Электропроводка в квартире. Прокладка электросетей через помещение хранения верхней одежды
Количество просмотров - 1775
Александр-1977
Сообщение #1 : 11 Августа 2017 года, 08:52
Добрый день, коллеги.
Я проектирую многоквартирный жилой дом. И в планировке квартир в каждой квартире, имеются небольшие помещения с раздвижными дверцами, как в шкафах купе. По сути это и есть шкаф купе для хранения верхней одежды и обуви. Отличие, только от обычного шкафа в том, что стенки шкафа не из ламинированного ДСП, а стенки это перегородки с комнатами, кухнями, коридорами и т.д. Просто в конце коридора установили раздвижные двери и получилось место где можно хранить верхнюю одежду.
А теперь вопрос. Можно ли скрыто проложить, через указанное даже не знаю как сказать помещение или шкаф электрические сети скрыто?
По СП 256.... и п. 15.2 написано, что открытая проводка транзитных кабелей как правило не допускается. Про то что скрытую проводку прокладывать нельзя, через указанное помещение или шкаф я не нашёл. А у меня скрытая проводка.
Если по стенам обходить данное помещение, то надо проложить дополнительно 15 метров кабеля, (длина коридора 7 метров) т.е. надо уйти в противоположную сторону от этого помещения для хранения и кухни, перейти на противоположную стену, а потом вернуться, т.е. получается петля. Либо прокладывать розеточные сети в пустотах плит перекрытия. Обычно вроде как в пустотах плит перекрытия прокладывают сети освещения, чтобы люстру или светильник подключить.
И вот если обходить, то вроде как-то смешно получается. В пустотке плиты перекрытия я допускаю как вариант, догадаются или нет монтажники я не знаю.
Если через помещение хранения вещей скрыто проложить, то в случае смены проводки придётся всё, что было в этом помещении убирать. Если КЗ произойдёт, то возможно возгорание произойти. Хотя может ли там вообще КЗ произойти, ведь кабели транзитом через помещение пройдут под штукатуркой и никаких коробок ответвительных там не будет.
И я повторюсь с вопросом. Можно ли скрыто проложить, через указанное даже не знаю как сказать помещение или шкаф электрические сети скрыто?
Прошу, укажите ссылку на норму если где-то есть запрет. Потому что я понимаю, что есть логика и т.д., но если монтажникам будешь доказывать, почему пошёл в обход, они просто этого не поймут. Заказчик как обычно хочет экономии и ответ, если я буду говорить, что логичнее было бы..., просто не примет. Заказчика интересует, только денежная сторона вопроса.
Сообщение #2 : 11 Августа 2017 года, 09:15
ничего страшного нет. можно скрыто и в стене или в пустоте плит перекрытия
показать трассу можно пунктиром, а в примечаниях к листу пояснить про место и про прокладку сетей
Олега 777
Сообщение #3 : 12 Августа 2017 года, 06:35
Оптимальный вариант, только бы направление пустот (расположение плит) совпадало, обязательно загляните к архитекторам. В гардеробном закутке весьма вероятны кронштейны под полки, штанги под вешалки, стеллажи крепятся.. а значит по стенам будут дырдочки.
Сообщение #4 : 12 Августа 2017 года, 20:44
цитата, вы уже который раз ошибаетесь, теперь моя
на форуме сообщения специально разными цветами выделяются, обратите внимание
всё остальное, предложенное, обязательно рассматривается
много различных тонкостей прокладки, например при различных планировках, возможно некоторые прокладывают над окнами, там гардины,
некоторые ковры развешивают, то же дырочки, иногда по трассе прокладки сетей, некоторые любят полочки повесить как раз на трассе сетей, и т.д. и т.п., много ньюансов
опыт приходит с годами и с пониманием строительных ньюансов (раскладка плит перекрытий с пустотами, конструкция перегородок, без которых не обходится ни одна квартира, капитальные (несущие) стены и конструкция наружных стен, технологии монолитного домостроения и т.д. и т.п.)
так что всего не учтёшь и на всё не заглянешь, я на эти вышеперечисленные тонкости, как и на расположение розеточек (у архитекторов они в одном месте, у владельцев квартир совсем даже в другом, и у каждого они в своём месте) уже давно не обращаю внимания, исхожу из целесообразности прокладки сетей (и чтобы не ослабить конструкцию) и стоимости объекта у заказчика, иногда с ним возможны варианты, но чаще всего - лишь бы стояло ...
чаше всего дома вообще без электрики квартир сдаются - черновая отделка и любые хотелки будущих владельцев
в проекте конечно всё указано правильно, но действительно по проекту идут только общедомовые помещения и только
вы мой любезный, Олега 777, до сих пор считаете, что в темных помещениях выключатель освещения внутри за правду, а мои когда-то высказанные предложения на этот счет за моё "золотое правило" и вы сказали, что это только для меня? обидно ...
тогда зачем все ваши выкладки про трассы прокладок ? если вы многих ньюансов не понимаете ...
а кроме архитекторов, есть еще, да будет вам известно, есть еще строительный отдел, конструкторы, смежники (ОВ, ВК), сметчики, проектировщики-пожарники и т.д.
вы про них почему не вспомнили ?
есть ещё много НТД на этот счёт
прошу больше на глупости не отвлекаться и к моим словам не цепляться
Олега 777
Сообщение #5 : 12 Августа 2017 года, 22:57
Никаких ошибок нет:
Обычно вроде как в пустотах плит перекрытия прокладывают сети освещения, чтобы люстру...
А если бы и были, это не повод на них обращать внимание. И от моего имени:
Это каких таких нюансов я понимаю менее вашего, и с чего взяли ? Давайте по-конкретнее, коль зацепиться надумали. Знаю, очередная тягомотина впереди, но.. надо так надо.
Только без лишнего. Про гардины, выключатели в темноте, смежников и прочие глобальные вопросы не надо расширяться. Исключительно по вопросу ТС и главное по моему совету что можете высказать ?
Овощь
Сообщение #6 : 16 Августа 2017 года, 12:35
Если мне память не изменяет, то транзит запрещен через санузлы. Это оно?
Олега 777
Сообщение #7 : 16 Августа 2017 года, 18:37
А был ли разговор про санузлы ?
Александр-1977
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 11:40
Это не санузел. Это что-то вроде кладовой. Т.е. в конце коридора установили раздвижные как у шкафа купе двери, вот тебе и помещение кладовой. Открытая прокладка через такие помещения запрещена, а вот на счет скрытой вроде как ни где запретов нет.
Вот я и спросил, есть где-то запрет на скрытую прокладку сетей через кладовые помещения.
И как оказывается запрета нет.
----- добавлено 05 Сентября 2017 года, 11:41 -----
Нет, конечно. Форум пошёл в сторону от темы, как оно и бывает зачастую.
Овощь
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 16:13
Я, как раз, ответил на вопрос. То, что увидели другие.....
Вячислав
Сообщение #10 : 29 Мая 2020 года, 20:04
Ребят сегодня один подрядчик заявил что в пустотках плит перекрытия проводку прокладывать запрещенно и даже есть пункт правил в НПБ, только он его непомнит.
Вопрос: если какието запреты на монтаж кабеля в пустотах плит перекрытия
Инженер УКС (Омск, Россия)
Evdbor
Сообщение #11 : 30 Мая 2020 года, 14:49
Так пусть укажет конкретный пункт НТД.
Запрета нет. См. следующие НТД:
ПУЭ п. 2.1.4
.... При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
СП 76.13330.2016 п. 6.3.1.14
За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах.
СП 256.1325800.2016 п. 15.9
Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
..... скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола - кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Только при прокладке в пустотах перегородок, выполненных с использованием горючих материалов, необходимо прокладывать в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
