Прокладка кабеля ниже труб с водой. Допустимо по нормативной документации?
Количество просмотров - 23482
Qwer 010201
Сообщение #1 : 16 Августа 2017 года, 11:16
Всем доброго дня!
Вопрос:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
А вот можно ли идти под трубопроводом с водой, - вот это вопрос. В ПУЭ, СП нет этого.
Понятно, что логически лучше идти выше труб, но интересует: есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой..
Спасибо.
Сообщение #2 : 16 Августа 2017 года, 14:01
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
из 2.1.64
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
Qwer 010201
Сообщение #3 : 21 Августа 2017 года, 17:46
Извините конечно, но специально написано в моем обращении:
. Этим подразумевалось, что эти пункты мне известны.
Вопрос был : есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой?
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 22 Августа 2017 года, 13:06
Сечение кабелей до 16кв.мм? Тогда четко написано при параллельной прокладке кабеля....значит можно и под и над..
Qwer 010201
Сообщение #5 : 27 Октября 2017 года, 15:15
Dmitryi52nnov
А при чем кабель до 16кв.мм.?
В пуэ не написано 16кв. или выше...
вы хотите сказать что если кабель сечением выше 16кв.мм. то нельзя? где написано?
ПроектПроект
Сообщение #6 : 27 Октября 2017 года, 15:29
Qwer 010201
И под трубами может и над трубами, главное при пересечении кабель поместить в трубу для защиты, почитайте внимательно ПУЭ и типовой А5-92.
Сообщение #7 : 27 Октября 2017 года, 15:35
От сечения не зависит. В  вопросе наверное имеется в виду, что при протечке трубопровода на кабель попадает вода, при холодной - ничего страшного, при горячей - чуть похуже. Поэтому и расстояния требуются разные. Зимой может образовываться наледь на кабеле. Но при свище в трубе струя может бить в любом направлении.
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 22:13
Нормативных запретов мне не известно.
Infane
Сообщение #9 : 23 Декабря 2019 года, 08:24
Подниму тему.
На каком расстоянии допустима пересечение прокладка кабеля 16мм и выше в административном помещении.
По разделу 2.1 или 2.3.
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #10 : 23 Декабря 2019 года, 08:43
пересечение кабеля 16 мм и выше с чем? с трубами??
ПУЭ
Infane
Сообщение #11 : 23 Декабря 2019 года, 08:56
Максим R, как быть с пунктом применения данного правила?
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
Сообщение #12 : 23 Декабря 2019 года, 10:23
хм действительно...
ну тогда для тех кто больше 16 мм2
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Lexx 163
Сообщение #13 : 13 Октября 2021 года, 23:31
Обновлю тему) Ситуевина такая, лежат 5 водоводов диаметром 1200мм, проектом я их пересекаю кабелем 6 кВ в трубе в траншее на глубине 0,7м. Экспертизу прошли, начали копать, как всегда(((( трубопроводы  оказалось по факту лежат на глубине 0,5м от поверхности, естественно встал вопрос, как пересекать? Пока мысль у меня только крутиться вокруг ГНБ под всеми трубами на глубине метра 3. Что думаете коллеги?
Доцент (Самара, Россия)
Kairat-
Сообщение #14 : 15 Октября 2021 года, 10:24
Согласен с Вами. Надо идти под трубами в трубе ПНД. Водоводов 5. Рано или поздно их будут ремонтировать. Риски для кабеля реальные.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #15 : 15 Октября 2021 года, 12:09
гммм точно незная ситуацию тяжело что-то конкретно посоветовать-а там гнб выпонить будет реально? может сделать по краям этого пучка труб по 2 колодца и под трубами прокопаться как-то снизу, надо посчитать насколько это будет затратнее и сложнее ГНБ и воообще возможно ли такое (или лучше гнб), крышки колодцев надо закрывать на замок (там в ПУЭ есть про это), сами кольца для колодцев можно использовать типовые жб как для водопровода (в А5-92 есть что-то похожее для ввода в здание, как лучше прокопаться под трубами над подумать), есть правда однин совсем дибильный вариант-видел один раз (правда там пересекали не трубы)-поставили 2 типовые опоры (все по типовому-2 анкерные опоры) и сделали воздушную перекидку проводом (линия была на 6 кВ), в вашем случае можно применить 2 оцинкованные силовые опоры (правильно их надо выбрать под нагрузку и правильно заземлить) и универсальный кабель типа "мульти-виски" (если у вас тольстый кабель "мульти-виски" есть до 240мм2, аналоги этого кабеля выпускают в России), ну или можно и жб опоры, но стальные надежнее, правда с этими опорами то же не фонтан-как будут ремонтировать и менять трубы под ЛЭП? но в принципе же ЛЭП рересекают трубы, однозначно провода этой "перекидки" должны быть изолированные (СИП-3 или "мульти-виски"), вообщем как-то так
----- добавлено 15 Октября 2021 года, 12:14 -----
мне кажется воздушныый переход будет проще согласовать и он явно будет дешевле и быстрее всех остальных, но смторите сами
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
