Заземление электродвигателя. Дополнительное заземление двигателя отдельным проводником
Количество просмотров - 10598
Skardin
Сообщение #1 : 18 Августа 2017 года, 10:33
Необходимо ли наружное заземление электродвигателя отдельным проводником, если он и так заземлен через колодку? К двигателю подходит 4 жильный кабель: 3 фазы и заземление. На предприятии глухо заземленная нейтраль. Если можно ссылку на НТД.
Энергетик (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 18 Августа 2017 года, 10:43
Сечение проводника какое?
Skardin
Сообщение #3 : 18 Августа 2017 года, 10:46
Питающий кабель ВВГ 4*10
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 18 Августа 2017 года, 10:48
ПУЭ п.1.7.131, сечение 10 проходит, данный проводник является (4 жила кабеля)  PE проводником для ЭД, и для присоединения в колодке этого достаточно, хотите сделайте на корпус, если имеется болт для присоединения заземляющего проводника
Если у Вас система TN-C. А если TN-S, то тем более.
Что значит наружное заземление? Еще один проводник PE? Нет не нужен.
Skardin
Сообщение #5 : 18 Августа 2017 года, 10:53
А если менее 10мм, то заземление необходимо?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 18 Августа 2017 года, 11:00
Если менее 10мм, то надо знать какая у вас система, если TN-C, то совмещенный проводник PEN, использовать как PE проводник нельзя, но у Вас все ровно такого нет, у Вас PEN - однозначно PE, поскольку нейтраль для подключения трехфазного двигателя не требуется. Если TN-S вообще вопросов нет. Дополнительный проводник не нужен, раз там предусмотрена колодка, (на колодке указана клемма заземления), которая констуктивно (скорее всего), связана с корпусом двигателя, и поэтому защитное заземление выполняется
Сообщение #7 : 18 Августа 2017 года, 11:17
в системе TN-C роль заземления выполняет зануление, поэтому подключение электродвигателя четырех-проводное, значит нужет PEN-проводник, т.е. совмещенный нейтральный и защитный проводник
кроме того, PEN-проводник помогает нивелировать перекос фаз
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 18 Августа 2017 года, 11:24
PEN проводник в данном случаи будет является PE проводником, уже обсуждалось, спорить не надо, ГОСТ и ПУЭ в доказание, термины и изображения. Если бы требовалось подключение нейтрали в системе TN-C, то да был бы PEN.
Да и вопрос был в другом
[/quote]
Сообщение #9 : 18 Августа 2017 года, 11:27
так я сразу на два вопроса ответил - и Dmitryi52nnov, и Skardin
Сообщение #10 : 18 Августа 2017 года, 11:55
но необходим наружный заземляющий контур на вводе в здание
Сообщение #11 : 18 Августа 2017 года, 12:46
Здесь не все так однозначно, нельзя выбрать один пункт из ПУЭ и сказать , что он разрешает или не запрещает такое подключение и этим ограничиться. Кроме этого пункта 1.7.131 нужно выполнить п.1.7.78 , 1.7.79, т.е. быть уверенным, что при кз вовремя отключится или вообще отключится автомат, что напряжение прикосновения будет соответствующим для данной категории помещения. Здесь на Форуме рассматривалась ситуация, когда при металлическом кз фазного провода на корпус двигателя , на его корпусе будет половина фазного напряжения 110 В. Поэтому кроме обязательного подключения РЕ проводника кабеля, будет правильным обустройство СУП, СДУП
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 18 Августа 2017 года, 13:05
Что значит правильным СУП? При помощи PE проводника мы уже выполняем СУП. При металл. КЗ должно быть отключение ЭД от сети, это требование однозначно. Вынос потенциала 110В, и защита от данного случая, должна быть, если поблизости находятся СПЧ, ОПЧ, тогда уже да, ДСУП надо.
Вопрос был в другом, достаточно ли тянуть 4-х проводных кабель до двигателя и выполнить при помощи такого решения - заземление. Ответ был дан, достаточно, при системе TN соединение с ГЗШ PE проводника.
Skardin
Сообщение #13 : 19 Августа 2017 года, 02:26
Всем спасибо, за бурную дискуссию! Коллеги подскажите а в каких случаях необходимо повторное (видимое) заземления электродвигателя?
Сообщение #14 : 20 Августа 2017 года, 15:20
отдельно двигатель не требует повторного заземления, повторное заземление необходимо на электровводе  в здание
т.е. присоединение нулевого N-проводника к корпусу электродвигателя
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
