Диафрагма на выходе центробежного насоса. Кто сталкивался?
Количество просмотров - 1573
Денс
Сообщение #1 : 22 Августа 2017 года, 09:04
Всем здравствуйте!
Никто не встречал случай установки диафрагмы (название может отличаться) на выходе из центробежного насоса, которая используется для обеспечения подъема кривой Q-H к точке закрытия задвижки? Встретил такое впервые у иностранного лицензиара.
Director
Сообщение #2 : 22 Августа 2017 года, 12:45
а насос не из существующих поставлен? может шайба нужна чтобы загнать его в характеристику?
Денс
Сообщение #3 : 22 Августа 2017 года, 13:27
В том и дело, что если бы насос существующий был, то хоть как-то использование диафрагмы было понятно. Но в данной ситуации речь идет о заказе нового насоса. Я так предполагаю, что это сделано для того, чтобы кривая Q-H в точке закрытия задвижка была возрастающая, а не ниспадающая. Но что это за устройство такое, ума не приложу. Обычная дроссельная шайба такого навряд ли сможет сделать.
Dinosaur
Сообщение #4 : 22 Августа 2017 года, 18:29
Эксплуатировал один объект иностранный. Старожилы рассказывали как вытащили такую шайбу. Из порядка полусотни насосов пара позиций таких была. Разбираться не стали - посмеялись и выкинули
? (Уфа, Россия)
Сообщение #5 : 22 Августа 2017 года, 19:49
Всем здравствуйте!
Читал, долго "курил": шайба на выходе насоса вроде как должна относиться к расходной характеристике сети (P=f(Q)), но она засунута в насос и должна быть учтена в характеристике насоса. Зачем это дросселирование и потери энергии? Варианта 3:
1 Это какая то транспортировочная хрень, которую нужно удалять при монтаже
2 Изготовитель дебил и не может рассчитать конструкцию колеса насоса
3 Изготовитель решил сделать насос компактным в ущерб экономичности (вместо "улитки" - спиралевидного диффузора влепил шайбу)
Склоняюсь к варианту №2, вариант №1 маловероятен при наличии дырки отверстия
World of PUMPS
Сообщение #6 : 23 Августа 2017 года, 07:02
да, именно так, эта диафрагма/дроссель (orifice) как часть насоса - служит для коррекции/модификации формы пологой рабочей кривой насоса в крутую форму кривой.
Вот есть про это:
- часть-1 Modification of pump curves by installing restrictive orifices at pump discharge (Part 1)
- часть-2 Modification of pump curves by installing restrictive orifices at pump discharge (Part 2)
Сообщение #7 : 23 Августа 2017 года, 07:33
Вопрос КСБ. А добиться нужной характеристики модификацией рабочего колеса насоса не возможно в принципе? Или есть иные причины?
Денс
Сообщение #8 : 23 Августа 2017 года, 09:09
Вот есть про это:
Да, совершенно верно, судя по Вашему описанию. Можете пояснить, данная диафрагма устанавливается при невозможности подобрать насос на заданные характеристики опросного листа?
К сожалению невозможно открыть ссылки, которые вы скинули, но интересно было бы почитать. Возможно перезалить данный документ?
Денс
Сообщение #9 : 23 Августа 2017 года, 09:12
Зачастую мнение эксплуатирующей организации разнится с мнение проектировщиков / лицензиаров)
World of PUMPS
Сообщение #10 : 25 Августа 2017 года, 10:19
У меня открываются - попробуйте ещё разок или скопируйте ссылки в адресную строку браузера.
"https://www.linkedin.com/pulse/modification-pump-curves-installing-diaphragms-jorge-jimenez-mur-1"
"https://www.linkedin.com/pulse/modification-pump-curves-installing-diaphragms-part-2-jimenez-mur"
Возможно, для этого производителю надо создавать новые литейные формы - а это сложно/долго/дорого.
Ради нескольких случаев, где есть требование к форме/крутизне кривой - дешевле/быстрее/проще применить диафрагму.
Сообщение #11 : 25 Августа 2017 года, 12:45
17 ноября 2016 года Роскомнадзор внёс LinkedIn в Реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокировал её в России (из педивикии)
World of PUMPS
Сообщение #12 : 25 Августа 2017 года, 16:15
 [грусть]
из педивикии
[непонятно] [рыдаю]
[язык]
[секрет] тогда вот -
* PeediWeeki.zip
(2285.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 59]
Надеюсь, ЗИП не забанили  ))
Сообщение #13 : 25 Августа 2017 года, 17:00
[непонятно] [рыдаю]
[язык]
А то, у нас не забалуешь. Роскомнадзор - это вам не либеральный Батько.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
