остальных (где-то в моих постах писали уже по составам), скажу, что известно мне:
- освещение
- отопление
- заземление
- схема подключения АСКУЭ (обязательно, сказали в следующий раз не согласуют)
- расчёт токов КЗ (это я думаю поставить сразу после принципиальных схем, поскольку выбор оборудования  производится по термической стойкости), тут же РЗА.
- выбор высоковольтного оборудования.
- схема ШСН (нет ли примера?))
Это всё что касается электротехнической части проекта.
Есть ли какой-то порядок в сортировке листов?
Помогите пожалуйста советами, очень хочется выполнить проект нормально.
Сообщение #2 : 11 Августа 2017 года, 05:25
http://bktp.ru/
Берите любой проект и делайте по образу и подобию, у ребят прекрасно разработанные проекты.
Simmons 27
Сообщение #3 : 11 Августа 2017 года, 06:09
Роспроект,
спасибо за ссылку, я смотрел сайт уже, но детально с проектами не ознакамливался. И всё-таки мне хотелось бы получить ответы касательно опросных листов.
Сообщение #4 : 11 Августа 2017 года, 08:19
Simmons 27
вы что же решили разработать новый типовой проект КТП ?
чем вас не устраивают существующие типовые проекты ?
обычное проектирование предполагает только изменение типового проекта и применение его к конкретной площадке с изменением небольшой части листов типового проекта
это небольшая стоимость проектных работ по привязке
или вы представляете изготовителя КТП ?
Simmons 27
Сообщение #5 : 11 Августа 2017 года, 11:41
Samsony 1, нет, я не решил разработать новый проект, просто хочу докопаться до сути)) Я понимаю, что чертежи опираются на типовые проекты, другое дело, что этих типовых проектов очень много и у меня нет какой-то одной базы, чтобы я точно знал, что такой-то такой-то чертёж меня послоностью удовлетворяет, и ямогу спокойно использовать его для работы, ничего не правя.
Короче говоря, типовые проекты, типовыми, но я сейчас пытаюсь определиться с базовым составом.
Сообщение #6 : 11 Августа 2017 года, 13:26
без правки и нет таких типовых ...
прочтите общие указания или пояснительную записку к типовому проекту внимательно
эта правка раньше называлась - привязка типового проекта к определенному месту, объекту
и не надо особо думать и изобретать новые чертежи, надо максимально использовать готовые чертежи
это должно быть типа комплектного заводского изделия со всеми возможными вариантами
другое дело, что не все типовые подходят, иногда устаревшие или отменённые, или много правки (типовые старые или ещё что)
чтобы определиться с типовым проектом иногда полезно позвонить и уточнить номер применяемых типовых КТП в электросетях
Сообщение #7 : 11 Августа 2017 года, 14:03
все отступления от типовых согласоваются с электросетями в установленном порядке.
Simmons 27
Сообщение #8 : 12 Августа 2017 года, 10:33
Samsony 1,
я подумаю над вашими словами, у меня просто ничего нет, всё приходится с нуля отрисовывать, схемы по крайней мере. Можно конечно накачать с интернета, взять с других проектов, но мне для понимания надо))
Сообщение #9 : 12 Августа 2017 года, 20:34
накачать с интернета не получится, теперь нужно этот проект купить у производителя этого оборудования (КТП) или у проектировщика-разработчика этого типового
официально так ...
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 14 Августа 2017 года, 17:51
Что-то я не пойму?. У нас в Беларуси всё гараздо проще.  Подстанция комплектная, значит определяешься  с поставщиком (заводом-изготовителем). В проект (раздел электроснабжение) включаешь опросный лист на БКТП-10/0.4 кВ, ну даёшь задание генплану на посадку (ну там габариты, подъезды, и т.д.). Как правила поставщики продают эти подстанции "под ключ", с установкой и монтажом. И всё.... подземная часть  типовая. А если монтаж выполняет не поставщик, то в документах на БКТП всё расписано, что даже электрик выполнит сборку строительной части.Ну бывают случаи когда в ТУ на электроснабжение оговаривается не типовая подземная часть, тогда задание строителю..
Simmons 27
Сообщение #11 : 16 Августа 2017 года, 12:25
Вася с Лабазовки, я просто учусь ещё, вникаю в суть,отсюда такие сбивающие с толку вопросы))
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
