Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Повторное заземление шины PE. Допустимо присоединение к контуру заземления ТП?
Количество просмотров - 12495
Илья А.
Сообщение #1 : 26 Августа 2017 года, 16:48
Добрый день!
Есть офисное здание небольшое. Рядом трансформаторная подстанция.
У трансформаторной подстанции есть контур заземления. От него к офисному зданию идет проводник (сталь 8-10мм).
Офисное здание питается от киоска (приходит от ТП 4-жильный кабель).
В здании есть ГРЩ где будет выполнено разделение PEN-проводника на PE  и N.
Можно ли использовать (при условии что контур заземления ТП рабочий, т.е. R=4 Ом) контур заземления ТП как повторное заземления шины PE. Или необходимо делать дополнительный контур повторного заземления?
От киоска питается только офисное здание.
Сообщение #2 : 26 Августа 2017 года, 19:34
а зачем киоск?
из ПУЭ
1.7.55
Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Илья А.
Сообщение #3 : 26 Августа 2017 года, 20:27
А заземляющий проводник ТП который будет подключен к шине PE ГРЩ, не будет фактически PE-проводником как в 5-ти проводной системе (TN-S)
Фактически он соединяет контур заземления с нулевой точкой трансформатора с одной стороны и PE шиной в ГРЩ
Если сделать разделение PEN-проводника и подключить к нему этот контур заземления ТП, не получится что ток будет идти как по PEN-проводнику так и по этому заземляющему проводнику? Ток нулевого провода.
P.S. Киоск там 100 лет стоял и линия к нему существующая
Сообщение #4 : 27 Августа 2017 года, 01:36
Заземляющий проводник (1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.) и заземлитель (1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.) это защитные проводники ( 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.) -  смотрите   главу ПУЭ 1.7  раздел Область применения. Термины и определения рисунок Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) ток
в зачем киоск нужен ? для чего он?... линия от ТП до него не меняется?....не попадает ли наличие такого киоска под пункт ПУЭ 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
и еще такой момент....если подстанция не  в собственности  того кто владеет зданием, то объеденение  контуров заземления нужно согласовать с владельцем подстанции
Олега 777
Сообщение #5 : 27 Августа 2017 года, 06:47
Это не вопрос ТС в принципе. Видимо владеет киоском сетевая компания. Наверное к нему (были, есть, будут) подключены другие потребители. КК - вовсе не разделительный ящик.
Илью скорее всего беспокоит прохождение рабочего тока по проводнику, который (при отсутствии повторного ЗУ) является для потребителя заземляющим проводником (до уровня земли), а в земле уже и частью заземлителя ("в эл. контакте с землей"). Если эффективность участка в земле низкая (сухо, песок..), то действительно, получается дублирование PEN, не более.
Олега 777
Сообщение #6 : 27 Августа 2017 года, 07:41
Да, по-сути получится PEN-проводник.
По определению: 20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников.
Ничего страшного, не единственный в 8-10мм.
Вопрос еще - на каком расстоянии здание от ТП? Через 15м эффект от ЗУ ТП будет никакой. Надо думать о собственном ЗУ (естеств. или искусств.). Тем более если проектируете по 87ПП, то наверное и вопрос МЗ требуется рассмотреть.
Опти
Сообщение #7 : 27 Августа 2017 года, 11:52
Не понятны ваши опасения, всё так и подключается
Дмитpий
Сообщение #8 : 28 Августа 2017 года, 10:27
Олег, откуда такие данные про 15 м?
Ведь если, например, взять большие здания, то там между РЕ шиной ВРУ и заземлителями может быть большое расстояние.
И никого не смущает большая длина заземляющих проводников (конечно, R заземляющего проводника надо учитывать в "плюсе" при расчете Rзу, но это явно при длине намного большей 15 м).
На тех же Северах бывают и выносные контуры заземления.
Олега 777
Сообщение #9 : 28 Августа 2017 года, 12:02
Дело не в длине заземл.проводников. Через 15-20м от ЗУ уже чистая (локальная) земля, напряжение прикосновения максимальное. До 8-10м от ЗУ еще считаются эффективной зоной.
(28.37 Кб, 642x472)  [скачать]  [загрузок: 2100]
..большие здания, то там между РЕ шиной ВРУ и заземлителями может быть большое расстояние
Поэтому для больших зданий (с изолированным фундаментом тем более) нужен контур по периметру. Тем более этот вариант предпочтителен и для МЗ.
Илья А.
Сообщение #10 : 28 Августа 2017 года, 19:09
Я может плохо объяснил.
ТП находится рядом метров 10-13м от офисного здания
Из земли рядом с офисным зданием выходит проводник на стену (круглая сталь), который идет, как предполагается, к заземляющему контуру ТП.
Этот заземляющий проводник хотят подключить к шине PE в месте разделения PEN-проводника.
Вопрос не будет ли он дублировать PEN-проводник. Будет ли по нему течь ток нулевого провода? Отсюда вытекает вопрос будут ли работать правильно счетчики .
P.S Про киоск я писал что линия идущая к киоску существующая. Проектирование ведется от киоска.
Но вообще внешним электроснабжением я не занимаюсь
Олега 777
Сообщение #11 : 29 Августа 2017 года, 00:05
Я может плохо объяснил...
Вопрос не будет ли он дублировать PEN-проводник..
Я может невнятно ответил.
Обязательно. Как и по PEN кабеля.
Это откуда (с чего) вытекает-то ?
Кто это будет выяснять, когда.. что-то несерьезный подход господа..
Дмитpий
Сообщение #12 : 29 Августа 2017 года, 05:41
А разве это не к высоковольтному оборудованию относится? Там это все критично. У Вас в примере на рисунке как раз и показан случай прикосновения к корпусу высоковольтного оборудования на открытой подстанции.
Для 0,4 кВ внутри здания (да и снаружи то же) расстояние до заземлителя не является главным для эл.безопасности.
По Найфельду и др. авторам для ЭП 0,4 кВ самым главным является автоматическое отключение питания (РЕ "зануление" корпуса с целью создания короткозамкнутой цепи при КЗ на корпус - чем быстрее сработает автомат, тем лучше).
Найфельд в примерах показывает, что заземление на ТП и повторное заземление РЕ на объекте хотя и повышает эл. безопасность (является необходимым), но не является достаточным.
См. стр. 47-62 Найфельд М.Р. "Заземление, защитные меры эл.безопасности", 1971.
Дмитpий
Сообщение #13 : 29 Августа 2017 года, 06:04
Здесь хотелось бы услушать мнение Volka. Насколько это безопасно?
На многих крупных предприятиях и в нефтянке контура заземления разных зданий и подстанций объединяют между собой.
П.1.7.55 ПУЭ говорит о том, что "для заземления в эл.установках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство".
Дмитpий
Сообщение #14 : 29 Августа 2017 года, 06:51
Олег, дополнение к сообщению №12. См. также книгу Долина, 1984 г. (п.5.2, стр.185 - о выносном ЗУ - для U до 1 кВ расстояние до заземлителя, как правило, не критично).
Правда, у автора расстояние до ТП всего 13 м. Поэтому наши вопросы к нему не относятся...
Сообщение #15 : 29 Августа 2017 года, 08:35
там же используется TN-S система заземления ?
и одно общее ЗУ ?
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
