  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Люминесцентные лампы для отрицательных температур. Производители и типы ламп?
Количество просмотров - 23909
Temp
Сообщение #1 : 06 Июля 2007 года, 07:42
Встречался ли кто-нибудь с люм. лампами (и светильниками) которые можно использовать и зимой тоже на открытых пространствах? Чтобы зажигались и горели устойчиво.
Инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #2 : 06 Июля 2007 года, 09:35
Этот вопрос мучал и наших электриков-энегетиков. Компактных люминесцентных ламп для работы при отрицательных температурах так и не нашли (чтобы заменить лампы накаливания в наружном освещении).
А ещё не только сами лампы, но и светильники с исполнением У1 найти сложно для люм. ламп.
Позём
Сообщение #3 : 06 Июля 2007 года, 13:47
 Вопрос очень сложный. По теории если, то со снижением температуры снижается способность лампы к зажиганию и снижается световой поток лампы. Для улицы нужны специальные лампы, вот только существуют ли они?
Хотя вот под руками есть паспорт на светильники "Уолтер Индастриз", и читаю, что светильники ЛПП изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 5 для работы при температуре от -10оС до +35оС.
Вот только на улице может быть меньше -10оС. Может ДРЛ или ДНаТ подойдет?
Temp
Сообщение #4 : 06 Июля 2007 года, 14:13
ДРЛ или ДНаТ может и подойдёт, только я про ЛЛ спрашивал.
В чём тут основная проблема: отсутствие таких ламп, отсутствие ПРА устойчиво работающих при низких температурах или какие-то сложности с выполнением самих светильников (корпусов)??
Позём
Сообщение #5 : 06 Июля 2007 года, 14:21
 Temp, думаю всё что ты перечислил верно, кроме ПРА. ПРА считаю будет рабоать устойчиво, только для розжига лампы при отрицательных температурах понадобиться другое ПРА, чем при положительных. Все дело в том, что нужно большее напряжение для зажигания лампы.
Мороз
Сообщение #6 : 06 Июля 2007 года, 15:18
Основная проблема в спросе.
А самые "морозоустойчивые" люминесцентные лампы которые я знаю это: лампы Philips 'TL'M RS и лампы Philips 'TL'5С (кольцевые).
Philips 'TL'M RS (мощность от 20 до 140 Вт, световой выход от 1200 до 8350 kv) имеют низкое давление газ-наполнителя, что облегчает зажигание при низких температурах. Легко запускаются при -20ОС
Philips 'TL'5С (мощность от 22 до 40 Вт, световой выход от 2700 до 4000 лм). Легко запускаются при -15ОС и не имеют неравномерности свечения даже при низких температурах
Temp
Сообщение #7 : 10 Июля 2007 года, 11:54
Я не понял, это обе кольцевые лампы? а для обычного светильника типа ЛПП что-нибудь подойдёт. У меня нет каталога Филипс (есть только по светильникам, но там источники света не расписаны).
Новый П
Сообщение #8 : 19 Июля 2007 года, 12:26
Кольцевая только Philips 'TL'5С (для них специальный светильник), Philips 'TL'M RS обычная вроде трубка, только может к ней специальный ПРА нужен. Не знаю.
Temp
Сообщение #9 : 06 Августа 2007 года, 11:48
Спасибо за информацию  [улыбка]
Новый П
Сообщение #10 : 20 Августа 2007 года, 11:14
Ещё раз внимательно просматрел инфу по этим лампам.
Для Philips 'TL'M RS работают с дросселями быстрого запуска или в схемах коммутационного запуска (так написано). Не знаю а обычные светильники какой запуск имеют?
Наверное не во всех светильниках возможна установка таких ламп. Ещё написано следующее: "'TL'M RS имеют наружное кремниевое покрытие для чёткого зажигания и наружную полоску зажигания, подсоединённую через высокоомный резистор к одному из электродов".  [непонятно]
Sedah
СООО "ДжиВиЭй Лайтинг"
Сообщение #11 : 21 Августа 2007 года, 10:49
Дело в том, что практический опыт показал, что светильник ЛПП с лампами 18W, 36W, а также с компактными 18W, со степенью защиты IP 54, 65 - работает на открытом воздухе до температуры -18 - -250С и с применением обычного ЭмПРА.
Дело в том, что обычный дроссель имеет такое немаловажное свойство как нагреваться, чем и создает как бы микроклимат внутри ЛПП. Конечно, с начало горит не очень хорошо, но потом разогревается и горит вполне качественно.
Опять же по поводу компактных ламп. Это действует только с 18W лампами FSD (TC-L), т.к. это связано с их конструктивной особенностью. Они выглядят просто как  согнутая лампа – т.е. электроном легче возбудиться. А вот компактные лампы SQ (TC-D) построены на другой основе – 4 трубки, спаянные между собой в верхней части и электроном гораздо труднее проходить через эти маленькие отверстия (при минусовой температуре).
У наших светильников самый лучший показатель в этом плане у ЛПП12-2х18-301. Они установлены на многих объектах на козырьках, над входами и зарекомендовали себя только с лучшей стороны.
Самое интересное, что светильники с применением ЭПРА, ЭПРА с теплым запуском показали несколько худшие результаты.
Но так как мы не позиционируем себя как производители люминесцентных светильников наружного освещения, то эту тему мы не стали развивать. Но тем не менее и по сей день светильники ЛПП12-2х18-301 установленные на улице – функционируют.
Специалист предприятия ИП "ДжиВиЭй Лайтинг" (Минск, Беларусь)
Temp
Сообщение #12 : 30 Августа 2007 года, 08:53
Спасибо Sedah, приятно чёрт побери когда работники фирм шарят в том оборудовании, которое продают, а не просто пытаются тебе втюхать всеми правдами и неправдами.
Получается такие светильники должны иметь категорию размещения У2 (под навесом на открытом воздухе)
КиЗ
Сообщение #13 : 11 Октября 2007 года, 08:50
Не согласен. Вот стоит выключенный светильник при -20оС например, соответственно дроссель холодный и внутри светильника так же -20оС. При включении светильника лампа не загорится, т.к. при такой низкой температуре с ЭмПРА она гореть не будет, и ЭмПРА не будет ничего греть, т.к. лампа же не работает.
Антон
ИП "Уолтер Индастриз"
Сообщение #14 : 19 Февраля 2008 года, 13:18
Уважаемый КиЗ. Загорится при -20оС. да, долго разгораться будет, но все же загорится. можно было бы эксперимент даже провести, если бы зима позволила [улыбка]
Специалист предприятия "Уолтер Индастриз" (Минск, Беларусь)
Гаалаа
Сообщение #15 : 16 Августа 2008 года, 17:06
Да, есть такие лампы и у Филипс и у Осрам. Но как это состыковать с трбованием ПУЭ и СНиП, что люм. светильники можно устанавливать только в помещениях, где температура не ниже +5.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 5
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem
