  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Баки топливные дизельного генератора. Условия, когда выполняется аварийный слив топлива
Количество просмотров - 1678
Сергей 23
Сообщение #1 : 11 Августа 2017 года, 09:56
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос к экспертам.
Не обсуждается здесь нужен или нет аварийный слив топлива (мой вариант - слив топлива из баков дизельгенератора)! Нужен в моем случае.
ВОПРОС - по каким нормативным документам определяются условия, когда этот аварийный слив должен быть произведен?
Вроде бы одно из условий - пожар на объекте. Но где это прописано?
Заранее благодарен!
Начальник ПТО (Краснодар, Россия)
Сообщение #2 : 11 Августа 2017 года, 11:24
по каким нормативным документам определяются условия, когда этот аварийный слив должен быть произведен?[/quote
СП 155.13130.2014
8.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех резервуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее вместимости наибольшего из указанных резервуаров.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими распространение пламени через эти трубопроводы.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.
А.И.Б.
Сообщение #3 : 11 Августа 2017 года, 15:10
Вопрос считаю поставлен совершенно правильно.
А вот ответ не совсем соответствует вопросу, а именно, КОГДА (при развитии какой ситуации)!!!!!!!!!!! этот аварийный слив д.б. произведен
Сообщение #4 : 11 Августа 2017 года, 15:43
а именно, КОГДА
Ответ самый простой - это указано в противопожарной инструкции конкретного предприятия, которая пишется с учётом отраслевых нормативов и конкретной технологической схемы. Сказать, что речь идёт о ДГ - это ни что, сразу возникают вопросы: как участвует ДГ в пожаротушении, как влияет на безопасность тех процесса и прочее...
А.И.Б.
Сообщение #5 : 11 Августа 2017 года, 16:38
Согласен.
Но просмотрев бегло ППР 2012 ... ( по данному вопросу в Разделе "Производственные объекты") особо ничего не обнаружил.
А логичнее, чтобы это было приведено в НТД ... после приведения из каких "емкостей" и куда должен предусматриваться ... этот аварийный слив ... и в КАКИХ ИМЕННО случаях !!!
Это конечно мое личное мнение ...
Сообщение #6 : 11 Августа 2017 года, 17:51
А я вот логики в этом не вижу: ну напишут в нтд инструкцию общую для АЭС и завода по производству щебня, что в этом хорошего? Сейчас везде на предприятиях появились специалисты по пром безопасности им и флаг в руки, пусть изучают статистику, сценарии развития пожаров на предприятиях аналогичного профиля, при необходимости обращаются в экспертные организации. Как говорится, кто на что учился.
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 2
Андрей11, Роспроект
