Камера окрасочно-сушильная. Проектирование эвакуационных путей и количества выходов
Количество просмотров - 2089
Вальга
Сообщение #1 : 24 Августа 2017 года, 15:05
Комрады, хочу услышать квалифицированное мнение
Имеется окрасочно-сушильная камера 16 х 5 метров и окрасочно-сушильная камера 20 х 5 метров, категория помещений В1, зона по ПУЭ В-1а. Количество постоянно работающих сотрудников - не более 5-6 (когда загрузка изделий и покраска).
По СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" вроде всё понятно минимум 1 эвакуационный выход? Меня смущает зона В-1а.
И еще. Путь эвакуационный не должен проходить через помещение категории А, Б, а если зона В-1а - зона взрывоопасная.... причем не хилой категории?
Поясню:
Во время окраски в камере действует достаточно мощная приточно-вытяжная вентиляция (работают специальные вентиляционный агрегаты).
Во время сушки при повышенной температуре в этих агрегатах включаются нагреватели воздуха (на газовых горелках или дизельном топливе).
Эти агрегаты стоят с помещении примыкающем к о-с камере.
Я это помещение условно классифицирую как вентиляционную камеру - газовую котельную (по сути так и есть).
Возможен ли путь эвакуации через эту по сути газовую котельную?
Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Сергей Субачев
Сообщение #2 : 24 Августа 2017 года, 18:26
Категория помещения и класс зоны - совершенно разные вещи. Если запрещено делать через помещения КАТЕГОРИЙ А и Б, а у вас другая категория - то в данном случае запрет не относится к вашему случаю.
>зона взрывоопасная, причем не хилой категории
Это вы смешали два понятия. Еще раз: категория и класс зоны - разные вещи.
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #3 : 24 Августа 2017 года, 20:13
Не совсем понятно: имеются две суш.-окрас. камеры (16х5 и 20х5м) и примыкает к ним венткамера-калориферная. Вход в суш.-окр. камеры через калориферную? Нельзя ли схему взаимного расположения камер??
Вальга
Сообщение #4 : 24 Августа 2017 года, 23:46
Здравствуйте, уважаемый
уточню (сейчас планов под рукой нет)
Имеется о-с камера 16 х 5 метров (Д х Ш)
к о-с камере (вдоль) примыкает помещение с вент. агрегатами 16 х 3,5 метра
в режиме сушки в вент. агрегатах включаются нагреватели на газе
в стене о-с камеры (у торца, в "длинной" стене) смонтирована сервисная дверь (800 х 2000 мм в свету) она же эвакуационная
это же есть проход в помещение с вент. агрегатами (то есть вход в о-с камеру через помещение вент.  агрегатов)
дверь из помещения (наружу) вент. агрегатов напротив двери в о-с камеру
получается, что путь эвакуации из о-с камеры проходит через помещение вент. агрегатов
вторая о-с камера приведена просто как пример камеры больших размеров такой же конфигурации с примыканием помещения с вент. агрегатами
и расположена она далеко (очень далеко)
реально вторая о-с камера 30 х 6 метров, примыкающее помещение с вент. агрегатами  25 х 3,5 метра
(это пример насчет количества и расположения эвак. выходов)
так же хотел услышать Ваше мнение насчет сервисных дверей в о-с камеру
двери в режиме окраски  могут периодически открываться (ходят сотрудники)
(бывает и во время сушки открывают двери, но в камере во время сушки находиться сложно)
если в о-с камере во время окраски зона В-1а (во время сушки зона В-1), то считать ли двери как открытые проёмы и соответственно вокруг дверей 5-ти метровую взрывоопасную зону  (в режиме окраски В-1б, в режиме сушки В-1)
согласно Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» (ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ). РАБОТЫ ОКРАСОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Рекомендации
----- 25 Августа 2017 года, 00:31 -----
https://znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiRaboty_okrasochnye.html
Добавлю
категория помещения о-с камеры как правило невысокая (В3 -В2)
краски немного (литров пять - восемь, краскопульты),  на такой объём (обычно 16 х 5 х 4 -5 метров, Д х Ш х В)
но разливами можно считать всю свеже окрашенную поверхность, я так считаю)
Сообщение #5 : 25 Августа 2017 года, 09:51
Посмотрите на схему. Я правильно представляю ?
Вызывает сомнение правильность определения категории окрасочной камеры . Сценарий аварии-остановка вентилятора при наличии свежеокрашенных изделий. Давление взрыва превысит 5 кПа, категория А.
Из окрасочной камеры должен быть самостоятельный выход в цех (через тамбур-шлюз) или непосредственно наружу.
* СХЕМА.pdf
(351.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Вальга
Сообщение #6 : 25 Августа 2017 года, 11:41
вот так этот объект выглядит
Схема
Категорию помещения о-с камеры (по моему настоянию) изготовители о-с камеры специально просят посчитать стороннюю организацию (когда требуется)
камеры в принципе типовые, категорию А и Б не насчитывают
(я еще уточнил у технологов по данной камере: может быть макс. 2,5 кг краски ( по 800 грамм в баллонах краскопультов) четыре маляра наносят на поверхности  в течении часа.)
Я так же смотрел конструкции о-с камер других производителей, в том числе импортных, которые устанавливаются в помещения цехов, но и там нет тамбур - шлюзов
очевидно А, Б не насчитывают
меня в данном случает интересует количество эвак. выходов, путь эвак. через вет.камеру - газовую котельную и надо ли считать двери в о-с камеру открытым проёмом
(тут еще осложнение - в о-с камере поддерживается небольшое избыточное давление, чтобы грязь снаружи не засасывало, так что при открывании двери воздушная среда
камеры пойдёт под напором в двери)
----- добавлено 25 Августа 2017 года, 11:49 -----
да, примерно так выглядит, только выход из вент камеры на улицу
очевидно при данной технологии А, Б не насчитывают
меня в данном случает интересует количество эвак. выходов, путь эвак. через вет.камеру - газовую котельную и надо ли считать дверь в о-с камеру открытым проёмом
Добавлю эскиз
* Путь эвак.pdf
(15.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
ХСВ
Сообщение #7 : 26 Августа 2017 года, 07:05
Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям ст.89 ФЗ-123 ТРоТПБ.
У Вас в каждом помещении или ЛВЖ или газ. Категорию каждого помещения необходимо рассчитать (от А до Г).
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
