Автоматический выключатель на вводе распределительного щита. Условия выбора
Количество просмотров - 1513
Мюнхгаузен
Сообщение #1 : 23 Августа 2017 года, 23:49
Прошу пояснить, если от распред. щита 380 В запитаны два потребителя 220 В ( 2 и 9 кВт) и работа данных потребителей не одновременная, то на вводе нужно предусматривать 3 ф. автоматом с уставкой, расчитанной на 220 В наиболее загруженой фазы - 9 кВт ?
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
Сообщение #2 : 24 Августа 2017 года, 01:16
ну так это определяется расчетом - расчетной мощности на шинах данного  щита....если гарантированная работа  одновременно не возможна то   расчетная мощность будет 9 кВт( 0,23 кВ)- трехфазная 9х3=27 кВт ( 0,4 кВ), если одновременная  возможна то при трехфазном щите так и остается 9 кВт на фазу( при подключении на разные фазы нагрузок)....но очень плохое распределение мощностей по фазам получается для трехфазной системы ... а нельзя сделать однофазный щит тогда   на 11 кВт ( 0,23 кВ) будет?
Сообщение #3 : 24 Августа 2017 года, 05:19
На вводе нужно предусматривать выключатель нагрузки! Откуда взялась мода втыкать АВ везде где надо и не надо, что будет защищать ваш АВ?
Сообщение #4 : 24 Августа 2017 года, 08:59
Если две отходящих линии, то два автомата, если одна, то считайте суммарную нагрузку. На вводе, как правильно заметили АВ не обязателен, дешевле ВН или рубильник
Олега 777
Сообщение #5 : 24 Августа 2017 года, 10:06
На вводе.. АВ не обязателен
Но иногда нужен. Впрочем вопрос расположения - вторичен. Можно заданный вопрос отнести к АВ в начале питающей линии.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
