Уравнивание потенциалов в больнице. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 8976
El00
Сообщение #1 : 17 Августа 2017 года, 10:17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Магистраль тоже запрещается (не помню точно норматив).
Что посоветуете?
Как организовать функциональное заземление в больнице?
Сообщение #2 : 17 Августа 2017 года, 10:47
а зачем КУП в палатах?
ну может я не понимаю палата эт просото помещение где лежит больной и с ним там ничего не делается...или у вас там палата - где с больным совершают какие то манипуляции? тогда это не палата а медицинский кабинет какой то получается
El00
Сообщение #3 : 17 Августа 2017 года, 11:05
Там палаты с медицинскими консолями, то есть подразумевается, что к больному могут подключать медицинское оборудование
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 17 Августа 2017 года, 11:36
Если речь идет о функциональное заземление в больнице, то Вам 2 Ома надо? У вас есть ГЗШ и контур заземления, какое сопротивление? Если у вас уже имеется контур 2 Ома, то соединяйте с ГЗШ . Если нет контура 2 Ома в любом случае, необходим независимый заземлитель (для 2х Ом), и при этом контуры все ровно должны быть соединены с ГЗШ, это требование ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 24/2009.
В любом случае нужен магистральный проводник от ГЗШФЗ (2 Ома) соединеной с основной ГЗШ  (если основная ГЗШ 4 Ома, если 2 Ома основная ГЗШ), то все проще.
Читал, вроде как название проводника функционального заземления (называют 6-ой проводник даже). Самому медицинские помещения делать не приходилось, так что такие вывода сделал из норм
Сообщение #5 : 17 Августа 2017 года, 11:54
если требуется независимое (отдельное) функциональное заземление (2 Ом), то его нельзя соединять с общим заземляющим контуром (4...10 Ом)
это уже тщательно обсуждалось здесь на форуме
и технический циркуляр тут ни при чём
вообще в больнице в некоторых (основных функциональных, гр.1 и гр.2) применяется IT-система заземления
подробнее - СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 17 Августа 2017 года, 12:00
Что значит технический циркуляр не причем?
Есть разъяснения, что если система TNS необходимо соединять два контура 2 и 4 Ома, расположенных друг от друга на определенных расстояниях.
Если система IT, тогда да согласен соединять их не нужно
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 17 Августа 2017 года, 12:04
Вот Вам СП:
Устройство независимых заземлителей и (или) функционального заземлителя медицинского оборудования, не подключенного к ГЗШ, не допускается
При системе TN-S
Олега 777
Сообщение #8 : 17 Августа 2017 года, 12:10
Он для членов, этой самой Ассоциации. Кто член, тот обязан выполнять эту муть. Остальным до лампы.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 17 Августа 2017 года, 12:18
В СП тоже самое дублируется, для системы TN-S
Олега 777
Сообщение #10 : 17 Августа 2017 года, 12:19
Дмитрий, пояснить можете, чем тогда отличаются функциональный и защитный заземлитель ? Может оставить один, который поменьше и забыть про многообразие (рабочее, технологическое, функциональное) ?
Вот СП уже причем. А ТЦ - нет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 17 Августа 2017 года, 12:26
Ну можно покапаться в ГОСТАх поискать термины конечно....
Ну я думаю отличия, в том что защитное заземление, устанавливает ограничение до безопасной величины появления потенциала, для электробезопасности (например людей)
А функциональное ограничивает потенциал, для безопасной работы оборудования, и как пишут ГОСты выполняется не в целях электробезопасности, а именно для корректной работы оборудования
Можно и оставить один, если контур здания будет 2 ома
Олега 777
Сообщение #12 : 17 Августа 2017 года, 12:37
Защитное безусловно для безопасности.
А функциональное - для корректной работы оборудования, наприм.для исключения помех.
Так как промеж заземлителей эти функции поделить, коль они физически объединены на ГЗШ (и сама ГЗШ по определению часть ЗУ ?
И эти "2 Ома" исключат помехи ?
Думается СПшники начитались ТЦ. А использовать иные защитные меры при обустройстве ФЗ (которые и предписывалось ранее выполнять) - не стали заморачиваться.
El00
Сообщение #13 : 17 Августа 2017 года, 12:59
IT система у нас предусмотрена в помещениях гр.2.
На ГЗШ у нас 4 Ом, а на ТЗШ 2 Ом.
Вопрос, собственно, как это по зданию грамотно провести. То есть я могу пустить от ТЗШ магистраль с ответвлениями в палаты? А то, что нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов..?
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 17 Августа 2017 года, 13:01
Логика конечно в этом есть. Но против СП, значит против норм, как быть?
Я думаю так, что хоть и обьедененные контуры 2 Ома и 4 Ома, то непосредственно у оборудования помех не будет, при КЗ (молнии, наведенном потенциале, и.т.д), поскольку с чего бы потенциал должен наводится непосредсвтенно у ЭП? (которому по требованиям необходимо функ. заземление).
При этом если эти контуру не объеденены, то вот уже будет присутствовать разность потенциалов, даже если есть расстоние между контурами (20 метров), либо завязаны в системе TN-S они все ровно на одну нейтраль - заземленную.
Не факт, что я прав
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 17 Августа 2017 года, 13:05
СП 158.13330.2014 пункт 7.7.2.3.8.4
от ТЗШ отдельно в каждую палату свой проводник, промежуточные доп. шины соединенные с ТЗШ запретов не видел, чтобы можно было устанавливать, но соблюдать сечение.
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
