  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Керамогранит - материал, который заменит керамическую плитку. Достоинства и недостатки
Количество просмотров - 6465
Титан
Сообщение #1 : 20 Апреля 2009 года, 14:32
Керамогранит - материал, который в скором будущем заменит все виды керамической плитки
Твёрдость и износостойкость, устойчивость к перепадам температур, морозоустойчивость.
В отличие от керамической плитки, керамогранит обладает более высокими показателями износостойкости. Испытания показывают, что качественную матовую плиту керамогранита можно поцарапать только с помощью алмаза или корунда. Еще одной важной характеристикой керамогранита является его высочайшая механическая прочность, которая позволяет использовать материал в сложных условиях: ударная или ветровая нагрузка, перепады температур.
Состав и высокая прочность керамогранита делают его устойчивым к воздействию кислот и щелочей, даже самых агрессивных и концентрированных. Чрезвычайно низкое водопоглощение обеспечивает гарантированную морозостойкость и устойчивость к воздействию пятнообразующих веществ. По этому показателю керамогранит не имеет соперников среди родственных материалов.
Керамогранит можно с полным основанием считать экологически чистым материалом. Он не выделяет никаких вредных веществ, а главное, гарантированно лишен основного недостатка гранита и других вулканогенных пород — радиоактивности.
Применение керамогранита.
Керамогранитом можно облицовывать поверхности как снаружи, так и внутри зданий.
Износостойкость наиболее важна при использовании керамогранита в качестве напольного покрытия. Следовательно, для мест, предусматривающих интенсивные и жёсткие условия эксплуатации, необходимо выбирать матовый керамогранит . Для полов с низким уровнем нагрузки и для отделки вертикальных поверхностей как внутри, так и снаружи высокая прочность не обязательна. Следовательно, полированным и полуполированным керамогранитом можно отделать любые поверхности, которые не будут подвержены интенсивному истиранию. Для наружных площадок, полов в технических помещениях, тротуаров или лестниц лучше всего подходят плитки с рельефной поверхностью.
Итак, керамогранитом можно не только облицовывать наружные и внутренние поверхности, но и укладывать на, ступени, или на открытую террасу – он замечательно выдержит все фокусы нашей погоды.
Способ производства и свойства позволяют рассматривать керамогранит в значительно большей степени как гранит, нежели чем обычную керамику. Правильнее всего было бы называть его «синтетическим камнем». Для его производства используют высококачественные белые каолиновые глины, чистейший кварцевый песок, шпаты и природные пигменты (обычно – окислы металлов, зачастую редкоземельных). Сырьевую массу после подготовки прессуют в формах под давлением 400-500 кг/см, после чего подвергают обжигу при температуре 1200-1300° С. При такой температуре внутри материала происходит реструктуризация компонентов, и они образуют остеклованный монолит, по многим эксплуатационным характеристикам превосходящий природные аналоги. Затем происходит процесс калибровки плитки – так называемая ректификация, при которой кромка изделия обрезается с помощью алмазных кругов. При укладке такой материал образует единую бесшовную поверхность.
Керамогранит прекрасно вписывается в интерьер дома:
(53.9 Кб, 500x417)  [скачать]  [загрузок: 726]
Также отлично смотрится в общественных местах (гостиницы, ресторани и др.)
(70.11 Кб, 800x598)  [скачать]  [загрузок: 722]
? (Брест, Беларусь)
Stam 519
Сообщение #2 : 11 Февраля 2011 года, 23:58
Я слышал, что существует такой искусственный отделочный материал - полированный керамогранит, который создан на основе природных компонентов. Что делают из этого материала и какие у него плюсы?
Руслан Краснов
Сообщение #3 : 27 Апреля 2015 года, 09:26
Насколько я знаю, он дешевле.
Дизайнер (Москва, Россия)
Славик Тан
Сообщение #4 : 08 Июля 2015 года, 19:52
Основное достоинство керамогранита- высокий уровень прочности, он позволяет сохранить хорошее качество покрытия на долгие годы. У меня пол на кухне и ванной из керамогранита. Брал хороший Vitra, коллега подсказал. Уже 3-ий год благодарю его за дельный совет [улыбка]
Kokosov
Сообщение #5 : 09 Июля 2015 года, 15:26
Хочу керамогранитом пол на веранде выложить. Ваш для наружных работ подходит?
Славик Тан
Сообщение #6 : 13 Июля 2015 года, 22:19
Говорят  керамогранит хорошо переносит зиму, только на улице ложить  надо на специальный клей для наружных работ и выбирать матовую, как можно шершавее во избежания травм.
Kokosov
Сообщение #7 : 13 Июля 2015 года, 23:39
Скажу честно, я проникся к  керамическому граниту окончательной и ничем непоколебимой любовью [улыбка]  Славик Тан, спасибо за наводку, погуглю, посмотрю что витра может предложить.
Selen-ok
Сообщение #8 : 05 Сентября 2015 года, 15:24
Приставка "полированный", говорит только о том, что керамогранит прошёл шлифовку и полировку. Его прочность может быть снижена, если сравнивать с обычным керамогранитом. Стоимость - наоборот дороже, так как есть доп. затраты на полировку. Менее устойчив к действию абразивов и тд, Но достоинство - внешний вид.
Alexsep
Сообщение #9 : 09 Марта 2017 года, 20:55
Керамогранит бывает с различной поверхностью: рельефный, лаппатированный и т.д
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
