ВЛИ 0,4 кВ. ВЛИ 0,4кВ на СИП-2А 3х240+1х120
Количество просмотров - 4647
Ren Gen
Сообщение #1 : 24 Августа 2017 года, 12:53
Всем привет. Нужен типовой проект на 4 цепную ВЛИ с проводом СИП-2А 3х240+1х(120 или 150). Попался проект нужно 300кВт на 500м передать. По подсчетам нужно 4 СИПа по 240 квадрат, что бы обеспечить 3,6% падение напряжения. А все типовые, что встречаю максимум на 120 квадратов, да и то двухцепные. А четырехцепные  итого только на 95 квадратов.
Может кто сталкивался с подобными задачами, поделитесь опытом. Прокладывать кабельные линии заказчик не хочет. Буду благодарен за любые подсказки.
Сообщение #2 : 24 Августа 2017 года, 13:01
а вы предложите ему вместо кабельных линий и ВЛИ установить трансформаторную подстанцию (КТП типа "киосковая") вблизи нагрузок, 300кВт мощность тоже не маленькая
Ren Gen
Сообщение #3 : 24 Августа 2017 года, 16:31
Нет времени т.к. переполучение ТУ затянется еще на пару месяцев.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 24 Августа 2017 года, 16:54
А что надо подключить с такой нагрузкой? Какой у вашей нагрузки cos фи? Я посчитал при cos фи=0,8 ток получается 570А, это очень много для сипа, типовых под 4х240 точно нет, наверно и арматуру с проводом под такое сечение купить не так просто. Обычно такую нагрузку СИПом не подключают- я бы сказал люди которые выдавали ТУ не грамотные, в нашей энергоснабжающей организации в ту прописали бы строить КТП возле нагрузки. Дурные варианты в вашем случае- строить 2 параллельные линии каждая на 2 цепи (2 ряда столбов)- это если найдете нормальный типовой под 2х240, или вариант ставить где- то на линии 1 или 2 бустера (повышающих трансформатора) в столбовом исполнении. Возможно есть еще какие- то бредовые варианты, надо подумать.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 24 Августа 2017 года, 22:53
Похоже серийно бустеров на такой ток не выпускают. Можно тогда или кабелем или заказать индивидуально расчет опор например в РОСЭП- авторов всех типовых проектов на вл 0,4кВ. В ТП подключение будет из под нескольких рубильников насколько я понял?
Ren Gen
Сообщение #6 : 25 Августа 2017 года, 08:26
Объект стройплощадка. Рубильник будет 1 на 630А. Я думал выйти сдвоенным КЛ 4х240 и поставить возле первой опоры шкаф учета с автоматом. Или с двумя автоматами. Как вариант построить две ВЛИ каждая по 4 СИП 3х95+1х70 или 4х95.
Сообщение #7 : 25 Августа 2017 года, 08:35
Лучше потерять время чем кучу денег на толстенные и тяжеленные кабели. Общий вес кабеля на 500м будет 6 тонн. В проекте только замените кабель на СИП3 и поставить ТП400-10/0,4 возле нагрузки. Правда, если есть источник 10кВ, наверное нет.
Сообщение #8 : 25 Августа 2017 года, 08:48
ну это вы погорячились, не всех ...
ПроектПроект
Сообщение #9 : 25 Августа 2017 года, 12:42
Наверно в вашем случае это единственный простой вариант, главное чтобы для опор было место.
По идее надо посчитать что выйдет дешевле- куча СИП2 или ТП400-10/0,4 с СИП3. А если это электроснабжение стройки- то для комерсантов время- деньги им надо все быстро.
Ну для 85-90 процентов точно.
Сообщение #10 : 25 Августа 2017 года, 12:47
и это не так, но много
ПроектПроект
Сообщение #11 : 25 Августа 2017 года, 12:50
и это не так
Ну например? Если времен СССР то СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ это тот же РОСЭП.
Старинфо
Сообщение #12 : 25 Августа 2017 года, 16:29
Вижу такой вариант: возле нагрузок ставим 2 мачтовых трансформатора на 150кВА  10/0,38кВ, а к ним ведем 2 линии на 10кВ универсальным кабелем МультиВиски, например с сечением жил 3х95+62 (сечение надо проверить по мощности) длиной 500 метров. Обе цепи монтируются на общих опорах. Арматура для такого кабеля вся доступна на складах, кабель и опоры тоже.
Вариант хорош, если в точке, откуда подается энергия, есть 6/10кВ. Самым дорогостоящим здесь будет кабель и две подстанции. Поскольку время - деньги, стоит этот вариант просчитать.
Типовой проект для такой линии можно взять от РОСЭП для арматуры ЭНСТО (выпуск 2008г.), при этом, часть арматуры можно взять от ЭНСТО, часть других марок (например, крюки и поддерживающий зажим ИЭК), кабельные муфты российских марок либо Райхем).
Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 25 Августа 2017 года, 17:17
Вы задумывались о потерях мощности и кто за эти потери будет платить? Прикиньте, просто взяв сопротивление СИП 240 (как  я понял, на две цепочки параллельных и посчитайте сопротивление). И возможно с учетом всех экономических факторов, если даже построение ТП и СИП-3 будет выглядеть дороже, но со временем (нужно отталкиваться от потерь в том числе и оплаты), построение ТП и СИП-3 будет более выгодным, и конечно же разумным. По 0,4кВ такую мощность передавать  на 500 метров....
И чтобы покрыть потери мощности, не 300 кВт нужно будет передавать по линии, а с + потерь мощности, я думаю там даже не 10кВт будут потери...
Старинфо
Сообщение #14 : 25 Августа 2017 года, 17:28
Да это не ему надо писать, а тому умнику, который ТУ выдал на линию.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 25 Августа 2017 года, 17:44
Да да мульти-виски самый "бюджетный" из "бюджетных" по цене кабелей а 2 то линии зачем? А чем плох СИП3?
Подскажите номер типового на 2 цепи на бетонных опорах.
Уже не 4 линии по 240 а 8 по 95.
Я согласен- безграмотное очень решение.
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
