Магнезит - строительный материал нового поколения. Свойства, достоинства и недостатки?
Количество просмотров - 8763
Титан
Сообщение #1 : 20 Апреля 2009 года, 14:39
Магнезит - это строительный материал за которым будущее....
Основные преимущества магнезитовых плит как универсального листового отделочного материала нового поколения.
 Огнестойкость. Соответствует высшему  классу пожаробезопасности  А1 по европейской классификации (Евростандарт) и относится к группе НГ (не горючий материал). Материал не тлеет при температуре 800°C и выдерживает воздействие открытого пламени  до 240 минут в составе сборных конструкций.
Влагостойкость. Абсолютная влагостойкость. Не деформируется, не размягчается, не подвергается гниению под воздействием влажности, пара, сырости. Уникальным свойством является то, что при абсорбировании влаги магнезитовая плита улучшает свои прочностные характеристики. Материал впитывает воду, не теряя прочности, и сохраняет свою форму при сушке. Коэффициент гигроскопической деформации (изменение формы во влажном состоянии) – не более 0,26 %
 Морозостойкость. Исследования показали, что материал выдерживает более 50 циклов замораживания-оттаивания, что не приводит к его разрушению. Таким образом, материал имеет высокую степень сопротивления к воздействию неблагоприятных и изменчивых климатических условий.
Прочность. Обладает великолепными противоударными свойствами и повышенной прочностью. Противоударность материала составляет более 5 Kj/м2. Прочность на изгиб составляет от 15 Мра до 22 Мра.
 Звукоизоляция. Материал обладает великолепным звукопоглощением и обеспечивает высокую звукоизоляцию. Звукоизоляция плиты 8мм - 29dB. В составе сборных конструкций плита придает стенам звукопоглощение до 46dB, что является одним из самых высоких показателей в данном классе конструкций.
Теплоизоляция. Обладает уникально- низкими теплопроводными свойствами -коэффициент теплопроводности составляет 0,216 Вт/мК
 Легкость. Конструкции из магнезитовой плиты на 20-30% легче аналогичных из гипсокартона и гипсоволокнистых листов.
 Экологичность. Материал 100% экологически чистый. Не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ, безопасен для людей и продуктов питания.
 В отличии от древесно-стружечных и древесно-волокнистых материалов, магнезитовые листы имеют антисептическое свойство и не подвергается разрушению от насекомых, грибков и плесени..
 Большим преимуществом магнезитовой плиты является удобство и простота     обработки, не требующая специальных инструментов и приспособлений. Резку данной плиты можно производить аналогично, как и гипсокартонной. Плита просто монтируется как на металлический каркас, так и на деревянные брусья.
  Поверхность плиты гладкая и может быть окрашена, ламинирована пленкой, шпоном, отделана обоями, меламином, штукатуркой. Легко режется, пилится; хорошо держит гвозди; отлично клеится, красится и обрабатывается.
  Постоянная стабильность размеров. Не набухает при намокании. Не расширяется от жары. Не сжимается от холода.
? (Брест, Беларусь)
Виктор 77
Сообщение #2 : 10 Марта 2010 года, 13:13
Один легкий момент не позволяет ему заменить гипсокартон - его цена. Пока лист гисолкартона будет стоить в 3-4 раза дешевле, никакой магнезит его не заменит. Он уже года два продается в РБ и пока его берут только как аналог ГВЛ. Вместо гипсокартона - считанные разы. Для примера могу привести конкретные данные. Одна из фирм-поставщиков магнезита за пол-года продала его шесть вагонов. Нормальный поставщик гипсокартогна продает объем, в 5-10 раз больший за месяц.
Индивидуальный предприниматель (Минск, Беларусь)
Rokir
Сообщение #3 : 12 Марта 2010 года, 13:02
Согласен. Для ентого материалла было-бы лучше чтоб он обладал еще и уникально низкой ценой.
Elitdekor
Сообщение #4 : 02 Июня 2010 года, 15:21
Магнезит магнезиту рознь. Сильно отличается качество двух разных партий. Нестабильное китайское качество. Размокает и крошится не хуже гипсокартона. [грусть]
лист толщиной 3 мм хрупкий несмотря на армирующую сетку
Маркетолог (Минск, Беларусь)
Андрей Надеждин
Вебсайт посвящён материалам и технологиям звукоизоляции помещений.
Сообщение #5 : 04 Июля 2011 года, 19:14
Стекломагнезитовые листы - это типичный звукоотражающий слой с микроскопическим звукопоглощением.
Для отражающего слоя важны две вещи: масса и жесткость - чем больше масса и меньше жёсткость, тем больше материал подходит для звукоизолирующих конструкций.
Масса листа магнезита меньше массы ГКЛ/ГВЛ той же толщины, а жёсткость больше - поэтому он хуже, чем ГКЛ/ГВЛ.
? (Одесса, Украина)
Krll 2000
Сообщение #6 : 12 Марта 2014 года, 08:45
... Не деформируется, ... под воздействием влажности, пара, сырости. .. Материал впитывает воду, не теряя прочности, и сохраняет свою форму при сушке. Коэффициент гигроскопической деформации (изменение формы во влажном состоянии) – не более 0,26 %
   Постоянная стабильность размеров. Не набухает при намокании...
В какой-то момент сдуру начали применять листы смл для обшивки стен внутри и снаружи((.
Через полгода, зимой, когда влажность воздуха была минимальной, стены (отшпатлеванные и покрашенные) стало рвать, часто со звуком выстрела, по ночам прикольно.. Усадка, видать, больше заявленных 0,26%..  Прочность самих листов смл очень немаленькая - это и приводит к тому, что усаживаются с таким усилием, что срезают саморезы, а где=то накапливаются такие напряжения, что по стене пробегает трещина в 2-3мм!
То, что прочный, влагостойкий - это да.. При какую-то особенную звуко- и теплоизоляцию - бред!
От воды - коробит (в составе содержится древесная мука), пусть и не так сильно, как асбестцемент, но гипсокартон или гвл явно рулит..
Ржавчина от  саморезов на фасаде проступила сквозь шпатлевку и краску..
Это не реклама гипсокартона, я не заинтересован в этом, т.к. занимаюсь полами.
Очень обидно, что купились на рекламируемые преимущества смл-а, а про недостатки никто не подсказал!..
Эксперт (Москва, Россия)
Wesspen
Сообщение #7 : 28 Мая 2014 года, 21:16
Думая такая цена магнезита вызвана тем, что он еще в новинку, мало известно про этот материал, поэтому на нем пытаются заработать, как на ноу хау. Есть у кого фото этого материала?
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
