Включение и выключение нагрузки кнопкой без фиксации. Обсуждение схемы
Количество просмотров - 12596
Риф
Сообщение #1 : 23 Августа 2017 года, 16:14
  Всем доброго времени суток. На днях решал одну задачку с включением и отключением нагрузки кнопкой без фиксации положения (один нормально открытый контакт). Суть задачи заключалась в составлении релейно-контакторной схемы управления без использования электронных компонентов.  В интернете нашел подобные схемы, но они меня не удовлетворили, так как при нажатии на кнопку при вкл. или откл. если кнопку не отпустить, то схема будет крутить цикл без остановки и нагрузка, то подключится, то отключится. По требованию же нужно чтоб при нажатии на кнопку нагрузка подключилась к электропитанию и удержание кнопки ее не отключило.  На отключение такие же требования, т.е. нажали на кнопку, нагрузка отключилась и удержание кнопки не вызывает повторение цикла.
Примечание: Кнопка применяется с самовозвратом с одним нормально открытым контактом.
Собрал схему удовлетвор. требованию  и выкладываю ее сюда, может, кому то пригодится. Можно, к примеру, использовать для управления освещением с 3-х и более мест.
(479.23 Кб, 3493x5013)  [скачать]  [загрузок: 4772]
Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #2 : 24 Августа 2017 года, 06:32
Контакт К4.2 лишний?
Нажали кнопку SB1 сработало реле К1 и своим перекидным контактом К1.1 включило реле К2, которое встает на самоблокировку посредством контакта К2.1,одновременно подготавливая цепь вкл. реле К3 при помощи К2.2 и включая лампу HL посредством К2.3. Отпускаем кнопку, реле К1 откл. и перекидным контактом К1.1 и Н.О К2.2  включает реле К3. Реле К3 срабатывает и своим перекидным контактом подготавливает цепь вкл. реле К4. Нажимаем кнопку SB1, срабатывает реле К4, контактом К4.2 шунтирует цепь питания реле К3 (все, после этого мы уже никак на реле повлиять не можем!) и запускает реле К5 при помощи контакта К4.1, реле К5 срабатывает и своим Н.З контактом разрывает цепь питания реле К2 - лампа HL отключается.
Занавес, больше включатся лампа не будет.
Антониони
Сообщение #3 : 24 Августа 2017 года, 07:42
Что-то я не понял условия задачи или просто не в теме. Чем плоха обычная простая схема?
(25.34 Кб, 945x623)  [скачать]  [загрузок: 4270]
SB1 нажали - включили цепь. Можем нажимать, удерживать или отпустить - цепь замкнута.
SB2 нажали - цепь разомкнулась и все. Можем нажимать, удерживать или отпустить - цепь останется разомкнутой.
Нужно еще с разных мест включать? Параллельно с SB1 включаем еще кнопки/контакты.
Нужно выключить с других мест - последовательно с SB2 воткнуть еще кнопки/контакты.
Или все же я не так понял условия задачи?
Сообщение #4 : 24 Августа 2017 года, 09:30
Мое мнение, что схема перенасыщена количеством реле. Допустим, существует перекидное реле как триггер, при каждом включении перебрасывает контакты в другое положение. Чем не вариант?
Сообщение #5 : 24 Августа 2017 года, 09:34
А в вашей схеме - почему нагрузка подключена последовательно с катушкой реле?
Сообщение #6 : 24 Августа 2017 года, 09:41
Вы наверное забыли обозначить крайний правый проводник как тоже питающий (Фаза или N)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 24 Августа 2017 года, 09:50
не только, но и с  кнопками  и блок-контактом.
и силовой контакт управляющий нагрузкой.
если только , как размять мозги..))
импульсное-бистабильное реле, нет не слышал.
Антониони
Сообщение #8 : 24 Августа 2017 года, 10:55
А как она должна быть подключена?
Реле служит исключительно для самоподдержки. То есть при отпускании кнопки что бы цепь была замкнута.
Жилу N ведем напрямую, жилу L пропускаем через нашу цепь.
Сообщение #9 : 24 Августа 2017 года, 11:19
Так у вас К1 получается - реле тока что-ли?
Антониони
Сообщение #10 : 24 Августа 2017 года, 11:51
Обычное промежуточное реле типа РЭП15 или РЭП20
Сообщение #11 : 24 Августа 2017 года, 12:00
Тогда я что-то не понимаю! К К1 слева приходит фаза, а справа- что? Проводник подключенный последовательно с нагрузкой. И что представляет из себя нагрузка?
Антониони
Сообщение #12 : 24 Августа 2017 года, 12:16
Эм... да, чет я не доделал схемку чуток ))))
(25.94 Кб, 1076x399)  [скачать]  [загрузок: 3843]
Ну вот как-то так.
Олега 777
Сообщение #13 : 24 Августа 2017 года, 12:21
Такая схема реализуется на 4-х реле. И даже на двух
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 24 Августа 2017 года, 12:22
Ну вот как-то так.
а чего теперь сигнальная лампочка последовательно с катушкой???
параллельно надо бы))))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 24 Августа 2017 года, 12:23
даже на двух
схему в студию.
если на простых промежуточных реле, очень посмотреть хочется
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
